מתחיל פרויקט מודינג (ראשון) 'המאוורר' וצריך עזרה בבחירת מאווררים
יצא לי להזכיר את זה כמה וכמה פעמים הרעיון הוא לקחת מאוורר 16INCH סטנדרטי ורגיל כמו שיש לאנשים בחדר ולחבר אותו למארז, זה BITCH לא קטן וכשאני אסיים תהיו בטוחים שתקבלו תמונות, אך לבינתיים אני צריך לקנות מאווררים קטנים יותר בשביל שיוציאו אוויר מהמארז ועוד אחד שינשוף על הHD לשם המאוורר הגדול לא מגיע, בכל מקרה זה מה שני צריך:
GENERIM
40MM*3
120MM
DELTA
60MM
40MM*2
120MM/80MM- או זה או זה לא ממש משנה
לא מצאתי 40MM יש כאלה ביכלל או שאני לא ימצא? רעש לא מפריע לי בגרוש, לא מפריע לי להחליף את הDELTA למאוורר אחר באותה רמה ובאותו מחיר (!!!) חשבתי על הSF2 אבל הם א. יקרים ב. מצאתי רק 80 MM ו120MM.
עריכה- קראתי עכשיו את ההודעה ורציתי רק להבהיר דבר אחד את המאווררים הג'נריים אני יכול להחליף כבסתם חור במארז וזה לא ישנה הרבה (כי המאוורר הגדול יידחוף מספיק אוויר) ולכן אני ייקח את המאווררים הזולים ביותר שאמצא, את הDELTA לקחתי ע"מ למקם במקומות שצריך מאווררים חזקים יותר ואיכותיים יותר ולכן חשובה לי שם האיכות.
אז... מה אתם מציעים לי לקחת ומאיפה?
תודה לכולם (אני ממש לא יודע מה הייתי עושה בלי הקהילה פה- בעצם בטח הייתי משחק עכשיו דמקה עם אח שלי...)
וסליחה על המגילה ;D
40 מ"מ זה ביזבוז של כסף!
אפשר למצוא כאלה בחנות אלקטרוניה בערך ב-50 שקל אבל זה פשוט לא שווה כלום
הוא לא מזיז אויר בגרוש
אל תקנה יותר קטן מ-60 מ"מ (למרות שעדיף יותר מ-80) לקירור מארז
אז זהוא שיש לי שקע שהרוחב שלו הוא 45 ס"מ ונכנסים לשם רק מאווררים 40 מ'מ ואת הDELTA 40MM אני צריך בשביל הצ'יפ סט הכ.מסך וה 60 ממ עבור המעבד(להוסיף על האיצינק הקיים).
אז פשוט אל תשים שם כלום
מאוררי 40 מ"מ פשוט לא עושים כלום
רק עולים הרבה ומתקלקלים מהר
מה חשבת להכניס אותם בין החריץ PCI לבין הדופן של המארז
זה לא יתן לך אפילו רבע מעלה שיפור
50מ"מ לכרטיס מסך (מינימום!!) 60 מ"מ ומעלה לאיוורור מארז ודברים אחרים
אוקיי תודה, אז אתם אומרים שלא לשים 40MM ולכ. מסך לשים 60MM סבבה זה מה שאני יעשה, אבל גם 60MM DELTA לא מצאתי אולי מישהו פה מצא? אם אין אז אולי מאוורר אחר יתאים אשמח לקבל עוד הצעות
תודה רבה, אבל יש לי עוד כמה שאלות (אוף איזה מעצבן אני.. ;D ) לצ'יפ סט צריך לבנות סינק או רק מאוורר? אם צריך גם סינק איך לבנות? לכ. מסך יש חורים למאוורר 40MM איך אני מלביש מאוורר 60MM? ??? ;D
סינק אל תבנה תשיג של פ3 או משהו דומה יש לי סינק של סלרי אם יתאים קח אותו ומאוורר תחבר עם אזיקונים
אתה יכול רק מאוור ואתה יכול גם רק סינק או שאתה יכול את שניהם...
פשוט תבחר מה אתה מעדיף
לצ'יפסט צריך כמובן גוף קירור ואם אתה רוצה גם מאוורר 40מ"מ.
אתה יכול להלביש את המאוורר של הכרטיס מסך ע"י אזיקונים,דבק חם וכל אילתור אחר..
אני חושב שאני ישתמש בדבק חם, רק יש לי שאלה אחת שאני רוצה לוודא- אם נוזל לי דבק חם על המעגלים של הכץ זה לא יזיק נכון?
תראה אני כבר הדבקתי על לפחות 20 כרטיסים של חברים שלי גופי קירור ואין ברירה הדבק נוגע גם בטרנזיסטורים ובמעגלים ולא קורה כלום!!
כי כרטיס מסך כמו כל חלק במחשב תוכנן לעמוד בטמפרטורות גבוהות והטמפרטורה של הדבק חם בכלל לא מזיזה לכרטיס ואם אתה רוצה אתה יכול לקלף אותו בלי בעייה..
נ.ב הדבקתי על הגיפורס 4 שלי ועל הוודו גופי קירור עם דבק חם
