בעיה מעצבנת ביותר שאין לי מושג מה היא
היי אנשים
קודם כל אני יודע שמה שאני ירשום אולי קצת לא מתאים אבל אני נואש כבר
קניתי משחק גינרלס אורגינלי אתם יודעים הישן לא ריד אלרט 3 או כל השטיות חבילה מהחברה והכל כמו שצריך אני מתקין והכל בסדר ואז שאני מנסה להיכנס הוא מתחיל לטעון ואז נעלם כאילו לא עשה כלום ועשיתי כבר פורמט וניסיתי הכל לא יודע מה ההבעיה
אמרו לי שיש מצב שבגלל שיש לי ati 4870 אז זה לא תומך או משו בקשה עם מישהו יכול לעזור או רמז או משו אני יודה לו מאוד!
יש לציין שהווינדוס הוא xp sp3
(חבל גם על ה 100 שקל ששילמתי על הגירנלס והגינרלז זירו )
אם יש Patch למשחק כדאי שתוריד אותה ותעדכן, אני לא יודע אם זה בדיוק המשחק אבל הינה מישהו עם בעיה
דומה:
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=456372
כמובן שאתה יכול לנסות לשים אותו במצב תאימות של WIN98 (אם זה משחק דיי ישן) ,
אל תשכח לעדכן גם כמו שאמרתי למעלה.
היי אנשים
תשנה רזולוצית DESKTOP למשהו לא רחב כמו 1024x768 ותפעיל את המשחק.
בתוך המשחק תגדיר רזולוציה רחבה.
צא מהמשחק, שנה רזולוצית DESKTOP בחזרה למה שאתה רוצה.
ומעכשיו המשחק יעלה ללא בעיה.
לא צריך להפעיל מצב תאימות ולא כלום, עובד אצלי יופי על VISTA 64 (אפילו יותר טוב מבXP ::) )
אבל לא לשכוח לעדכן את המשחק לPATCH הכי חדש (שהוא עדיין מאוד ישן)
להפעלה מהירה של המשחק שנה את הSHORTCUT ל
"E:\Program Files (x86)\EA Games\Command & Conquer Generals Zero Hour\generals.exe" -noshellmap
להתאים כמובן למחיצה שהוא מותקן אצלך.
תהנה. :xyxthumbs:
איך אני מעביר למוד של ווינדוס 98? למרות שלא ניראה לי שזה הבעיה והרזולצי הלא עוזרת יש למישו מושג אולי הכרטיס שלי הבעיה?
PATCH הכי חדש כבר עדכנת ?
כן אחי זה התקין לי תפאצים הכי חדשים אוטמטי דרך ea games כי זה ארוגינלי אז זה מהיר
אנימנסה לא נכנס אני משתגע אוףףף
מישהו יכול לברר עם הכרטיס שלי תומך במשחק? 4870?
הנה משהו שמצאתי באינטרנט, כדאי לנסות.
Go to your /documents/generals zero hour blah blah blah/ directory
Delete everything. Create a new file called options.ini
Open it and paste the following:
AntiAliasing =
DrawScrollAnchor =
GameSpyIPAddress = 0.0.0.0
Gamma = 50
IPAddress = 0.0.0.0
IdealStaticGameLOD = High
LanguageFilter = false
MoveScrollAnchor =
MusicVolume = 55
Resolution = 800 600
Retaliation = yes
SFX3DVolume = 79
SFXVolume = 71
ScrollFactor = 50
SendDelay = no
StaticGameLOD = Low
UseAlternateMouse = no
UseDoubleClickAttackMove = no
VoiceVolume = 70
אם יש לך מסך רחב תנסה שוב לשנות רזולוציה לDESKTOP כמו שאמרתי קודם.
אחרי שקניתי מסך רחב רק ככה זה עלה לי בפעם הראשונה. (אחר כך זה כבר לא משנה)
יש לי מאג 19 אינץ לסידי[br]פורסם בתאריך: 11.08.2008 בשעה 14:11:13
אין אחי לא עוזר אני עדיין חושב שזה הכרטיס שלי בקשה תבררו אם זה זה 4870
אני העלתי תמונה כדי להסביר יותר טוב זה מראה חצי שקה תתמונה הזאת ואז נעלם פשוט וכלום לא קורה
זה בדיוק מה שקרה לי עם המסך WIDE.
רק שזה לא הגורם אצלך.
יש לי עוד רעיון שאולי יעבוד.
אצלי (למרות שיש לי את המשחק המקורי) אני משתמש ב NOCD EXECUTABLE שזה חוקי להשתמש בארה"ב אם יש לך משחק מקורי, כדי שלא יהיה צריך לשים את הCD בכונן בשביל שהמשחק יעלה.
הייתי נותן לך לינק להורדה אבל אני לא רוצה לעבור על חוקי הפורום בלי כוונה.
אם אתה יודע על מה אני מדבר ומה לעשות אז תנסה, אולי זה מה שיגרום לו לעלות.
לא אחי אני די לא יודע על מה אתה מדבר אבל מה שכן שהורדי גם לא תאורגינל וזה עושה אותה בעיה אז לא ניראה לי שזה זה אתה יכול לבדוק אם זה הכרטיס שלי? כי אני בטוח שהמשחק לא תומך בו!!! כיאלו רק זה יכול להיות אני לא רואה עוד משו שיכול להיות כי כבר עשיתי פורמט ומחקתי תאנטירווירוס והעפתי תפיירוול הכל כאילו
יש מצב שתוכל לבדוק האם זה תומך כרטיס פשוט אני לא מוצא בגוגל כלום
אני לא חושב שיכול להיות מצב שהמשחק לא תומך בכרטיס.
המשחק בנוי לעבוד ב DX9 וכל עוד הכרטיסים תומכים זה אמור לעבוד.
DX9 עודכן אחרי התקנת דריוור חדש ?
יכול גם להיות שהמשחק לא אוהב אחד מההגדרות בדריוור.
אהה התקנתי 8 9 ו 10 חח
אתה אומר להעיף תדריברים ולהתקין גירסה ישנה יותר למה הכרטיס חדש והדרבירים עדיין לא בשלים כל כך
אולי אם תשנה כמה הגדרות בCATALYST (תוכנה של הדריוור) אז הוא יחליט לעבוד.
בעיקרון כיוונים שהם על FORCED עלולים לגרום למשחקים מסוימים לא לעלות.
תתפלא אבל אפילו CRYSIS רגיש (או היה בגרסאות קודמות) להגדרות מסוימות ולא רוצה לעלות. (לפי מה שקראתי באינטרנט )
יכול גם להיות שדריוור ישן יותר יעבוד.
טוב אחי אני ינסה להתקין רדייברים אני יראה מה קורה .....[br]פורסם בתאריך: 11.08.2008 בשעה 15:20:21
התקנתי דריברים יותר ישנים ועדיין אותה בעיה כבר בא לי לשבור תמחשב...
יש לי אובר קלוק על המעבד אבל לא נירה לי זה קשור אוףףףף נוווווו איזה עצבים אני כבר לא יודע מה לעשות רק קניתי תמשחק וכבר צריך לזרוק[br]פורסם בתאריך: 11.08.2008 בשעה 15:37:13
יש לי ראוטר זה משנה?
