לא יודע איזה מעבד לבחור...help me....
אני לא מצליח לבחור איזה מעבד:
AMD Athlon XP 3200+ Barton (512K, 400Mhz) BOX CPU
או
Intel Pentium 4 3.06Ghz 800Mhz 512K Box
ואני לא מתכוון לעשות לו oc
מחשב שמיועד בעיקר למשחקים כבדים ואני מתכוון לנצל את המירב ממנו מה יותר טוב מבחינת ביצועים בלבד???
אם יש לך את התקציב אז תלך על הבארטון 3200 ותקנה איתו RGA3 למרות שגם NF7 ביחד עם העלאת הבאס יהיה טוב..
וזה 3.0C לא 3.06 שעובד על 533..
הוכח בביקורות רבות שהברטון עם ה400mhz FSB הוא המעבד הכי טוב לשימוש במשחקים
התכוונתה ל 8RDA3 נכון.
ואם תחליט לקנות אנטל לפי דעתי אין טעם לקנות את ה 3 דידה ה 2.6 או 2.8 יספיקו בהחלט מכיוון שיש להם גם את הטכנולוגיה ה HT והם עובדים בבאס 800.
למרות שאני אישית הייתי קונה בארטון טוב נו אני חולה על AMD. ;D
כל אחד מהמעבדים האלו הוא ביזבוז די גדול של כסף. אני מקווה שאתה לא מתפשר בשום מקום אחר בשביל לשלם עליו.
צודק 8rda
ואני גם חושב שזה בזבוז לקחת מעבד כזה
אבל אם הוא הציע מעבדים כאלה
אני משאר שיש לו את התקציב..
אז שיהנה..
בזבזן.. אין לך ערך לכסף??
וואי עזבו תבן אדם יש לוכסף אז שיבושם לו, למה אתם חייבים ישר לקפוץ? ואם לבן אדם יש מיליונים, אז הוא לא יקנה את זה? אני לא מבין אותכם לפעמים אם לגבר יש תקציב אז שיקנה למה לא? אני הייתי ממליץ על הAMD הוא טוב יותר למשחקים
אני מסכים איתכם שזה בזבוז של כסף ואף משחק כיום לא ינצל את זה בצורה משמעותית... אני הייתי משקיע בכרטיס מסך מעולה (אולי יש לו כבר) ... משהו ברמה של 2300 ש''ח. GeForceFX 5900 לדוגמא...
אם בכל זאת אתה מעדיף לקנות מעבד אני היתי הולך על אינטל... חברה שאפשר לסמוך עליה וידידותית לכל משתמש ויהיה לך הרבה יותר קל לעבוד אם אינטל במשחקים. זאת דעתי ואני בטוח שהרבה לא יסכימו... אל תתקפו אותי
אבל בכל זאת... מדובר בהרבה כסף :) אפשר לקנות מחשב סביר בסכום של מעבד אינטל הכי חזק
לא אמרתי שאם יש לו כסף שאסור לו לבזבז, רק שיבזבז בהגיון.
לא לוקחים מעבד כזה לפני ששמים לפחות ג'יגה זיכרון, רידאון 9800 פרו וכו'.
למשחקים ? לקנות מעבד כזה יקר ? , תסלחו לי אני לא מבין בכלל ..
2.4G לא מספיק ? AMD או אינטל , ברמות האלה ההפרשים בביצועים יהיו מינוריים ..
10-20FPS במקסימום ותלוי בכרטיס מסך ובלוח אם ...
למשחקים אם באמת יש תקציב לבזבוזים קונים מסך 22" של סוני או חברה טובה אחרת.
רמקולים הכי טובים ... של ALTEC או LOGITECH או משהו מעולה אחר.
וכרטיס סאונד בהתאם .
אבל מעבד "היי אנד" זו שטות לקנות , תוך זמן קצר ירדו המחירים וזה ממש לזרוק כסף לפח.
אם כרטיס מסך כמו R9800 או FX5900 תוכל לשחק דום 3 בכיף גם עם
מעבד 2.4 .
מה גם שאני מקווה לשחק דום 3 בכיף אומנם לא ב 1200X1600 ... לא שהמסך שלי מגיע לזה
אבל 1024X768 יספק ... מה שכן מסך איכותי זה הדבר הכי חשוב
שבונים מערכת למשחקים ולא רק...
טוב אם אתם בעצבים מזה שבא לי לבזבז כסף אז יש לכן בעיה...
בינכה זה המפרט שחשבתי עליו
-AMD Athlon XP 3200+ Barton (512K, 400Mhz) BOX CPU
-Gigabyte GA-7NNXPV nForce2
Ultra400
-Thermaltake VOLCANO 11 - Xaser Edition Highest
Performance Cooler
-Hercules 3D Prophet 9800 Pro Radeon 128MB
-Kingston HyperX 512MB DDR PC3500 434Mhz, CAS2
-Antec TruePower 550 Watt
-Seagate 80GB 8MB 7200 RPM SERIAL ATA
-Thermaltake Highest Xaser III V2000A Super Tower Case (P/S not included)
-VANTEC NEXUS PANEL
-SONY DVD+RW/+R/CD-RW Drive
-MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 BLACK
-LG LCD 782 LE 17''
אני ישמח לשמוע חוות דעת...
לא רע בכלל...חחחח
מי פו בעצבים , הלוואי והיה לי את הכסף , גם אני בזבזן.
אבל אם כבר אז כבר , גולת הכותרת בשבילי לפחות חסרה במפרט שלך !
תוסיף בבקשה עוד הרד דיסק רפטור 37 ג'יגה 10000 RPM , זו כבר השקעה
שיותר תשתלם לך , ועל מערכת כזו זה חובה.
:smoke:
אתה מזמין מחו"ל?
אתה לא חייב לענות בפומבי.
אחלה רק הייתי ממליץ לך לקחת את הלוח הזה - Epox 8RDA3+.
חלק מזמין חלק לא נראה קודם מה יש פה בארצנו הקטנטונת...
תשמע בקשר להארד דיסק יש לך איזה אתר שאני יכול לראות אותו??
עם מחיר עדיף בשקלים...
