עזרה במפרט ציוד לשמירה על המחשב.
אז ככה אני בן 18 ואני אוטוטו מתגייס לצבא עניין של חודשיים וחצי, אני הולך לשרת במקום שכרגע את שמו אני לא יכול לציין אך בלי קשר לכך
אני צריך את עזרתכם בבקשה (רבה רבה) יש לי מחשב שקניתי לפני שנה אחרי קיץ מפרך של עבודה במפעל דגים כמובן הוספתי בו דברים כמו כרטיס קול מתקדם צורב טוב וכו' אבל כשקניתי את המחשב חיפפתי בדברים כדי לחסוך כמו מארז וספק כוח וקירור טוב למעבד וכדומה כבלים עגולים באותו זמן לא חשבתי על הדברים האלה אבל עכשיו זה נהיה קריטי המחשב הזה אני דואג לו מאוד והוא עובד לי בצורה מצויינת אני נהנה משרותיו והוא נהנה משירותי כדומה אבל אני יודע שלא יהיה לי זמן כל כך לעבוד ולטפל בו במהלך השירות שלי כי ככל הנראה המחשב שלי יראה אותי לעטים רחוקות מה שאני רוצה ממכם, זאת עזרה לבחור את כל הכלים שישמרו לי על המערכת הזאת...אני חייב מארז אחר ואיכותי הקירור של המעבד שלי חלש מאוד הספק כוח שלי נוראי ואני גם צריך עוד כונן קשיח חדש וטוב, מבחינה תוכנתית אני שומר על הכל באופן קבוע, אז מה שאני צריך זה מפרט לכל הכלים החומרתים שאני צריך לשמור על המחשב שלי עובד ל3 שנים הבאות בצורה טובה אני כמובן רוצה את החומרה של המחשב קרה ככל האפשר אני צריך שתעשו לי מפרט של חלקים עד 2500-3000 ש"ח, זה ממש ממש חשוב לי אני מודה לכם מראש עם אפשר ;)
אני (ושאר חברי הפורום אני חושב) נשמח אם תרשום לנו את המפרט הקיים שיש לך. רק שתידע שבסוכמים שציינת ניתן לקנות מחשב חדש עם קירור, שיפעל כמו גדול.
אני בכל מקרה ממליץ לך על הארד דיסק:
Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
אם זה לא מספיק לך תוכל לקחת את אותו הארד דיסק ב-60 ג'יגה בייט.
בקשר לקירור תציין את המעבד ואת הקירור הנוכחי שיש במארז ועל המעבד.
משהו נוסף שאני צריך להתייחס אליו זה שאמרת שאתה רוצה לשמור על המחשב כשאתה לא נמצא ::) אז אתה פשוט יכול לכבות אותו ולא יקרה לו כלום, אני עוד לא שמעתי על מחשב שברח כשלא השתמשו בו ;)
הוא יעבוד, אני צריך עוד כונן קשיח כי גם ההורים שלי ישתמשו בו ואני לא רוצה שהם יתעסקו לי בדברים
המפר שלי הוא
AMD AXP1700
512DDR PC2100
VisionTek GeForce MX440 O/C
Audigy2 Platinum
Sony CD-RW 48x12x48
Baracuda 40GB 7200RPM
LG FLATRON 776FM
Power 300Watt.
הספק כוח הוא ג'נרי לגמרי...
אני מרוצה לגמרי מהמערכת היא מספיקה וטובה לי לכל צרכי...
אני פשוט רוצה לשמור עליה עובדת שלא ישרף לי מעבד שלא יתקלקלו לי זכרונות...
שיוכל להמשיך לחיות ל3 שנים הבאות...כמו שצריך הטמפרטורה של הכונן הקשיח שלי נראה לי רוצחת אותו
אני צריך קירור יותר טוב להכל ואני לא הכי מבין בזה...
דיסק קשיח של WD של 80G כמובן עם ה8MB.
אם אתה רוצה קירור טוב למעבד; SK7+SF2
לדיסק קשיח, אתה יכול לקנות מגירה, או לשים 80מ"מ מולו.
לגבי ספק+מארז, אתה יכול את המארזים של Compucase שבאים עם ספק איכותי של HEC.
או מארז בנפרד וספק בנפרד, אתה צריך לראות את המארז...
זה הקטן יותר:
זה הגדול יותר:
{את הגדול יש גם בלבן}
מה הטמפ?
אם הוא עובד טוב עכשיו אין צורך להשקיע כסף מיותר בלשפר אותו כי אם הספק עבד טוב עד עכשיו ושמר על מערכת יציבה
הוא לא יתקלקל פתאום כי הוא גנרי
אם אתה רוצה לעשות אוברקלוק זה סיפור אחר
כונן קשיח- שמעת על פיצול לכוננים? אתה יכול לחלק את הכונן הקשיח הנוכחי לשני חלקים. בכך ההורים שלך לא יתעסקו בדבריך וגם תחסוך HDD חדש. קירור למעבד ולכונן הקשיח- כדאי שתפרט לגבי טמפרטורות, כדי שנוכל לדעת אם אתה באמת זקוק לקירור נוסף. מבחינתי אתה זקוק אך ורק למארז. מארז וספק-כח- נשמע שספק הכח הוא אינו בעייתי ואם הוא מפעיל את המערכת ואין לך בעיות כשלהן אשר מצביעות עליו, הוא בסדר גמור ואין עניין בהחלפתו. המארז הוא היחיד שאולי ניתן להחליף, ורק משום הקירור /מראה.
נהה הכונן הזה מפוצץ ב30 ג'יגה של מוזיקה ו10 ג'יגה של דברים אחרים, אמא שלי רוצה להפציץ במצגות ותמונות וזה
שתתעסק בבלאגן הזה עם כונן משלה...
איזה מארז אלומינים הכי כדי לי שהוא גם גדול ומספיק לצורב סי די די וי די והכונן של האודיג'י ולעוד דברים...
שיש בו גם 7 מקומות למאווררים שהוא בא איתם והוא ממש קר ? שמשתלם לי לקנות ?
ומגירת קירור כזאת כמו שאמרתם לכונן קשיח אני פול לא מבין בזה...
עכשיו כשאני שם לב לזה, הכותרת שלך אינה אינפורמטיבית. אבקש שתערוך אותה בהתאם לכללי הפורום.
בקשר לרכישה.. יבוצע אוברקלוק? מהי טמפרטורת הכונן הקשיח? מהי טמפרטורת המעבד? פרט לגבי 'ועוד דברים'.
המעבד שלי על 45 מעלות בדרך כלל הכונן הקשיח מעל 30 המערכת על 40...
אני לא רוצה לבצע אוברקלוקינג...
You can take the Chieftec AH-01SL Aluminum case which isn't huge but still offers good cooling and nice looks add to it an HEC 300W psu and you're set.
45 degrees is a fine temp for your CPU and I don't think you need anything for it, perhaps add to the Chieftec case a couple of 80 mm fans to get good circulation which will lower the temperature. As for a new HDD take one from the WD 8mb cache set with the capacity you need.
הCI-6A19 עדיף, אלא אם כן קיימת סיבה לרכישת מארז מאלומיניום.
He asked for one
הוא לא ציין סיבה. כי אם הוא חושב שזה יטיב בקירור, למשל, אז אין טעם בזה משום שהירידה בטמפ' אינה מהותית.
