הגברת מהירות הארדיסק ע"י שימוש ב"אפשר ביצועים מתקדמים"
כמו שאתם מכירים בדיסקים SATA ניתן להגביר את ביצועיי המחשב ע"י סימון האפשרות הזאת במנהל ההתקנים, מאפיינים על ההארדיסק ומדיניות (רק בויסטה).
הבנתי שהפעולה הזאת גורמת לאבדן מידע בהפסקת חשמל, קודם כיביתי את המחשב דרך הכפתור ולא דרך הווינדוס, ושהפעלתי את המחשב מחדש הווינדוס רשם לי
שחסר קובץ למערכת (במסך כחול) ולכן ווינדוס לא יעלה, עשיתי תיקון מחשב ע"י הדיסק של ויסטה והמחשב חזר לפעולה...
זה קשור לזה שסימנתי את זה? מומלץ להשאיר את "אפשר ביצועים מתקדמים" מסומן כל הזמן? או שבכל הפסקת חשמל כל קבצעי המערכת שהיו בCACHE של ההארדיסק ימחקו ותמיד יהיו חסרים קבצים במערכת?
האופציה קיימת רק כשבביוס מכוון ENHANCED MODE לתאימות IDE אם אני לא טועה.
חיפשתי וקראתי על זה באינטרנט והגעתי לכמה תשובות.
אפשרות 1) זה לא נותן שיפור בביצועים
אפשרות 2) זה נותן שיפור קטנטן אבל כמעט לא מורגש
אפשרות 3) זה מצב תאימות כל שהוא והקשר של זה לביצועים כמעט אינו קיים (אם בכלל).
המסקנה שהגעתי אליה זה שאין ממש סיבה טובה להפעיל את זה.
אם מישהו יודע בדיוק מה זה עושה ואם זה נותן משהו אני גם אשמח לדעת.
אני חושב שהביוס שלי מכוון לזה, בכל אופן אני גם אשמח לשמוע על זה קצת יותר מאחרים כי אם אני מסתכן
באיבוד מידע בכל הפסקת חשמל זה לא שווה בשבילי כי גם ככה המערכת שלי חזקה...
1. זה יש גם ב XP
2. אם מסומן אז בכתיבה עם קונן עסוק זה נשמר בזכרון ומערכת ממשיכה. בזמן קונן לא עסוק יותר
זה ילך לקונן. אם לא מסומן מערכת מחכה עם כתיבה לקונן שלא עסוק וכותבת ישר עליו.
אם אין פתאום חשמל מה שבזכרון שמחכה לקונן נאבד.
אבל גם אם מסומן מחכה לכונן ואין חשמל גם ילך לאיבוד.
לא חושב לך בבית זה משנה אם תסמן. בסרברים זה משנה יותר.
זה WRITE CACHING השם המקצואי שלו.
אני מת על IVAN ;D
OLD SCHOOL!
אני מת על IVAN ;D
OLD SCHOOL!
לא יפה לצחוק מבחור שהוא עולה חדש ומתקשה בעברית...
סה"כ איבן אמר דברים נכונים, סימון האופציה מאפשר למעה"פ לשמור שינויים שנעשו בקבצים אל הזיכרון (Cache) של מעה"פ.
לדוגמה, אני מעבד קובץ בפוטושופ ומבצע SAVE לשמירת השינויים.
אם האופציה פעילה, השינויים לא יירשמו לקובץ אלא לזיכרון (הפיסי לא ה SwapFile/PafeFile בדיסק)
וע"י כך העבודה עם הישום מהירה הרבה יותר.
כשמעה"פ אינה עסוקה (IDLE) מתבצעת הכתיבה לקובץ עצמו.
החיסרון/סכנה: במקרה של הפסקת מתח או סיבה כלשהי הגורמת למחשב להיכבות,
השינויים שבוצעו אבדו לפני שהספיקו להתעדכן בקובץ.
השינויים האלו אכן מורגשים כשיש כתיבה מסיבית למשל עמדות שרתים, שם השיפורים מורגשים באמת.
בכל מקרה, כדאי להבין שהעדכונים האלו מתבצעים במהירויות גבוהות, זה לא מצב שבצעת שמירה לקובץ
והשינוי נשמר בפועל לקובץ רק אחרי כמה דקות, מדובר באלפיות שניה, עד שניות בודדות.
לכן בשרתים (בהם גם סביבת העבודה יציבה וההסתברות שהשרת יכבה נמוכה מאוד) הפעלת אופציה זו עשויה להיות יעילה מאוד.
כמו שאיבן כתב, למשתמש הביתי הממוצע זו לא אופציה שתתרום לו משהו,
אך בסביבות עבודה עם שרתים כמו במקום העבודה שלי [בהן גם נפח הזיכרון גבוה]
הנותנים שירותים להרבה מחשבים, זה בהחלט משפר את זמן הביצוע...
ותודה לאיבן IVAN שהתאמץ לעזור לכם :xyxthumbs:
תודה על עזרה,
דטה נשמר ב CACHE של קונן ולא ב RAM !
קונן שעסוק מודיע למערכת שהוא גמר לכתוב אבל עדין לא כתב על דיסק זה רק ב BUFER שלו
מחקה שמה עד שקונן יהיה לא עסוק. מערכת לא יודעת שזה ככה נשמר שם בשבילה כתיבה נגמר. זה הכל עבודה של
קונן לבד.
ואני לכתוב שמה WRITE CACHING בשביל מי רוצה ללמוד יותר ולחפס באינטרנט
וזה כנראה לא מי שלא אוהב עברית שלי !
צודק 100% - נשמר ב CACHE של הדיסק (BUFFER) ולא ב RAM - טעות שלי :s07:
ז"א שהאחריות לעדכון הקובץ היא על (בקר) הכונן, מעה"פ אינה ערה לכל מנגנון השמירה בזיכרון הדיסק
וכאן יש משמעות לגודל ה BUFFER, אם מתבצע עיבוד כבד (למשל, עריכת וודיאו)
שהשינוי לשמירה חורג מגודל ה BUFFER (הגדול ביותר בכונן רגיל כיום עומד על 32MB אם אינני טועה) תתבצע כתיבה ישירה לדיסק.
אך בכל מקרה השינויים הנכתבים לדיסק נכתבים במנות (PACKETS) ולא בבת אחת וכמו שנאמר קודם אלו פעולות מהירות.
כשבקר הדיסק מזהה שהדיסק פנוי (אין פעולות כתיבה/קריאה) מתבצע עדכון הקובץ פיזית על הדיסק.
כמו שאיבן כותב - זו עבודה של (בקר) הכונן נטו - מעה"פ אינה צד בעניין, היא "רק מעבירה הוראה לכונן לעדכן את הקובץ"...
מי שמתעניין בנושא מתבקש לגגל עם הערך WRITE CACHING.
לגבי העברית איבן, תכתוב בתחילת התגובה Gavarit Maskva והמבין יבין :)...
טוב תודה לכולם על העזרה, במיוחד לאיבן ;-) עכשיו הנושא הרבה יותר מובן לי...
Reza קיבלת אזהרה על ספאם.
אם אין לך משהו חשוב להוסיף לדיון אל תכתוב כלום.
מדובר באזהרה הראשונה שלך כאשר בשלישית תורחק/תושתק מהפורום.
