מעוניין לקנות VISTA U גירסת ה REATAIL
מעוניין לקנות את מה שבכותרת.
רציתי לדעת מה המחיר, לגירסה שיש בה גם 32 BIT וגם 64BIT
בעברית.
ולמחשב חדש כמו
8500
ATI4870
4GB
RAID 2X 500GB
האם עדיף 64BIT על מערכת כזאת, או שלהתקין 32BIT שיותר יציבה עם הדרייברים אבל להפסיד את היתרונות שיש ב 64BIT
+את כל ניצול הזיכרונות.
מצאתי את זה http://www.softsale.co.il/catalog/product.aspx?companyId=3&familyId=20&subFamilyId=889
האם הגיוני שזה המחיר ל גירסת ה REATAIL
אתה מדבר על זה שעולה כמעט 2000 ש"ח?? זה בערך המחיר , לגבי האם זה "הגיוני" ? אולי , אני בספק.
אני אישית הייתי מתקין את ה32 ביט וחוסך כאב ראש אם אתה גיימר בעיקר....
נראה לי שאני הולך על ה 32BIT אבל לפני הייתי רוצה עוד תגובות של אנשים.
תודה.
קיבלתי תשובה ואמרו לי שזה המחיר, אז ברור שאני לא יקנה את זה.
עדיף לי לקחת את גירסת ה OEM 32BIT , השאלה אם אני ירצה בעתיד לפרמט או משהו לא יהיה בעיה עם זה?
והאם אני זכאי לקבל ממיקרוסופט מבצע שלהוסיף איזה 50 ש"ח נראה לי, ולקבל עוד גירסה של 64BIT?
אני הייתי מתקין גרסת 64bit על מערכת כזו.
אם אתה קונה ויסטה אולטימייט, אתה אמור לקבל דיסק נוסף של 64bit בדואר (במידה ואתה מבקש... תתקשר למייקרוסופט לפרטים מדוייקים יותר).
רישיון OEM תוכל להתקין שוב ושוב ושוב על אותו המחשב, בתנאי שהוא לא עבר שינויי חומרה.
יש לך 4 גיגה זיכרון - כלומר אתה חייב להתקין 64 ביט כדי לנצל אותו .
תודה.
רק רציתי לדעת במה זה מתבטא המשפט "חומרה" זאת אומרת שאני לא יוכל להוסיף עוד כרטיס מסך נניח?
או להוסיף כונן קשיח?
או שמדובר בחלקים קבועים בלבד כמו מעבד זיכרונות ולוח אם.?
תודה שוב.
עריכה , דיברתי איתם הם אומרים שאני יכול לשלוח להם את הדיסק של ה 32BIT בדואר, ובתמורה לקבל את ה 64BIT כמו החלפה.
לא שאני יכול שיהיה לי את שני הדיסקים בו זמנית.
כמו כן הם בעצמם המליצו לי להשתמש ב 32 BIT נכון לזמן זה, עד שכל העניין של הדרייברים יסודר וכל שאר התאימות.
לגבי חומרה אני עדיין לא יודע, כי הנציג קצת גמגם בעניין הזה, הוא אמר שנראה לו, או שהוא לא בטוח אם זה לוח אם הוא מעבד יעשה בעיות בעתיד וכאלה.
אז אבקש את עזרתכם בעניין זה.
איזה חלקים אסור! יהיה לי להחליף כדי שהאקטיבצייה תיהיה פועלת בצורה תקינה.
תודה.
הברה יותר זול: http://www.microsoft.com/genuine/vista/VistaLegalization.aspx?displaylang=en&cCode=ISR&Error=82&PartnerID=302&sGuid=08146683-ee8b-4211-88fe-27eb4ff33217&OSV=6.0.6001.2.00010100.1.0.001.00.1033&GenuineInfo=00000000&RFM=3&submit=1
קניתי משם. מחיר ממש ממש זול (כמו של OEM, וכולל מע"מ ומשלוח) אבל הרשיון הוא RETAIL (התקשרתי למיקרוסופט ובדקתי) מגיע גם דיסק של 64 וגם של 32 ביט. הגיע תוך שבועיים עם שליח עד הבית.
הבעיה שיש לי לשלם רק במזומנים,שטרות, אין לי אשראי וכאלה.
אין לי בעיה לקחת את ה OEM בתנאי שזה לא יעשה לי בעיות באקטיבצייה אם אני יחליף למשל כונן קשיח או יוסיף עוד כרטיס מסך או יוסיף זיכרונות וכ'ד.
א. ה OEM תלוי רק בלוח שלך. גם אם תחליף את כל המחשב אבל הלוח ישאר, האקטיבציה תפעל
ב. זה רשיון RETAIL. הוא עולה כמו OEM. אפשר להעביר ממחשב למחשב כמה שבא לך ולהחליף כל מה שבא לך.
אם אין לך אשראי אז זה קצת בעייתי. עכשיו בדקתי, אפשר לשלם בצ'ק. אתה אמור לשלוח אותו משום מה לאירלנד ולא לארה"ב אבל כתוב שזה יאריך את זמן האספקה ב 10-15 ימים.
[attachment deleted by admin]
אל תיפגע, אבל לא הבנתי את החלק הזה כל כך
גם אם תחילף אץ כך.
מה הכוונה?
אופס... :-[ גרמתי לעצמי לרצות להתאבד לעקור את כל המקשים מהמקלדת...
