שדרוג כרטיס מסך
יש לי לוח אם של ג'יגהבייט 945GZM-S2 יש לי סלוט של pci express 16. ספק כוח 500 וואט.
היום יושב שם 8500GT.
(מעבד dual core 3.2ghz וזיכרון 4GB ומשתמש בויסטה אולטימייט 32BIT SP1)
אני לפני שדרוג כרטיס מסך אני רוצה את:
Pine - XFX nVidia GeForce 9600GT 512MB DDR3 XXX Alpha Dog Edition
740MHZ/2000MHZ (אגב האם המעבד הזה נוטה להתחמם יותר מדי? יש לי 3 מאווררים באיכות בינונית פלוס...)
הוא צריך 400 וואט מינימום ככה שזה לא הבעיה. העניין הוא שהוא צריך סלוט PCI-E 2.0. האם הוא מתאים למחשב שלי? מה ההשלכות של הסלוט השונה?
נ.ב האם כדאי לקנות את ה9600GT XT OC EDITION 512MB DDR3 700MHZ\1900MHZ? גם הוא PCI-E2. מה יותר חזק? לא אכפת לי להוסיף את העוד 100 שקל לזה שרשמתי למעלה...
חשבתי גם על 4850 אבל אני יותר חסיד של NVIDIA.... מה עדיף והאם בכלל יתאימו לי לסלוט?
תודה לעונים...
קודם כל מה התקציב שלך? כדאי שתוסיף את זה לכותרת.
שנית, ממליץ שתהיה פתוח גם לATI (אבל לא מחייב...)
להיות פאבוי של נווידיה זה אידיוטי.
וזה שאתה אומר שיש לך ספק 500W לא עוזר, מה החברה שלו? הוא ג'נרי?
ואם יש לך את הכסף והספק מתאים 4850 יהיה משתלם מאוד.
התקציב הוא עד 700 שקל בערך.
אני יכול להוסיף עוד 200 ל4850 אבל אני מעדיף שלא.
האלפא דוג יותר חלש מה4850? כי הנתוני מהירות שלו יותר גבוהים.
אני לא יודע לגבי הספק... זה מה שרשום לי במפרט הזמנה: case xp-1 12cm,8cm, 500W silver. יש דרך שאני יכול לדעת?
ושוב האם הכרטיסים יתאימו לי לסלוט?
שני הכרטיסים יתאימו לסלוט.
המעבד יגביל אותם.
לספק שלך אין שם, לכן יציבותו ואמינותו מפוקפקים והוא לא בטוח יריץ את הכרטיסים האלה.
עד כמה יגביל אותו?
מאיזה בחינה הוא לא יריץ את הכרטיס? האם יש דרך לדעת איזה ספק יש לי?
אני רוצה את האלפא דוג הוא כרטיס טוב? נראה שהוא די מהיר...
אני לא מבין בצוואר בקבוק בכלל, מה שאמרתי מבוסס על קריאה בפורום, עדיף שתחכה לתשובה ממישהו שמבין יותר ^_^ [אגב, קראתי שוב וחשבתי שדיברת על 98GT אז יכול להיות שאני טועה ולא יהיה צוואר בקבוק.]
שמע היה לי 8800GTS 320
ולפני יומיים החלפתי אותו ב 4850
גם אני הייתי תמיד עם נוידיה אבל עזוב.. ה4850 דיי זול והוא ברמה של הGTX ..
קיים שיפור במהירות המשחקים. הכל חלק ורץ טוב יפה על גראפיקה גבוה.
ד"א שהיה לי 8800GTS התוצאה הכוללת שלי ב3DMARK VANTAGE הייתה 3800 ככה
והיום עם ה4850 התוצאה 5303 ... זה שיפור דיי גדול.
לא ידעתי שהמעבד שלי יחסית חלש... הויסטה דווקא נותן לו ציון טוב (5.3). ויש גם 4GB זיכרון.
קניתי את המחשב לפני שנה וחצי...
המפרט בצד!
אני חושב שאני אלך על האלפא דוג עשיתי קצת מחקר בפורום וראיתי שלא תהיה בעיה עם הסלוט.
השאלה האם באמת המעבד והלוח יגבילו את הכרטיס? הספק כוח שלי די יציב. האם הכרטיס הזה נוטה להתחמם?
המעבד שלך לא חלש ולא יגביל את הכרטיס. הלוח שלך סביר והסלוט שלך לא יגביל את הכרטיס.
חשוב רק ליידע אותך שאפשר למצוא 9600GT במחיר של סביב ה 540 ש"ח.. (לא יודע כמה עולה גרסאת ה"אלפא דוג" שמצאת.. אבל תעשה את החשבון שלך לבד)
הספק שלך אומנם ג'נרי לגמרי ובטוח שהוא לא 500W אמיתיים.. אבל סביר להניח שהוא יחזיק את ה 9600GT..
לא הייתי סומך עליו אבל לעבודה עם 4850 במאמץ מלא ממושך..
איפה יש 9600 במחיר הזה?
בFOX PC
הGT XT עולה 540 והאלפא דוג 720 והוא יותר חזק...
