מפרט למשחקים, מתוכנן O/C ב-3500 ש"ח.
If you check your original post you spoke of the 4280PV.
In any case I don't recommend taking Ti4200 64mb, atleast FX5600 128 mb if you can't afford the 9500pro or the 9600 pro
what bad in the ti 4200 with 64 mb?
64 mb of memory is just not enough... it simply sucks.. maybe now you cant see the difference but when Heavy games like DooM III and HL2 will be out it will be a very important thing. Albatron have some 5600fx card for 800 nis or so... check this possibility
הנה מפרט לOC:
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU [ ¤ 356.3 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard [ ¤ 602.15 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 444.98 ] 1
CPU Cooling : Thermalright SK7 Cooler for AMD [ ¤ 172.90 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1155.08 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 355.77 ] 1
Cooling / Modding : Generic 80mm Fan [ ¤ 23.9 ] 3
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 47.79 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 [ ¤ 79.38 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 178.84 ] 1
Total Price ¤ 3465.09
תדאג לסטפינג A3 בלוח אם ולסטפינג JIUHB DLT3C למעבד. בנוסף תבקש את אחד מהשבבים הבאים בזכרונות: BH5/BH6/CH5/CH6 עם עדיפות ל2 הראשונים.
אתה יכול 120 ש"ח ולקבל את ה2100+ שמציג ביצועי OC טובים גם כן אם תרצה בכך. ה1700+ DLT3C אומנם מציג ביצועי OC טובים ממנו אבל הוא מתחיל במהירויות שעון קטנות יותר
אני נישאר אם אינטל...
למה?? מעבדי AMD מומהרים למקסימום (במקרה זה 1700+) מציגים ביצועים יותר טובים ממעבדי INTEL החדשים שמומהרים למקסימום גם אם הוא 3.5GHZ. אם אתה מתקעש למרות שאני מבטיח לך שתגיע לביצועים הרבה יותר טובים עם AMD:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1174.57 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8IPE1000 Intel 865PE Motherboard (800 Mhz,AGPx8,Dual DDR,S-ATA,5.1 Sound,USB 2.0) [ ¤ 646.76 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9600 Pro C3 "Game Buster" 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 988.93 ] 1
Cases : Simbadda C650L-SG 400W USB Front Case [ ¤ 252.22 ] 1
Total Price ¤ 3507.45
נראה לי שאתה טועה בגדול, ובגדול מאוד...
נגיד ואני יגיע אם ה 2.4C ל3.5 GHZ נראה לך שה1700 בכלל יתקרב ל3.5 GHZ???
אם כן נראה לך אז בבקשה תעלה קישור.
CPU Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
1120 ¤
Motherboard Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0)
730 ¤
Memory GeIL DDR-RAM 256MB 3500 Ultra Platinum Memory X2
792 ¤
Video Card Chaintech Geforce 4 TI4200-8X 128MB DDR 128-bit TV-Out VideoCard
730 ¤
Case Simbadda C650L-SG 400W USB Front Case
245 ¤
סה"כ 3617 ש"ח.
הזכרונות והמארז נלקחו ממקום שונה לעומת שאר הדברים.
1) יש לך עוד הרבה ללמוד על המהירות של המעבדים שלא קשורה רק לMHZ ואתה תוכל ללמוד זאת אם תשאר ותקרא בHWZONE. בינתיים אני יכול להגיד לך שAMD בונים מעבדים יותר שפועלים בצורה יותר חסכונית וטובה ומנצלת את המעבד הרבה יותר טוב מאינטל. מעבדיה גם יותר טובים למשחקים והרבה יותר זולים, וכל פעימת שעון בINTEL זה 6 פעולות לשנייה לעומת 9 אצל AMD.
2) נראה לך שתגיע ל3.5GHZ?! אתה טועה, זה יהיה קשה מאוד וסביר להניח שלא תגיע.
3) יש אפילו דיון בפורום OC שבו עופר (אחד המנהלים הבכירים) שהגיע בOC ל227*10 עם 1700+ ז"א ל2270 מה"ז הוכיח לקובי (מנהל בכיר אחר) שהגיע ל3365 מה"ז (ג'יגה יותר מעופר!) שבכל זאת הAMD יותר מהיר בגלל שהוא מנצל את עצמו טוב יותר ומה"ז זה לא הכל.
לסיכום אני די בטוח שתוכל להגיע ל2270 מה"ז שאליהם עופר הגיע אבל אני בכלל לא בטוח שתוכל להגיע ל3365 מה"ז שאליהן קובי הגיע ובכל זאת לא עבר בביצועים את הAMD.
4) הזכרונות של טווינמוס יותר טובים ויותר זולים ב300 ש"ח אז אתה בכוונה הולך עם הראש בקיר?! קח אותם וזהו באת לבקש עזרה מאיתנו בבחירת המפרט ואתה גם לא מקשיב לנו?!
5) כשאתה לוקח מחירים מ2 חנויות שונות אתה בעצם משקר לעצמך בזה שאתה מוריד את המחיר ע"י לקיחת המחיר הכי זול למוצר מסויים. תקח מחירים מחנות אחת וזהו הרי אתה לא תקנה מ2 אלא אם אני טועה.
אתה טועה כל כך הרבה!
1. אל תנסה ללמד אותי מה שאני יודע ואולי גם יותר טוב מימך!
2. אם קובי הגיע אם קירור אורגנלי של אינטל והעלת מתח קטנה ל3365 ועוד אם זכרונות 3200!אז למה שאני לא יצליח?
3. אין בכלל מה להשוות בביצועים 2230 MHZ ל MHZ 3365!
4. אני הולך ראש בקיר?, נכון שזכרונות TWINMOS 3200 400MHZ יתנו ביצועים יותר טובים מGeIL DDR-RAM 256MB 3500 Ultra Platinum אבל לאחר O/C הם לא יראו אותם מימטר!!!ואז לא יהיה בכלל מה להשוות בין השניים!
5. אתה טועה, אם זה יצא לי יותר משתלם אז למה לא?
