מעוניין במפרט מחשב ב 1500שקל ללא מסך
אפשר להתפשר על לוח אם יותר זול לא?
  • תגובות 61
  • צפיות 8k
אני חושב שהמפרט האחרון שהצעתי יהיה אולטימטיבי בשבילו ובישביל התקציב שלו...
רק להזכיר שביקשתי שבלוח אם יהיה כלול גם כרטיס רשת!
אוקי הנה מפרט שעשיתי בKSP ואני כמעט סגור בו! תגידו מה דעתכם:
Athlon XP 2000+ 420 nis
7VAX (KT400)AGPx8 ata133 usb2 sb 480 nis
256MB Kingston (DDR 400) 290 nis
ASUS x52 120 nis
ATX MIDI 400W usb 150 nis
Lang. Rus or Arb 2/3 30 nis
MS Optical + roll 60 nis
סך הכל - 1550 שח
מידע על הלוח אם-http://tw.giga-byte.com/english-web/products/7vax.htm
רציתי לשמוע כמו כן דעות על הלוח..מה אתם אומרים? בחירה טובה?
זהו השינוי המהותי למפרט שלך. שאר הרכיבים שלך הם סבבה. נסה לקחת את הפשוטים יותר ואת הכסף הנותר להשקיע במעבד טוב יותר.
CPU: AMD Athlon Xp 1700+ +Fan (367nis)
MotherBoard: nVidia nForce2 Abit NF7 Rev2 (602nis)
Memory: TwinMOS 333MHz PC2700 256MB DDR SD-RAM (208nis)
אוקי עשיתי חישוב עם החלקים שלך במקום שלי וזה יוצא 1537..סבבה! רק ש-
1.חח אתה אומר להשקיע במעבד טוב יותר ואתה מציע 1700..אני 2000..או שהתכונת בכסף שנותר,אך לא נותר :)
2.אוקי בשביל מה לוח כל כך יקר? הוא שווה אתזה? מה בדיוק ההבדל בינו לבין זה שאני הצעתי? בשניהם יש סאונד ורשת..ב ABIT יש DOLBY אמנם אבל אני יכול להסתדר גם בלי זה..(אף על פי שהמחשב שלי מחובר לרסיבר{שאליו גם מתחבר הDVD}שיוצא ל6 רמקולים..ואז פשוט עם הדולבי אני מניח יהיה סאונד יותר טוב מאשר עכשיו..
ואז מה אם הוא Nforce 2..הלוח שיש לי עכשיו זה Chaintech 7VJDA (מכיר?) הוא לא nforce זה בטוח לא יודע מה הוא(via?) אבל הוא סבבה..יש בו 6 ערוצים החוצה לרסיבר..תראה נראה לי שבשבילי כל לוח יהיה סבבה..(כל עוד יש בו סאונד ורשת)
3.ממ זיכרון אתה מציע 333 ואני 400..רציתי באמת לברר-האם ההבדל עד כדי כך משמעותי בינהם? אם לא אלך אז כבר על ה 333..הייתי רוצה screen shot שמראה ביצועים של 333 לעומת 400..באותו מחשב ולוח כמובן..יש מצב? או שכבר אשאל על זה בפורום של לוח אם מעבד וזכרונות?
אגב-מאיפה לקחת את החלקים? אין אותם בKSP..זה רק מתחיל שם ב2000 atlon ..אם אסור לציין שנות חנויות (עמכם הסליחה) כתוב לי בבקשה באי מיל או איסיקיו ונמשיך לדבר כבר שם
ועוד משו-נגיד שאקח תחלקים שאתה אמרת לקחת..אז איך אעשה אתזה? מה אקנה חלקים מ2 חנויות? לא מעדיף..עדיף חנות אחת וזהו מה..לא ככה? :)
-מתאומר?
אם תשים לב, כל סעיף התפתח לנושא שלם ונשאלו בו מספר שאלות במקום אחת. אני מעדיף להכין לך מפרט ותשאל שאלות אח"כ. בלי בלאגן.
KSP:
Barton XP 2500+(512k 333) 1 600
8RDA (n-force2)sb,USB2.0 1 490
256MB 1 180
ASUS x52 1 120
ATX MIDI 400W usb 1 150
Total price 1540
אתה מוכן בבקשה להשלים את המפרט בשביל שאני אדע על איזה מארז+ספק-כח להמליץ לך? כי אני ממש לא ממליץ רכישה שכזו, מאז וספק הכח הוא ג'נרי (גם המארז, אבל הדבר אינו עקרוני כפי ספק הכח). כמו כן, אמליץ להשקיע מעט יותר כסף, כי המערכת הזו היא מאוד תקועה. ניתן לקחת מעבד פחות טוב, אך הדבר אינו מומלץ בכלל. לוח האם אינו כולל כרטיס רשת מובנה. לעומת זאת, הNF7 דווקא כן.
