מפרט למשחקים, מתוכנן O/C ב-3500 ש"ח.
AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU
624.99
ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0)
602.15
AeroCool X-Factor CPU Cooler for AMD
119.79
Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory
350.88
ATI Radeon 9700 128MB DVI OEM Video Card
1,602.13
Simbadda C650L-SG 400W USB Front Case
252.23
Subtotal NIS 3,552.18
המפרט עומד לשמש אך ורק למשחקים!
ולא מתוכנן O/C.
בקשר למארז הוא נבחר בשל דעתי על יופיו החיצוני בלבד.
תודה מראש לכל המגיבים...
אם לא יבוצע OC אז קח את הV6Cu. הוא זול יותר ומציג ביצועים דיי זהים. כמו כן, משום טעם מקביל, קח את הR9700 הזול ביותר. Powercolor, אני מניח.
זהו חיסכון של 100ש"ח שישמש לרכישת הNF7-SL במקום הNF7. תתחדש.
אם החסכון שהצעת לא עדיף לקחת לוח אם EPOX או ASUS?
ובמה בדיוק אתה חושב שתזכה כשתבצע שינוי זה?
ביצועים יותר טובים...
אם אתה אומר שלא יהיה הבדל אז אני לא יעשה את השינוי הנ"ל.
לא יהיה הבדל מהותי. (אולי 20נק' ב3DMark)
אם הלוח אם תומך אפשר גם להחליף לזכרון 3200... המחיר קצת יגדל אבל זה יוסיף דבר-מה לביצועים...
עדיף שכשתריץ את דום 3 בעוד חצי שנה הוא לא יראה לך :nono:
אתה טועה כאשר מהירות ה-FSB של המעבד ושל הזכרון זהות יתקבלו ביצועים טובים יותר.
CPU Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
1174.57 ¤
Motherboard Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0)
731.51 ¤
X2 Memory GeIL DDR-RAM 256MB 3500 Ultra Platinum Memory
414.71 ¤
Video Card Albatron Geforce 4 TI4280TD 64MB DDR DH TV-Out Retail Video Card
700.92 ¤
Case Simbadda C650L-SG 400W USB Front Case
252.22 ¤
סה"כ 3688.64 ש"ח.
פה מתוכנן O/C ציינתי שלא מתוכנן O/C במפרט הקודם ביגלל שה-BARTON מציג ביצועי O/C מאוד גרועים אז לא תארתי לעצמי שאני צריך קירור מיוחד וכל מיני אופציות לO/C.
ולאחר שבניתי מפרט אינטל קצת הפרזתי ושימו לב שירדתי מה-9700 לTI 4200 , אני חושב שה-TI יספיק אני לא גיימר כבד ואני משחק משחקים פה ושם.
ד"א הייתי אצל חבר שלי שיש לו את הכרטיס הזה והכל רץ חלק על ההגדרות הכי גבוהות (ETM,C&C G, ועוד...).
מה אתם אומרים?
כן.. אלבטרון חברה מאד טובה ולא מפתיע אותי מה שאתה מספר.. זוכר את הכרטיס שכתבתי עליו? TI4280PV ? הוא טוב יותר אפילו אבל מעבר לתקציב שלך (אם אני לא טועה)... לדעתי אכשיו יש 3-6 חודשים מאד טובים בעידן החומרה לגיימרים לפני היציע של דום 3 והלף לייף 2.. שמת גם זכרון טוב... כמה זה במגה הרצים?
433 MHZ!
You better take a 9500 pro or a 9600 pro instead of the Ti4200
ה-9500 PRO מוציא אותי מהתקציב בהרבה יש הבדל של 500 שקל! (אני מסתכל בדובים)
וה-9600 PRO בהבדל של 400 שקל.
ALBATRON GeForce 4 TI 4280PV RETAIL - 910 nis
ATI Radeon 9500 Pro 128MB DDR with TV-out and DVI OEM -1113 nis
ALBATRON GeForce 4 TI 4280TD 64MB DDR - 641 nis
