E6300 overclock Freezer 7pro
יש לי
Intel E6300
והיום קניתי לו קירור ac freezer 7 pro כדי לעשות לו OC...
זה OC ראשון שלי ואני לא כלכך יודע איך להתחיל אני עכשיו מדבר איתכם במחשב אחר.. ובמחשב עם ה e6300 אני בביוס..
זה נראה כך:
CPU host frequency 200
PCIE frequency 100
System memory multiplier 2.66
Memory frequency 585
FSB Overvoltange normal
CPU Voltage control 1.325
Cpu Normal vcore 1.325
:P מה עושים
נתחיל מזה שתציין מה המפרט שלך חוץ מהמעבד... :smile1:
ati radeon x1900xt 256mb
ספק FSP 400 -GNL
לוח אם GIGABYTE 945P S3
RAM 2GB 667MHZ
או קי.. תעיין במדריך שיש באתר..כמו כן תריץ חיפוש בפורום לדבי תרדים של אנשים..ותראה +- את ההגדרות..
ובגדול תתחיל מלעלות את הבאס (CPU host frequency) ולהריץ בדיקות...עד רמה שהמערכת לא יציבה..משם זה כבר שינוי של מתחים במעבד/ציפסט וכו..
כמו כן תוריד את מחלק הזיכרון של יגביל אותך...
"כמו כן תוריד את מחלק הזיכרון של יגביל אותך"
לשים את זה על AUTO כאילו?
אבל לפי מה שהבנתי במדריך זה עלול להגיע לרמות גבוהות מדי ולשרוף משהו לא?
וכשאני מעלה את ה host freq מ266 ל 296 גם ה memory freq עולה
(כשאני במצב AUTO)
אתה יכול לנסות AUTO...אבל מומלץ להגדיר ידני....
בעקרון ההגדרות לזיכרון הם באופן הבא:
2 = 400
2.5 = 500
3 = 600
2.66 = 533
3.33 = 667
4 = 800
במקרה שלך תגדיר 2.66..ותתחיל בOC...
הגדרתי את ה CPU FREQ על 296MHZ
ואתה הMEMORY MULTIPLIER על 2.66
אבל זה עלה ל 787
זה אמור להיות ככה?
___________________________________________
כל פעם שאני עושה OC אני עושה שמור זה עושה RESTART וכשאני מגיע לBIOS MENU זה כל פעם עושה את ה CPU HOST CLOCK CONTROL
DISABLED
זה משגעעע אותי :\ זה כל פעם חוזר לDISABLED ועושה את כל ההגדרות שעשיתי בצבע כהה... (כאילו זה לא ככה..) וגם כשאני מעלה את הווינדוס רואים שזה באמת לא עשה OC
________
הוא גם עושה מסך שחור הרבה זמן, כאילו הוא נכשל בלעשות OC אז הוא מחזיר לרגיל
כן 296*2.66=787...אם אתה מעלה כל כך הרבה תוריד את המחלק ל2.5/2..
כמו כן יכול להיות שיש באג..נסה לשנות אופציה אופציה בנפרד...ואתה בטוח שומר את השינוים ? ;D
כן, פשוט הOC כשל אז הוא ביטל אותו...
הכי רחוק שהגעתי אליו זה
CPU FREQ 296MHZ
MEMORY MPLIER 2.00
MEMORY FREQ 592
אז לנסות לעלות את הCPU VOLTAGE?
כן..נסה לעלות מעט למעבד..לא עובד נסה להישאר עם המתח שהעלאת למעבד..ובמקביל תעלה גם לציפסט..
צ'יפסט הכוונה FSB OverVoltage control?
העלתי את הCPU VOLTAGE
מ 1.32
ל 1.33
וזה לא עזר :\
לא ממש זה מצויין CHIPSET או MCH וכו..בכל מקרה תעלה מתח גם לFSB..
ולעלות מתח מ1.32 ל1.33 זה לא ממש שינוי..בהתחשב בVDROP שיש..תעלה לאזור ה1.4V רק בשביל לבדוק..
אין אתה מה שאמרת , אבל יש DIMM over voltage
זה המתח של הזיכררונות..אתה יכול לקבע את זה על 1.8+-..או להשאיר על AUTO..כל עוד לא עברת את תדר הסטוק...
טוב :\ הכי רחוק שהגעתי זה
cpu host freq 296
memory freq 740
FSB Overvolt +0.1
CPU Voltage +1.35
לא מגיע ליותר :\ אז זאת סוף הדרך?
אני לא מוצא CHIPSET יש רק:
CIA2
DIMM overvoltage
pcie overvoltage
FSB overvoltage
Cpu voltage control
that's it
