עזרה דחוףףף יש אצלי ציפור פגועה.. איזה סוג היא ומה עושים??
לא משנה כרגע מה קרה לה.. הוטרינר אמר שהיא בסדר, אבל מצד שני הרגליים שלה לא נראים לי בסדר
איזה סוג היא ולאן ניתן לקחת אותה
אני מנתניה אבל יש לי רכב זה לא בעיה
וגם מה להביא לה לאכול
פיצחתי והבאתי לה גרעינים שחורים
הבאתי לה חלה יבשה פיררתי את זה
הבאתי לה מים.. היא לא זזה לא ממש אכפת לה
הוטרינר אמר שהיא בהלם ממה שקרה אז צריך לחכות שהיא תרגע ותתחיל לזוז
אני לא בטוח שזה נכון כי היא נראית מוזר
למרות שמקודם היא פתאום עפה.. וזה קרה כמה פעמים
ועכשיו היא שמעה איזה צליל והיא הסתכלה שמאלה..
המקור שלה כל הזמן פתוח היא לא סוגרת אותו..
בדקתי והוא כן נסגר ואז היא הסתכלה עליי אחרי שנגעתי בה
מה עושיםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
תמונות
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 34
  • צפיות 4.1k
.. לקחת אותה לוטרינר, הוא בדק אותה ואמר שהיא בסדר, אז באת לפורום מחשבים כדי לקבל חוות דעת שנייה? :s05:
אם אתה לא מרוצה מהתשובה שלו קח אותה לוטרינר אחר, או שתחכה קצת ותראה אם היא באמת מתאוששת.
אני אף פעם לא מזלזל בנסיון של אנשים אחרים ובגלל זה באתי לשאול כאן
בכל מקרה זה כבר מאוחר מידי, היא מתה
רק מוכיח שלא צריך לסמוך תמיד על וטרינר
מה קרה לה? דרסת אותה או משהו?
כן.. בערך
לא דרסתי נסעתי עליה
היא עפה עם עוד ציפור והיא הייתה מאחוריה
אני נסעתי והם עברו ממש מולי.. והשניה לא הספיקה לעבור, שמעתי בום..
אבל לא נסעתי מהר, זה לא היה בום חזק או משהו כזה.. יותר כמו 'טיק'
עצרתי את האוטו ולקחתי אותה.. במקרה היינו לא רחוק מהוטרינר של הכלב שלי אז בדקנו שם
אתה מבין בזה או שאתה סתם שואל?
היא כנראה בהלם. היא מפחדת ממך גם.
שים אותה במקום חשוך(אולי ארגז עם אויר ושים לה שם את הלחם ואת המים).
מאוד לא מקצועי מצד הוטרינר, במקומך הייתי מרים אליו טלפון כדי לעדכן אותו שהציפור שהוא קבע שהיא "בסדר" מתה זמן קצר אחר כך.
לדעתי הוא פשוט לא ידע איך לטפל בה אז הוא קבע שהיא בסדר, תעדכן אותו רק כדי אולי למנוע ממנו לחפף ככה בעתיד.
(מה שבטוח - אל תעזר יותר בשרותיו, נשמע בן אדם לא מקצועי)
תשמע אני מההתחלה לא חשבתי שהוא צודק..
מההתחלה ידעתי שהיא לא תהיה בסדר, למרות שהייתה לי תקווה..
אחרי הכל זה אוטו, ואם אנשים מתים מדברים כאלו אז אין מה לצפות מציפורים
בכל מקרה אני בדיכאון עכשיו
מה יש לך להיות בדיכאון?
דבר ראשון עשרות אלפי ציפורים מתות כל יום
והציפור הזאת אתה לא נקשרת אליה בכלל
אתה יכול להגיד את כל הדברים הנכונים שמצביעים על כך שאין לי סיבה להיות עצוב
אני רק יודע שאני עצוב.
בנדאם אל תכנס לדיכאון בגלל ציפור.
אתה לא אשם שהיא עפה לך מול האוטו.
סתם שואל...
גם עשרות אלפי אנשים מתים כל יום.. אז אנשים שמכרים שלהם מתים לא עצובים? :s05:
ואם הוא עצוב כנראה שהוא כן נקשר אליה... :nixweiss:
באמת נשמע מבאס.
מבין אותך.
גם אני הייתי עצוב במקרה כזה... קשה להבין אחד את השני
