ביקורת על מפרט שהרכיבו לי (ללא מסך וOC)
המחשב מיועד למשחקים, עריכת וידאו (בסיסית), הפקת מוזיקה (כנ"ל, לכן כרטיס קול מיוחד לא נכלל ויקנה בצורה נפרדת).
החלטתי שיהיו 2 HD, כי הבנתי שבמקרה של הפקת מוזיקה, שקיימת הרבה עבודה על קבצים, רצוי מאוד שיהיה דיסק קשיח נפרד לכל התוכנות (VST's, קבצי אודיו) לשם עבודה בצורה יעילה יותר.
המפרט:
מעבד: core 2 duo E8400 3 ghz
לוח אם: GA-EP43DS3L Intel P43+ICH9
זכרון: Corsair 4gb (2x2gb) DDR2 800
כ. מסך: GForce 9800GTX 512
דיסק קשיח: WD 160G AAJS
דיסק קשיח נוסף: WD 500G 16MB 500AAKS
CD/DVD: משהו של LG (לא נראה לי שצריך אפילו לפרט)
כרטיס קול: AC-97 8Channels
כ. רשת / מודם: מובנה
קייס: Termaltake WING RS 100 Piano-Black
PSU / UPS: FSP 400W ATX400-PNR, 120mm FAN, Sata X2
תמחור: 4650
ויש לי עוד כמה שאלות: האם לוח האם והצ'יפסט תומכים בDDR3 לRAM, אם לא, האם רצוי שיתמכו?
נאמר לי שXP לא תומך בכמות של יותר מ3GB ב-RAM, האם זה נכון? כי אני רוצה להימנע מויסטה...
אשמח לתגובות ולרעיונות לשיפור.
מפרט טוב בעיקרון. את המארז והספק הייתי מחליף לתצורה טובה יותר (ציין כמה הם עולים בנפרד).
עוד נקודה קטנה, הלוח במפרט מגיע ללא Firewire. אם יש צורך בזה אפשר לקחת את הגרסה DS3 (ללא L) הכוללת Firewire.
לשאלותיך הנוספות - הלוח לא תומך ב-DDR3, ואין בזה צורך ממשי. גרסת 64BIT של WINXP תומכת ב-4GB ומעלה.
אפשר לקחת מארז וספק יותר טובים ולקחת כ.מסך עדיף :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤822
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alphine 7
כמות: 1 - מחיר: ¤58
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤521
מארז:
ANTEC SONATA II 450W
כמות: 1 - מחיר: ¤618
קירור למארז:
Arctic Cooling AF12025L 120mm
כמות: 1 - מחיר: ¤29
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
WD 160GB SATA II AAJS
כמות: 1 - מחיר: ¤216
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤369
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤912
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤133
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4116
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4034
http://tms.co.il/preview/spec/3sva46uz
כל זה בכ-500 ש"ח פחות
כאמור יש לך פה מארז וספק עדיפים ושקטים הרבה יותר
תוספת קירור למעבד (אפשר להוסיף עוד 50 ש"ח בישביל פריזר 7 פרו)
ושני כוננים קשיחים כמו שביקשת
וכ.מסך חזק ומשתלם יותר
למיטב ידיעתי 9800GTX מעט עדיף וכן מקורר בצורה טובה יותר מ-HD4850 'סטנדרטי'.
אני הבנתי אחרת. הבנתי שה-9800GTX+ עדיף..ולא הרגיל..
4850 משתווה בממוצע בביצועים ל 9800GTX+ ועולה פחות, מה שהופך את 4850 לעדיף...
Xtract, אני אוהב את המפרטים שאתה מציעה לאנשים אבל אני לא מבין למה הוא חייב להיות דווקא מ TMS :nixweiss:
הנה מפרט זהה ואף עדיף בכמה מרכיבים באותו סכום כסף כמו שלך...
יותר מי זה... במקרה שהקונה לא זקוק להרכבה, אתה מרוויח עוד כ -100 ש"ח!!!!
