מחשב מפסיק לעבוד ומופיע מסך כחול
לאחרונה רכשתי מחשב ולמרבה יגוני פעם אחר פעם מופיע בווינוס xp מסך כחול ובין היתר רשום בו : IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
האם יש למישהו רעיון מה גורם לבעיה ?
דרך אגב המדובר בלוח אם ga-8ipe1000 pro עם זכרונות winbond
מפרט?
פרטים?
זה נשמע כמו בעייה פיזית (לא התקנה גרועה) אז כדאי שתספר...
כפי שציינתי מדובר בלוח אם ga-8ipe1000 pro עם זכרונות winbond
מעבד: p2.4c
כרטיס מסך: ati radeon 9500 pro
דיסק קשיח: Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer
מארז: CI-6A19
מכיר את זה.
זה נותן לך במסך הכחול הקשר לדריבר מסוים??
(תבדוק את זה...כי אצלי הדריבר של אנוידיה עשה את הבעיה...אבל לך יש ATI)
היה גם לי את זה...המחשב ממש קופא מופיע BSOD עם
ופירוט למטה.
תבדוק אם הפעלת ה AGP במהירות של X4 וכיבויי של Fast Writes עוזר במשהו.
תנסה גם את הקטליסטים מ 3.2 עד 3.4.
אני אנסה לשנות את ההגדרות של ה- agp, אבל האם אני יכול לפסול על הסף שמדובר בבעית חומרה ?
גם לי הייתה את הבעיה הזאת, עד שפירמטתי והתקנתי מחדש. זה בטוח יפתור את הבעייה אז אם אתה יכול תעשה את זה. ואם יש למישהו עצה יותר טובה אז בבקשה.
בוצע לפחות 5 פעמים :(:(:(
טוב עכשיו זה ברור שזאת בעייה בחומרה אבל אין לי מושג מה הבעייה.
זה קרה לפתע פתאום או שזה מתמשך? זה יכול לקרות גם בגלל זכרון
אחי ממש היום סידרתי מחשב עם בעיה כזאת (בדרך כלל מה שרשמת הכוונה להודעה אומר בעיה בקבצים של הווינדוס) אבל במחשב ההוא הלוח לא תמך בזכרון 333 (וניסיתי לפחות 5 סוגים שונים) ואחרי שהחלפתי ל-266 אז הכל עבד מעולה וסבבה (במשך 3 שעות בלי ריסטרט אחד) אז או שהלוח שלך לא תומך בכלל בזכרונות האלה או שגם יש לו אותו בעיה כזאת.
המדובר בזכרונות winbond 3200 והלוח אמור לתמוך בהם.
בנוגע למשך הזמן עד שהמחשב נתקע: לפעמים המחשב עובד רצוף למעלה מ 24 שעות ואז כשאני חושב שהכל הסתדר הוא שוב קורס מעצמו. ???
אז אם אתה אומר שפימרטת כבר אז זה לא מהווינדוס, ולמה שכתבתי קודם הלוח גם תומך רישמית ב-333 אבל משום מה לא עבד איתם, תנסה חברה אחרת ב-3200 ואם לא עובד אז תנסה 2700.
ההודעה IRQL NOT LESS OR EQUAL יוכלה להצביע על המון בעיות שונות בתכלית אח תמהשניה
לפעמים זה יכול להיות התנגשויות חומרה ולפעמים בעית של חומרה פגומה או אפילו דרייברים
אצלי זה קורה לפעמים בגלל הדרייברים של נוידיה (אין תאימות לWIN XP)
תנסה להחליף זכרונות או כרטיס מסך... אם לא מסתדר תנסה להחליף הרדדיסק
ננסה להחליף זכרון ונעדכן בהמשך...