אוקי הנה 2 מפרטים : בלי ועם תיכנון OC..
ksp -אתחיל מה לא מתוכנן OC :
Barton XP 2500+(512k 333) - 600 NIS
NF7 (nForce2)lan,usb2 - 630
256MB (DDR333) - 180
ASUS x52 - 120
ATX MIDI 400W usb - 150
2/3 Lang. Rus or Arb - 30
MS Optical + roll - 60
סך הכל - 1770
PCH -תיכנון לOC :
AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU - 352.34
ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) - 595.46
Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory - 229.47
CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz - 36.76
CD-ROM Asus x 52 - 138.63
Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard - 29.51
Microsoft Optical Trekker Mouse OEM PS2 | USB - 64.85
Simbadda 206-1 USB Front 350W Case - 163.83
סך הכל - 1610.84
מה אומרים?
המפרט הראשון (עם הברטון הרבה יותר טוב).
אבל למה NF7?
קח את 8RDA+(n-force2)Fwire,sb,lan,USB2.0 ב-580ש"ח.
או את 8RDA (n-force2)sb,USB2.0 ב-490ש"ח (זה במקרה שאתה לא צריך Fwire ו-lan).
המפרט השני אמור היה להיות טוב יותר אך הוא גרוע משום ההגבלה שבתקציב שמנעה קירור טוב יותר וספק כח שאינו ג'נרי.
ולכן, בחר במפרט הראשון כשאם אין צורך בכרטיס הרשת המובנה, בחר ב8RDA של Epox שעולה הרבה פחות ומשתלם יותר במקרה הזה.
הייתי רוצה לראות באמת השואה בין ה 8RDA ל NF7 ..(ואם אקח את ה 8RDA אז אוסיף עוד 50 שקל לכרטיס רשת..)
יש לינקים? אם לא,מה אתם אומרים? האם יש הבדלים משמעותיים בינהם? אילו? למי יש ביצועים טובים יותר? ועם OC? ומה המספר המקסימלי שניתן לרשום בביוס שבכל לוח?
המחיר של המפרט השני כעת 1590.78..(מורידים מחירים??:) ) אז מה אתה ממליץ לשים? ואם זה יצא יקר מידי אז כנראה אלך על ה 8rda ואוסיף עוד 50 שקל לכרטיס רשת,זה ייצא 570 שח..והמחיר של ה NF7 הוא 580..כך שבשביל 10 שקלים עדיף לי כבר להשאר עם ה NF7 כי נראה לי שהוא יותר טוב ואיכותי מה 8rda..
Cut the bullshit..
Abit NF7 Rev2
מה לגבי קירור וספק שאמרת? ;D
אתה צריך מארז שמקורר טוב (CS-3181 / CS-10181 של Enermax) וספק כח שאינו ג'נרי (Heroichi [HEC] 300AR-T).
1.תראה דיברתי גם עם NOX והוא אמר לי שהוא הוציא את ה"קיר" של המארז ושם מאוור ביתי קטן וזה סבבה..ככה אעשה גם..
2.שאני חושב על זה קצת,אפשר פשוט לא לקנות מארז בכלל (ולחסוך כסף) ולבנות עצמאית משהו מחלקים שונים מהבית..האם קיימת האפשרות?
3.אם אקח את 149.13 ¤- Midi Tower ATX Case For Pentium IV 300 Watt שזה מארז לפינטיום 4 מה יקרה?
כלומר מה ההבדל (שיכול להיות כבר) בין מארז של P4 לAMD ??
4.איזה קירור לקחת?
5.אשאר עם הספק ג'נרי..אם אראה שהמחשב עושה ריסטים וכאלה אז ללא ברירה אקנה ספק..
מארז ג'נרי שכזה לא יספיק לך. אם אתה מודר ברמה וחושב שתצליח, אז בהצלחה. זהו סיפור אחר לגמריי ואין לך מה לשאול כאן. אם מאורר ביתי 'קטן' הוא סבבה מבחינתך, אז הוא סבבה גם מבחינתי כי הוא יעשה את העבודה. ולא, הוא לא קטן. סטנדרטי. וסבבה לגבי ספק הכח. אבל תראה.. אם אתה קונה ספק כח ג'נרי, אז אין טעם כי הספק המצוין שציינתי עולה רק 170ש"ח. בכל אופן, תתחדש.
