E6300 OC ראשון שלי
שלום, יש לי Intel E6300 1.8 ואני רוצה לעשות לו OC...
יש לי גם Radeon X1900XT והOC במטרה לשפר כמה שיותר את הביצועים הגראפים של המחשב...
המפרט שלי:
FSP 400 -GLN
GIGABYTE 945P S3
X1900XT 256MB
E6300 1.8GHz
2GB Ram
מעולם לא עשיתי OC למעבד,
וגם הוא דיי חם ככה שאני גם צריך המלצה לקירור :]
תודה מראש,
אבישי
כרגע חזרתי מהBIOS MENU הייתי ב T.i.M משהו כזה.. Tweaker משהו.. קיצור
בדקתי הכל נראה לי דיי פשוט, רק דבר אחד, היה שם פרמטר: Robust Graphic booster משהו כזה..
היה אפשריות AUTO (שזה עכשיו) FAST ו TURBO, מהזה בידיוק עושה?
______
איך אני "נועל" את המתחים (בPCIE את המעבד לSTOCK ואת הזכרונות)
לא מצאתי שום אפשרות כזאת.... אני פשוט בוחר מספר?
לדוגמא:
PCIE - AUTO
במקום AUTO אני שם את זה על 80
וזה נעול?
PCI שים על 100MHZ זה הסטוק
ומתחים על MANUAL יהיה רשום כמה סטוק של מעבד ותשנה אותו לסטוק בשער מתחים על תיגע בנתיים
זכרונות תשנה 1:1 שלא יכסו לOC בנתיים
ניקית את צלעות הקירור לאחרונה?
במצב הנוכחי, אל תתחיל בOC, הטמפ' גבוהה מידי.
כן ניקיתי לפני שבוע, ואני לא מתחיל עכשיו את הOC אני קודם קונה את הקירור :]
"ומתחים על MANUAL יהיה רשום כמה סטוק של מעבד ותשנה אותו לסטוק "
אהה אוקיי אני רואה NORMAL CPU VCORE
אז שיניתי לזה.. תודה רבה..
לא הבנתי בידיוק את הקטע עם היחס 1:1.. זה OC ראשון שלי ואני לא יודע מה אני צריך לשים ביחס 1:1
בקיצור הזכרונות אני לא יודע בידיוק מה לשנות, עכשיו זה נראה ככה:
Robust Graphics Booster
AUTO
C.I.A.2
DISABLED
CPU HOST CLOCK CONTROL
Enabled
CPU HOST FREQUENCY(MHZ
200
PCIE FREQ(MHZ
100
SYSTEM MEMORY MULTIPLIER
AUTO
MEMORY FREQ 500
Dim overvoltage
normal
pici over voltage
normal
fsb overvolt..
normal
cpu voltage
1.325
normal cpu vcore
1.325
אז אני צריך לשנות את הmemory freq מ500 ל200 (כמו ה CPU FREQ) ??
ואיפה אני מעלה את הGHZ של הCPU? עכשיו זה 1.8
(ה CPU HOST FREQUENCY על 200MHZ)
אתה לא חייב לשנות memory freq ל200 פשוט תדעג שלא יהיה מעל הסטוק שלו ( אם זכרון שלך 667MHZ תדעג שהmemory freq לא יהיה יותר מ333MHZ הmemory freq כפול 2 = תדר זכרון) מקווה שהבנתה אותי :xyxthumbs:
הבנתי תודה רבה, רק לא מובן לי למה אני לא מקבל את הזכרונות שהם עובדים כבר ב 333 :\?
כדי לי לעלות אותם עכשיו ל333? הוא שזה יהיה חם מדי?
הרי אני רק אקבל ביצועים טובים יותר לא?
ושוב אני שואל xD איפה בידיוק אני מעלה את הGHZ של הCPU?
"CPU HOST FREQUENCY
= 200
אז זה במכפלות של 9?
אתה מעלה בCPU HOST FREQUENCY כול פעם קצת .... מהתחלה אתה יכול לעלות ב30MHZ לאחר מכן פחות