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + AC Freezer 7 Pro
¤889
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1118
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 CL5
¤415
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=965
Connect3d Radeon HD4850 512MB DDR3 AC Cooler PCIe
¤870
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1347
Arctic Cooling Arctic 12 PMW 120mm
¤40
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1063
Western Digital WD2500AAKS 250GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤254
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=207
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤375
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
NZXT HUSH + SeaSonic 500WSS-500ET-APFC-F3
¤580
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1192
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎
¤100
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4157
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
נוח לי לבנות שם ויש לי ניסיון...זה ממש לא חובה לקנות משם וכל אחד יכול לבחור. יש עוד הרבה חנויות איכותוית.
ברגע שיהיה לי ניסיון טוב עם Foxpc לא תהיה לי בעיה לבנות משם.
בסה"כ המפרט שהצעת עדיף (מארז וספק,ושני דיסקים גדולים יותר)
יש להרבה אנשים טעות שמתי לב, לפחות לדעתי...
אנשים לוקחים 4 גיג' זכרון ולא מבינים שXP רגיל לא רואה יותר מ3.5 במקרה הטוב.
אם אני צריך לבחור בין 4 ג'יגה זכרון וXP 64 ביט, לבין 3 ג'יגה זכרון או אפילו 2, וXP רגיל, במחשב שאני בונה בשביל משחקים אני הולך על האופציה השניה.
הXP 64 ביט כבדה בהרבה ולדעתי גם לא מיועדת להרצת משחקי מחשב. ולכן אני הייתי הולך על כרגע על 3 גיגה, ובהפרש הייתי שוקל להשקיע במערכת
קירור יותר טובה (כמו קירור מים) אם אני ארצה בעתיד לעשות OC למחשב.
אז בעצם מה שאתם אומרים הוא כזה - כדאי לי לקנות עד 3 (או 3.5) GB של ראם, להחליף קירור וכרטיס מסך?
תודה רבה על התגובות המהירות!
לדעתי לקנות 3 גיגה ולהשקיע את ההפרש בכרטיס מסך טוב יותר וככה לא להצתרך XP 64 ביט אלה XP רגיל יתן לך יותר מהמחשב שלך זה הכל.
זה הכל עניין של דעה ויכול להיות שאחד אחר יחשוב אחרת ממני.
אומנם אתה צודק בקשר לניצול הזכרון בין מערכות הפעלה של 64 ביט ו 32 ביט, אבל בהתקנת 1GB X 2 + 1GB (שלושה סלוטים טפוסים) אתה מפסיד לא רק את האופציה להוספת זכרון בעתיד אלה גם את היכולת של הזכרונות לעבוד במצב DUAL, כאשר ההבדל במחיר בין 3GB ל 4GB יהיה קטן עד לא מורגש...
אני לא שולל את האופציה של 3GB, לכל בחירה יש את הפלוסים ואת המינוסים. דבר אחד בטוח, אל תבנה על חיסכון משמעותי!
אני לא מבין מה החיסכון בקנייה של 3GB , 2 סטיקים של 2GB עולה 400 ש"ח, כאשר 2 סטיקים של 1GB עולים 220 ש"ח
ועוד סטיק עולה 120 ש"ח בערך ולכן ס"כ 340 ש"ח אז חסכת 60 ש"ח, וב60 ש"ח אתה רוצה לקנות קירור מים?
אגב מה שאמרתי תופס גם על השילוב הבא סטיק אחד של 2GB עולה 230-200 ש"ח ועוד סטיק של 1GB עולה גם כן 340 ש"ח בערך
תקנה 4GB זה עולה גרושים היום או 2GB (בשביל לחסוך 200 ש"ח), 3GB או 3.5GB זה סתם בזבוז וממש לא משתלם
גם בלי קירור מים או כל תוספת אחר. XP רגיל עם 3 ג'יגה, יעבוד טוב יותר לפחות לדעתי עם משחקי מחשב, מאשר מחשב זהה עם 4 ג'יגה וXP 64 ביט.
או פשוט לקנות4GB עם XP 32BIT (אז הוא ינצל רק 3GB או 3 וחצי מה הבעיה בזה) אתה רוצה תשבור סלוט אחד לחצי ותזרוק לפח
תבין אם יש לך 3GB במחשב (לא משנה באיזה שילוב 1X2GB + 1GB או 3X1GB) הזכרונות יפעלו ללא dual channel
