בעיה רצינית עם המעבד !! ( נראה לי שזה המעבד ) : )
חבר שלי הביא לי מחשב תקוע כמעת לגמריי !! בקיצור המאווררים לא עבדו בכלל !! אז החלפתי לו אותם !!! פלוס העירכת קירור !!
והכל עבד סבבה !!! עכשיו המעבד עבד בלי מאוור משהו כמו חצי שנה על משהו כמו בין 50 - 60 מעלות חום או יותר !! ( מדובר על מעבד Celeron 700 Mhz ) סבבה אז סדרתי לו הכל ואז עשיתי פורמט והתקנתי WIN 98 !! SE בקיצור הכל היה סבבה !! ואז סגרתי את המחשב !!! באתי שעה אחרי הפעלתי מחדש !!! ומאז יש לי ציפצופים כל פעם שאני מנסה לדליק את המחשב !!
כל פעם שאני מדליק את המחשב הוא מצפצף ארבעה פעמים !!פעם אחת ארוך ועוד שלוש קצרים !!!! נורה משונה לי !!! ( אני יודע שמחשב מצפצף מתי שחסר זיכרון פנימי או שהוא לא תקין !) !
הכל מחובר למחשב הכרטיסי זיכרון מסך הכל !!!! לא התשנה כלום מאז שעזבתי אותו !!! והכל עבד לפני !!!
לוח אם - asus tuv4x !
מעבד ! - celeron 700 mhz !!
אני חייב עזרה ונורה אשמח אם תוכלו לעזור לי
תודה מראש : )
BeNDeR
איזה לוח אם ?
תחבר מחדש (ותחזק) את הזכרון והכרטיס מסך.
תשנה את הכותרת שלך בהתאם לחוקי הפורום ואל תכתוב "!!!" אחרי כל משפט , תודה.
אם יש לך אפשרות לבדוק את הלוח או הביוס זה יהיה טוב כי ךפי מה שאתה אומר זה מראה סימני התקלקלות של אחד מהם!
מה שמדהים שהכל עבד מצויין לפני אבל אחרי ההתקנה של ה WIN 98 הוא קיבל שבץ חיים !
הלוח הוא ASUS TUV4x !
יש לכם רעיון של איזה שהי אפשרות לתקן את זה ?
ציפצוף אחד ארוך ושלושה קצרים זה התראה על תקלה בכרטיס מסך או בagp
תנסה להוציא את הכ.מסך לגמרי ולהפעיל הדלקה אחת בלעדיו
תחזיר את הכרטיס למקום ותדליק עוד פעם , אולי יעזור , אם לא נסה כרטיס אחר
תבדוק גם שהזיכרון יושב במקום.
כשאתה עולה מדיסקט אין בעיה ?
ראיתי היום R9100 POWER COLOR במכירה פומבית ויש מצב לקחת את הכרטיס בפחות מ200 שקל, כרגע הסכום הזוכה הוא 124 ש"ח
אם מישהו רוצה פרטים שישלח לי בפרטי ואם אתם שואלים למה אני לא לוקח אותו אז תקראו את החתימה...
מה הקשר ???
גם שהכרטיס בחוץ המחשב מצפצף וניסיתי גם להליף כרטיסי זיכרון !!! אבל שום דבר לא עובד !!! נראה לי שמשהו בטוח דפוק או המעבד או הלוח !!!
לא ניראה לי שזה הלוח כי לוח שרוף לא מגיב בכלל בלי נורות ובלי בטיח
אולי זה רק החריץ AGP כמו שהוזכר כבר
מעבד זה לא יהיה כי אם הוא נדפק המחשב לא יעבוד בכלל
חברה @!@! חחחחחח החריץ באמת היה דפוק !!!! זה חרא אבל אני שמח שמצאתי את הבעיה !! ( בזכותכם )
תודה רבה ושתזכו לחיים ארוכים !! :)
מה הקשר ???
אמרו שאולי דפק לו הכרטיס אז חשבתי שזו הזדמנות טובה להזכיר את זה
אתה לא חייב להתנצל לאף אחד אח שלי !!! תודה בכל אופן !! תודה לכולם : )
