מעוניין במפרט מחשב ב 1500שקל ללא מסך
אני מעוניין לקנות מחשב בעלות של כ 1500 שקלים ללא מסך שיהיה לאינטרנט,וגם קצת למשחקים,
ושיהיה לי לשנים הבאות..(אולי אשדרג עם הצורך מי יודע..)
אבקש שבמחיר יהיה כלול מעבד,זיכרון,לוח אם(הכולל בתוכו גם כרטיס רשת וכרטיס קול),מארז,כונן CD,עכבר אופטי,מקלדת פשוטה רכה. את כל השאר יש לי ממחשב ישן..
כמו כן אני מעוניין שהמחשב יהיה באיכות כמו של המחשב הזה ואף יותר..(אנא העיפו מבט שניה במפרט מחשב)
תודה רבה !
  • תגובות 61
  • צפיות 8k
יש לי בעיה להיכנס למפרטים אז אולי מישהו מוכן לעשות העתק הדבק מהמפרט שלו לת'רד? THXיהיה OC?
Chaintech 7VJDA 6channel out
+AMD Athlon XP 1600
Samsung 256 DDR
WD80GB 8M Cache
Suigete?40GB
IIyama Vision Master Pro 454 19" HM903DT
Chaintech Nvidia Geforce 2 TI 32MB
CD-ROM AsusX52
CDR Liteon 32x12x40
ATX midi SP
מתוכנן oc?
שוב המסומם הציל תיום ;D תודה KAPUT ;D
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU [ ¤ 356.3 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VAX VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, LAN, USB 2.0) [ ¤ 474.61 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 OEM Memory [ ¤ 390.02 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM LG x 52 [ ¤ 130.84 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.84 ] 1
Mouse : Genius Easy Track Optical Trackball [ ¤ 140.18 ] 1
Cases : Compucase-HEC Mini Tower CI-6825 Front USB 300W Case [ ¤ 237.89 ] 1
Total Price ¤ 1759.67
זה הכי טוב שהצלחתי אם למישהו יש הצעה טובה יותר אני ישמח לשמוע, כי מה שאני הכנתי פשוט SUX
תאמת לא מעדיף להתעסק ב OC כי זה מחמם תחלקים ואז צריך קירור יותר טוב או לאו דוקא אבל לא משנה אני מעדיף שלא להתעסק בזה..אבל עדיין שיהיהו חלקים טובים..אני פשוט ממש לא יודע מה לבחור..לא מבין עדיין בהכל ולא רוצה לעשות בחירה שגויה! =\
אתה יודע שהמארז שהבאת הוא MINI TOWER?
עדיף מארז ג'נרי בתקציב שלו.
CPU : AMD Athlon XP 2000+ BOX CPU [ ¤ 461.44 ] 1
Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 652.6 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 207.62 ] 2
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Sony x 52 [ ¤ 132.75 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 158.66 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 323.33 ] 1
Total Price ¤ 2101.13
מעל התקציב אבל שווה את זה ויש לו כל מה שביקשתה
140 שקל עכבר? בשביל מה? חחח ראיתי בזיגזג 80 של MS וב KSP ב 60 !!
ותאמת אני יכול לשקול גם באפשרות ללא מקלדת ועכבר וכונן CD,אשתמש באלה מהמחשב הישן..(עדיין מתלבט) אז המחיר יירד..
אגב מאיזה חנות עשית תמפרט? אני מתלבט בין זיגזג(האיכותיים והמועדפים על כל העולם חח) לבין KSP (הזולים מכולם ואולי גם בשירות ובאיכות??)
ושמתי לב שכולכם הולכים על gygabye ..מה עם אסוס או abit? נראה לי יותר איכותיים..ותאמת גם אני מעדיף זיכרון
512 אז סבבה..=] אמנם אפשר לחסוך ולעשות אתזה 256..נראה..
