תוכנת אוברקלוק לכרטיס 4850/70 של ATI **עדכון**
שאלתי כאן באתר לגבי תוכנה שמאפשרת OC גדול יותר מאשר ה OVERDRIVE המובנה ולא היו תשובות...
בכל מקרה מצאתי את התוכנה הזאת שניראה שעושה את העבודה...
תעדכנו...
http://downloads.guru3d.com/AMD-GPU-Clock-Tool-v0.9.8-download-1985.html
לינק לתוכנה...
[attachment deleted by admin]
לא יודע אבל אצלי(בXP 32) היא ממש דפקה תמערכת ורק למחוק לגמרי את כל הדרייברים ואותה הצליח לפתור לי את הבעיה שהיא גרמה(כל משחק שנכנסתי אחרי כמה דקות משחק היה נתקע...)
אני מצאתי דרך יותר יצירתית לעקוף את תדרי הקצה של OVERDRIVE פשוט עדכנתי לביוס ערוך של הכרטיס שמאפשר העלאה של מהירות השעון עד 950 לליבה...
תבדוק אם גם לך קיימת הבעיה למה אותי זה ממש עצבן...
טוב לדעת, לא ניסיתי עדיין...
אתה יכול לתת לי ביוס כזה ל 4870 ?
אם אתה עוד לא ישן :P אם איזה תוכנה צורבים ת'ביוס ?
atflash
ועל מנת ליצור בוט מכונן חיצוני(USB FLASH/DOK) תצטרך להשתמש בתוכנה הזו : HP USB Disk Storage Format Tool
אין לי בשבילך הורדה...
atiflash מצורפת ביחד עם ביוס טוב מאוד לכרטיס שלך(נמצא בתוך הזיפ בשם 4870).. כל מה שתצטרך לעשות הוא לכתוב בדוס(כמובן אחרי שתעשה בוט דרך הDOK או מה שלא תשים)
דבר ראשון תכתוב atiflash.exe
ואז הוא יכנס לתוכנה
ואז תכתוב את הפקודה הבאה :
atiflash -p 0 4870.rom -scansii
לאחר מכן יתבצע תהליך קצר של צריבת הביוס, תעשה ריסטרט וסיימת במלאכה(אני יודע שזה נשמע מעט מסובך אבל זה ממש שטויות)
תודה מותק שלי :xyxthumbs: חסכת לי חיפושים :P נלך לעשות עכשיו תודה תודה תודה !
עריכה...
הוא נותן שגיאה, צירפתי תמונה...
עריכה 2...
הסתדרתי, הייתי צריך להוסיף לפקודה -F שזה בעצם FORCE, הוא צרב את הביוס והפך את המהירות ברירת מחדל של הכרטיס ל 800 על 1100,
מה שמוזר לטובה זה כשאני מבקש מהדרייבר למצוא אוברקלוק לכרטיס באופן אוטומטי הוא נותן לי 870 על 1200 !.! 3DMARK הראה שיפור יפה ואין ארטיפקטים, לפני הביוס הזה הוא מצא לי 845 על 1100...
ניסיתי למשוך ל 870 על 1200 בצורה ידנית ואין ארטיפקטים ב ASSIAN CREED ( המשחק היחיד שמותקן אצלי )
בקיצור הביוס עושה עבודה נפלאה ומאוד קל לצרוב אותו, כמובן תודות ל STINGER ! :xyxthumbs:
נ.ב
מי שמתכוון לצרוב את הביוס הזה, רצוי מאוד שיבדוק אם הכרטיס שלו אכן מסוגל לעבוד ב 800 על 1100, (790 בעצם בביוס המקורי ) לפני הצריבה...
לא יודע מה איתכם, אני חושב שהכרטיס אוברקלוק ממש ממש לא גרוע כמו שאמרו עליו... 120 מגה הרץ לליבה ו 300 מגה הרץ לזיכרון ( 1200MHZ אפקטיבי ) ממש ממש לא הולכים ברגל...
אמרתי לך שזה לא מסובך.. :D
א) ASSASSIN'S CREED משחק יחסית לא כבד, ואינו מכביד על כרטיס מסך כמו הHD4870.
ב) בדוק ארטיפקטים עם ATI TOOL.
ATI TOOL משום מה תוקעת לי את המחשב בניסיון להתקין אותה...
הרצתי 10 לופיל של 3DMARK06 ושיחקתי חצי שעה CRYSIS... אני חושב שזה מספיק...
צריבת הביוס מאפשרת להעלות תדרים דרך ה CCC מעבר ל790/1100 ?
מה עם איזה בנצ'מארק של CRYSIS ? על המפרט שלי ב CRYSIS על High ללא פילטרים כשה 4870 על סטוק הוא רץ בממוצע על 30 FPS.
אשמח לראות בנצ'ים.
תגיד לי בדיוק באיזה רזולוציה והגדרות אתה רוצה את זה, ואך בכלל עושים
אני יבדוק...
אי אפשר להוריד את הכרטיס לסטוק המינימום זה 990 מגה הרץ לזכרון... 90 יותר מהסטוק... שזה הרבה...
אבל נעשה מה שאפשר
עושה רושם שלכרטיס הזה יש יכולות אוברקלוק מטורפות. שמישהו יעדכן את Urib... ;D
את האוברקלוק אתה עושה דרך ה-CCC (לאחר צריבת הביוס) ?
אני ערכתי ל-4870 לא מעט בנצ'מארקים ביומיים האחרונים בהשוואה ל 8800GTS 320MB, הכרטיס הקודם שלי.
יש בינהם חתיכת הבדל. על כמה אחוז הגדרת את המאוורר ועל כמה מעלות הכרטיס שלך יושב במנוחה ובמאמץ ?
