איזה מסך 22" הכי פחות גרוע עבור יישומי טקסט - עד ~2000 ש"ח
שלום לכולם,
ביישומי טקסט אני מתכוון תכנות וקריאת pdf ממושכת.
תודה מראש!
ולמה דווקא 22"?
ברמת התקציב שלך יש מסכים מעולים - אבל לא 22".
ולמה דווקא 22"?
20" קטן מדי, ברצוני לרכוש מסך גדול יותר.
24" ברירת המחדל המוצלחת היא כמובן הדל 2408 שהעידכון קושחה שלו לא
יגיע בזמן הקרוב והאמת הוא קצת יקר מדי ובעל רזולוציה קצת גבוהה מדי.
אשמח לשמוע אם יש עוד אפשרויות
מסך 20" רגיל. רזולוציה גבוהה יותר ממסך 22" רחב, שטח עבודה גדול יותר, טיפה גבוה יותר פיזית, רק קצת פחות רחב. ויש מסכי 20" טובים בסביבות ה-2K.
מדוע אתה חושב שעדכון הקושחה של 2804WFP קשור להצגת מסמכי PSF או מסמכים אחרים?
במה אתה מתכנת שאתה צריך input lag נמוך?
איפה הפרופורציות?
לשימושים שלך עדיף 20 לא רחב. אם אתה באמת עובד הרבה עם PDF אז גם פיווט יהיה מאד שימושי לך.
מסכים עם כל מה שכתבו מעלי.
ולעניות דעתי, אם אתה לא משחק, ובהנחה שה2408 אין לו בעיה מהותית בסרטים עקב הinput lag, אולי תנסה לעקוב אחרי המלאי והמחירים ולראות אם יש ירידת מחירים עקב כניסת הדגם המשודרג תוכנה.
ראשית כל ברצוני להודות לכולכם על התגובות הזריזות. :xyxthumbs:
אכן אתם אומרים דברי טעם ומה שנאמר תואם את רוח הדברים של מה שקראתי בפורום בחודשים האחרונים.
אבל, למרות הכל, בקשתי לא נענתה... רציתי להתעניין איזה מסך 22" הכי פחות גרוע ליישומי טקסט.
אני מניח שיש תשובה לשאלה הזאת, למרות שזו קטגוריה שאינה טובה לעבודה טקסט/גרפיקה וכו'
תודה רבה
לדעתי דווקא אין תשובה לשאלה הזו, כי יש המון דגמים שהההבדלים על הנייר ביניהם זניחים עד כדי לא קיימים, ולכן ההשוואה ביניהם היא לפחות 90% סובייקטיבית ונתונה גם להבדלים בין יחידות ספציפיות (שתי יחידות שונות של אותו דגם יכולות להציג הבדלים מורגשים באיכות, בגלל פקטורים משתנים כמו אחידות התאורה/זליגות אור).
