יש אפשרות להמהיר סלרון 850 ? הבאס שלו זה 100 וזהו?
אפשר רק להוריד?!
ניסיתי בביוס להעלות ל-112 הוא לא קיבל, התפשרתי על 103 רק בשביל הנסיון והוא עבד, אבל, עם סיום האתחול קיבלתי תמסך הכחול של ה-XP
הלוח שלי זה VIA APOLLO 133 והזכרון עובד ב-133 אסינכרוני.
המכפלה בברירת מחדל 8.5 וגם ככה היא מעבר למקסימום שאפשר עם גימפור ידני שזה 8...
אגב לגבי שדרוג ביוס... היצרן לא אמור להוציא עדכונים בחינם? כמו ברכיבי חומרה רגילים, חיפשתי בגוגל וכל מה שהגעתי אליו זה חברה מסחרית שמאפשרת הורדת תוכנה לזיהוי הביוס ושליחת המידע אליה באינטרנט. מה הקטע?
הביוס שלי:
BIOS Type: Award Modular BIOS v6.00PG
BIOS ID: 12/29/2000-694X-686B-6A6LJH2CC
נתת צ'יפסט , לא לוח.
איזה לוח יש לך ?
דווקא אתה אמור להיות מסוגל לעלות לבאס מכובד...שייתן OC מכובד.
מכפלה אני די בטוח שאתה לא יכול לשנות :'(
אולי Av18e של SHUTLE?
זה תלוי בלוח או במעבד???
אין לך אפשרות לשנות את המכפלה. גם אם בביוס זה משתנה היא לא משתנה במציאות.
תתחיל מזה שתריץ את הזיכרון באופן סינכרוני כדי לוודא שהוא לא זה שמגביל אותך.
אנשים עברו את הג'יגהרץ בלי בעיה עם המעבד הזה, זה תלויי בעיקר בלוח (אפשרויות לשליטה על מתחים וכו') ובקירור שלך.
אם תריץ את הזיכרון באופן סינכרוני הוא לא יפריע לך עד 1133 מה"ז.
איך עושים את זה?
דרך הביוס?
מה לחפש?
הצ'יפסט הוא הבעיה העיקרית
הוא לא מסוגל לעבור את הסטוק ספיד
יכול להיות גם שהזכרונות שלו דפוקים
אני גם די בטוח שאפשרויות הRATIO שלך עליו
הם אפסיות
את הזיכרון אני מניח שמכוונים בביוס, אבל יש מספר מצומצם של לוחות שזה בג'אמפרים.
תתחיל מהביוס, זה הכי הגיוני.
יש לי את הצ'יפסט הנ"ל
ואין לו אפשרות לשינוי הRATIO
לא דרך הביוס ולא דרך ג'אמפר
(הלוח של ג'יגה בייט)
חד משמעית אפשר, וגם עשיתי את זה על לוחות של PC PARTNER, MSI ו ASUS.
אולי צריך לבטל בביוס את ה SPD או משהו כדי שתהיה גישה לכיוון ידני, אבל זה אפשרי.
אתה בטוח?
לא מצאתי שום התיחסות לזה
לא בביוס או על הלוח או בחוברת
זה לא של GIGABYTE אלא של SHUTLE
לא אמרת לי מה בדיוק לחפש בביוס
אגב, אני לא יודע מה זה ה-RATIO אבל אפשר לשנות לו גם בביוס וגם בגימפור את ה-BUS ואת המכפלה!
בלי דגם מדוייק של הלוח אני לא יכול למצוא את חוברת ההפעלה שלו.
אוקיי
הנה הדגם המלא:
הלוח אם:
spacewalker shutle AV18 V1.3
צ'יפסט:
VIA Apollo Pro 133A
chipset north: VIA 82C694X
chipset south: VIA 82C686B
Bios : AV18S98E
