עזרה: לא רואים TV בכרטיס 9100
במזל טוב קניתי היום כרטיס READEON 9100 חדש עם 128 MB של SHAPPRIE
עובד ממש יפה ויש לו תוצאות ממש יפות,
ניסיתי לחבר את הטלוויזה שעוברת דרך הרסיבר שכבר מתפקד עם כרטיס DIVX משלו, החלטתי לנסות את יציאת ה TV של ה ATI
הבעיה ששום חיבור של 4 או 7 לא נותן שום תוצאה על המסך, ובנוסף בבדיקת הכרטיס ב PROPERTIES, DISPLAYES
הוא מראה לי X על ה TV
האם יש בעיה מסויימת<<
האם מישהו ניתקל בזה
בעיה כלשהי בחיבור.
תבדוק את הכבלים על כרטיס אחר אם אפשרי.
אותם כבלים עובדים עם כרטיס ה DIX שיש לי , אבל עם הכרטיס הזה לא משום מה
לא הבנתי מה אתה רוצה להגיד , אבל כמה שלבים :
1.חבר כבל RCA או S-VIDEO בין הטלוויזיה למחשב .
2.תעשה ריסט.
3.תכנס לCATALYST (דרייברים) ותגדיר שם שידור לטלוויזיה.
כשקניתי את שלי הטכנאי אמר לי שלרדאון יש SVIDEO שונה
אז אם אתה משתמש במתאם ל RCA אז נראה לי שאתה צריך כזה שמתאים לרדאון
אכן עלה רעיון בראשי :bash: לחבר את חיבור ה COMPOSITE לחיבור כרטיס כניסה לכרטיס הטלויזה שאצלי במחשב.
מה שמעניין אחרי הריסט הראשון עבד המסך כאילו הוא טלוויזה ושעלה המחשב הופיע גם חיבור הטלוויזה.
כנראה באמת צריך חיבור מיוחד לחבר בין 4 פין COMPISTIVE ל חיבור RCA שכן כנראה זה לא עובד .
אני אפנה לחברת ATI וגם לחברת HSAPIREE בנושא זהה ואפרסם פה את תגובתם בהקדם!
תודה רבה על עזרתכם.
רק מקווה שהכרטיס מסך הזה באמת שווה משהו טוב.
:P
לא הבנתי מה שרשמת.
בכל מקרה, אם אתה מעביר מSVIDEO לRCA, אתה צריך להעביר את זה דרך מעביר SVIDEO-2-RCA, כזה קטן, ואליו אתה יכול לחבר כבלים RCA.
יש לי כזה מעביר והוא לא עובד, יש לי שני סוגים, 7 פין ו 4
אבל עם חיבור הכבל הרגיל SVIDEO לחיבור כנ"ל לכרטיס הטלוויזה ה עובד
גם לי היתה את אותה בעיה ובעל החנות אמר לי שכל מי שקנה מעביר מ SVIDEO ל RCA החזיר אותו בסופו
כי ברגע שאתה מחבר את המתאם יש הנחתה מאד גבוהה שגורמת בהרבה טלויזיות לא לראות את ה TVOUT
אז מה הפתרון בנושא זה?
האם מישהו הצליח לחבר עם מתאם או עשה חיבור אחר לדוגמא עם מתאם 21 פין שמאחורה יש חיבור SVIDEO?
יש לי בכרטיס יציאת SVIDEO, חיברתי מתאם SVIDEO-2-RCA וכבלים RCA והכל עובד.
היי
האם השתמשת בחיבור 4 פין או 7 פין?
האם קיבלת עם הכרטיס גם כבל DVI או שכבל כזה נקנה בנפרד?
