על אוברקלוק והתקני לוח אם
קראתי לפני כמה דקות שאם אני עושה אוברקלוק אז מהירות הבאס מעלה את מהירות כל כרטיסי הPCI
לפני זה האם זה אומר שהיציבות נקבעת גם לפי המודם שמותקן בPCI לדוגמא? או שזה לא משפיע?...
ללוחות ללא נעילה - נכון
אכן גם כרטיסים יכולים להשפיע אם אין נעילה.
אכן אם אתה מעלה את הבאס מהירות ה AGP ו PCI ובכלל כל רכיבי הלוח עולה ובעקבות זה יכולהל להיות קריסה למשל כמו שאמרתה אם יש לך מודם או כל כרטיס PCI אחר שלא יכו לעמוד במהירות הנ"ל הוא יקרוס ויהווה בעיה .
אבל הבעיה הכי גדולה זה בקר הכונן הקשיח שלך והכונן הקשיח עצמו כי אם הם לא יכולים לעמוד במהירות הזו הם קורסים וכל המערכת הפעלה שלך נדפקת.
אבל כל זה לא קורא אם יש לך את האפשרות של נעילת המהירות בלוח אם שלך ואם אתה נועל את המהירות של ה AGP.PCI ל 66.33 לא תהיה לך שום בעיה.
ללוחות שיש נעילה אז היא נעילה אוטומאטית או שאתה צריך לנעול בביוס ?
בביוס יש לי אפשרות לשנות את המהירות של PCI
האם זאת הנעילה או שזה לא קשור?
יש לוחות שיש שם אפשרות נעילה של PCI שזה מועל אוטומטי את ה AGP ויש ההיפך מה שאתה צריך לדעת זה שהיחד ביניהם זה כפול 2 ל AGP זאת אומרת אם 33 PCI אז AGP יהיה 66 שזה בעיקרון הברירת מחדל של הלוח.
