איך אני בודק יציבות של זיכרון ב OC?
אז ככה הזמנתי שניי סטיקים של 512 של TWINMOS PC3200 וכמובן בחנות עשו טעות והזמינו PC2700 אז לקחתי אותם זמנית וכשיגיעו ה3200 אני יחליף הענייןשאני רץ כרגע בבאס 400 והכנסתי את הזיכרונות והם דווקא עובדים ונראה לי בסדר על 2.7V הרצתי SANDRA והכל נראה תקין.
איך אני יכול לעומק לבדוק את העניין אם הוא יציב ב 100% או לא?
ובכלל זה הגיוני ש2700 של טווינמוס יעשו OC של 67MHZ?
תודה מראש.
תריץ כמה לופים של סנדרה. אם אין תקיעות והכל עובד כמו שצריך, אז הזכרונות יציבים במהירות הזו.
תוריד גם את Memtest 86 בשביל לבדוק את היציבות של הזכרון..
http://www.memtest86.com/
אתה מתכוון לMEMORY BANDWITH CHECK ב SANDRA? או משהו אחר?
ומה הכוונה תקיעות זה שהמחשב נתקע ואני חייב לעשות ריסט או שהוא נתקע לכמה זמן ומשתחרר?(בבדיקה כמובן)?
יכול להיות שהם עובדים ב CAS2.5 אז זה מאפשר להם באס גבוה יותר.
אמורים לעבוד ב 2.5...
אם אתה רוצה לבדוק , תריץ 30 לופים של המהירות זכרון בסנדרה....
אם הכל עבר , תשאיר את המחשב דולק 24 שעות תראה שהוא לא עושה ריסט פתאומי , וזהו , הכל יציב !
תבדוק בביוס שלושה דברים:
1. הRATIO מעבד-זיכרון
2. LATENCIES
3. מתח לזיכרון
אני די בטוח שהRATIO מכון ל 2:3
או שהוא מוגדר כSDF
(לעבוד במהירות של הזיכרון בלי קשר למערכת)
טוב אני חייב לציין שהזיכרונות האלו הפתיעו אותי בטירוף הם עובדים מצויין בבאס של 400 ואגב זה RATIO של 1:1 ותיזמונים של 6.3.3 וCAS 2.5 זה ענק פשוט לא ציפיתי מזיכרונות של 2700 שיעבדו כ 3200 בקלילות שכזו.
1:1? אתה בטוח שהזכרונות הם2700?
התזמונים נמוכים זה נכון
אבל זה לא דבר מובן מאליו שזכרונות 333 עובדים
ב400 ככה ישר סתם
נ.ב. כמה המתח?
מתח של 2.7 ותסלח לי אבל אל תחשיב אותי לאידיוט אני יודע מה זה RATIO ואם אני אומר שזה 1:1 אז אני בטוח בזה (תחלס זה 3:3 שזה בעצם כמו 1:1 אם זה משנה לך) :P
והן 100% 2700 כתוב אליהם על המדבקה שלהם 2700 CL2.5 והרצתי בדיקת MEMTES86 3.0 18 בדיקות (במקרה הלכתי מהבית אז השארתי שיעבוד) ולא היה אםילו ERROR אחד באמת מדהים.
עכשיו אני מתלבט אם בכלל שווה לקנות את ה 3200 אולי עדיף לבטל את ההזמנה שלי ולחסוך איזה 250 שקל משהו כזה מה אתם אומרים?
לא אמרתי כלום
אם אתה אומר אתה יודע
ולא הייתי מבטל את ההזמנה עדיין
לא מאמין שיתנו לך החזר כספי
(וגם אם כן-כמה זה יהיה 40-50 שקל?)
והזכונות עדיין יעבדו בתזמונים יותר טובים
אני לא צריך החזר כספי זו לא הבעיה את הכסף שזה 250ש"ח אני יחסוך אם אני יבטל השאלה האם זה שווה או לא?
הדבר היחידי למה אני מתלבט זה שאם אינ ירצה איי פעם לעבור מעבר לבאס 200 אז הזכרונות רוב הסיכויים לא יסחבו את העומס למשל אם יצא בארטון 2500 שמחירו דיי זול כיום והוא יהיה המלך אוברקלוק הבא אז בקלות יהיה אפשר לעבוד בבאס של 250 נגיד(הכל בתיאוריה כמבון) אז הזכרונות ימנאו ממני חעבדו בבאס כזה.
בכל אופן מה כדאי לבטל או בכל זאת לקחת את ה 3200?
כמה חשוב לך הכסף?
אתה יכול לעשות בכסף הזה דברים אחרים
כמו איזה סינק נחמד
או לשמור בצד למה שבעתיד יהיה מעבד/כ. מסך/זיכרון טוב יותר
לא מאמין שתראה כזה הבדל עם ה3200
אבל לOC לא בטוח שהזיכרונות הנוכחיים יחזיקו
זהו שהם כבר בOC דיי גבוה .
לגבי הכסף הוא מאוד חשוב לי מכיוון שאני עובד בשבילו אז אתה יודע דיי כואב לזרוק אותו חוץ מזה יש דברים בעולם חוץ ממחשב ;)
ובעתיד אני כן מתכנן להחליף כ.מסך לאיזה רדאון או FX5900(תלוי כמה הוא יעלה).