חחח מה זה מארז ג'נרי ?? ואני מעדיף MIDI TOWER הסטנדרטי..מצידי שיהיה כמו שלי ה SP הזה..לא יהיה מקום ב
MINI !! חחחח
אגב מה החברה של הזיכרון? מה זה OEM לא הכי הבנתי.. ומה זה ה 2700? (הגיע הזמן שאדע את כל הדברים האלה)
ממ זה כבר יותר מידי חוששני..תראה אבא שלי 1000 שקל ואני את השאר.. ;D אני מעדיף להשאר באיזור ה1500..אין צורך ב מעבד 2000 אני חושב..תראה אני רוצה כמה שיותר ..ככה זה דרך המחשבה שלי אבל מה לעשות בחיים לא עושר ;D
כן שמתי לב..160 ליתר דיוק =) שמעו בואו נתכתב באיסיקיו או צט אני מעדיף,אני פשוט שונא פורומים..
זה עכבר ומקלדת ב140ן
CPU AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU
473.12 ¤
Motherboard Epox 8RDA NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, USB 2.0)
524.57 ¤
Memory Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory
444.98 ¤
Cooler AeroCool X-Factor CPU Cooler for AMD
119.79 ¤
CD/DVD-ROM CD-ROM Asus x 52
140.18 ¤
Case Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case
305.59 ¤
סה"כ 2008.23 ש"ח.
OEM זה שאתה מקבל את המוצר בלי הקופסא המקורית וכל החוברות הסברים על המוצר (זה לא תמיד בדיוק כך תלוי במוצר).
2700 זה סוג של מהירות זיכרון, אם אתה רוצה פרוט יותר גדול תבקש...
אם זה יקר אפשר לקחת את ה-1700.(מעבד)
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 652.6 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 OEM Memory [ ¤ 189.3 ] 2
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 6CU CPU Cooler [ ¤ 63.08 ] 1
Total Price ¤ 1738.42
בלי מיקלדת ועכבר ובלי סידי תעסה אובר קלוק לבאס 166 שיתאים לזכרונות וזהו
קח את המפרט של NOX עם השינויים הבאים.
מעבד- AXP1700+ JIUHB Stepping. קירור למעבד- Thermaltake Volcano 6Cu. לוח אם- Abit NF7 Rev2.
אם התקציב אינו מאפשר, רכוש 256MB של זיכרון ובעתיד תוסיף את היתר. כלומר, 256MB של זיכרון נוספים.
עריכה- קאפוט, חוץ מכך שחסרים רכיבים במפרט שלך ושהמארז שחור, הNF7 של Abit משתלם ביותר בעבורו, ורק משום שאין לו צורך ב-Firewire.
הוא אמר שהוא אולי ישתמש ברכיבים מהמחשב הקודם שלו
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 602.15 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 OEM Memory [ ¤ 189.3 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 305.59 ] 1
Total Price ¤ 1771.67
וזה המפרט אחרי השינוים שלך
כן פרט בבקשה..ומאיזה חנויות לקחתם את הפרוט? ומה אתם אומרים על KSP? ..כן צריך לקצץ לצערי ל1500..תראה יש לי 1000 שקל כדי להשלים לזה אבל אם אפשר להוציא 500 בלבד ושעדיין יהיה מחשב טוב אז למה לא? ..כמה המחיר יהיה עם ה 1700?
ומה זה הדברים בסוגריים של הלוח אם ?
אני מת לדעות פעם אחת ולתמיד כל מספר ומספר מה שזה אומר.. ולא חבל על מאוור להוציא תכסף הזה? אני לא מסתכל על הדברים האלה תאמת אפילו חח למה זה טוב? כאילו המעבד בא כבר עם מאוורר הרי לא? ..
ואין צורך ב DVD רום..שיהיה רק CD..
המממ לאט לאט זה מתקרב לאיזור המחיר הרצוי..סבבה!
וכשאמרתי שאני לוקח תחלקים מהמחשב זה לא מהמחשב הזה..זה מהמחשב הישן הראשון שלי.. זה השני כאילו..הישן הראשון זה פנטיום 1......(ובמחשב הזה יש 2 הארדיסיםק אז אקח את ה 40 ..)
