שואב אבק - יש מבינים בתחום? [תקציב 0.6K]
יש עדיין מוצרים איכותיים "לכל החיים", הם פשוט מאוד יקרים ביחס לתוצרת סין ולכן בקושי רואים אותם בשוק.
זו הבעיה. רוכשים מוצר תוצרת מדינה מפותחת בהון או שרוכשים זבל סיני בגרושים. תחום הביניים נעלם.
קירבי?...בארץ.
ככה אומר בנאדם שלא מבין שום דבר מהחיים שלו, אתה צריך לראות איך הדבר הזה מנקה... אתה יכול להתקשר לסוכנות ולהגיד שאתה רוצה לקנות והם יבואו אליך לבית להדגים את המוצר... אי אפשר להשוות קירבי לשואבים ג'נריים ב1000 שקל.
קירבי מוכרים שואבי אבק כבר איזה 100 שנה בעזרת סוכנים ולא בחנויות ותראה איך הם מצליחים, ויש סיבה לכך.
יש לי הובר כזה.
אם יש לכם חיות בית משירות שיער, הוא לא שווה גרוש.
דייסון זה המינימום.
יש לך המלצה?
יש לי כלב שמשיר עכשיו ברמות שלא הכרתי (האמת אני לוקח אותו לוטרינר כי זה נראה לי חריג)
נוסף לכל הצרות הוא שחור אז רואים כל שיערה.
זה בגלל שחם... באוכל יש לו את כל הויטמינים והחומרים הדרושים לשמור על הפרווה שלו...
לנו בבית יש שואב אבק כזה
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=490335
עושה את העבודה אבל עדיין נשארת פרווה עמוק בטוח השטיח.
יש לך המלצה?
להורים שלי יש דייסון ציקלוני - מנקה מצויין כבר כמה שנים.
לי יש הובר ציקלוני, מנקה די בסדר, אבל כשהכלבה של ההורים שלי אצלי, פעם פעמיים שואבים את השערות והוא נסתם וכבר לא מנקה טוב.
בעיה אחת של הקירבי היא שהוא דוחף את האוויר המלוכלך לשקית ולא שואב דרכה כמו רוב השואבים, עובדה שגורמת להרבה יותר רעש והסתבכות הטורבינה/ציר עם חוטים ושאר לכלוכים. מבחינת עוצמת שאיבה, לקירבי אין שום יתרון על שואבים כמו מילה (בדקתי) שעולים הרבה פחות, אמינות אביזרי העזר נחותה וזה כולל את המברשות והגומיות. בתכלס, שואב אבק צריך לשאוב וזהו וקירבי הפכו את זה למדחס שאפשר לצבוע איתו, ערכה למסג' ועוד שטויות שתופסות הרבה מקום.
עוד עובדה מגוחכת - מחליפים שקית אחרי שמחציתה מתמלאת וזה כמובן שעוזר מאוד לקירבי להתקיים אבל זה ממש לא משתלם לצרכן. (מדובר בנפח לא מרשים כלל)
לגבי ההצלחה שלהם בשיווק, אין ספק שזו תוצאה של שיווק חכם ויעיל אבל לא של הנדסת מוצר טובה. הסוכנים יודעים להדגים אבל אפשר להכשיל אותם בקלות רק שנשים, בעיקר מבוגרות, הן קורבן נוח.
חיסרון נוסף הוא המשקל של השואב שמקשה מאוד על מי שיש לו יותר ממפלס אחד בבית ואפילו סתם הזזת השואב היא מטרד לא נוח.
לבסוף, הקירבי יכול להסריח את הבית שחבל על הזמן עם הגומיות הטפשיות שמסובבות את המברשות - הגומיות מתחלקות על גליל הקרטון על המברשת וזה מעלה עשן.
כדאי לקרוא את הקישור הבא - אמא אחת מתמודדת בהצלחה מול סוכן מכירות של קירבי:
http://www.mormonmommywars.com/?p=439
מאוד קל להכפיש, לחבר שלי יש קירבי כבר כמה שנים טובות ו0 תלונות, קישור של "אמא נגד קירבי" לא אומר לי כלום.
אתה צריך להבדיל בין הכפשות לעובדות. יש לי את הקירבי (סדרה 4) כבר כמה שנים וכל מה שכתבתי וכל מה שכתבתי זה מנסיון. תגלוש ברשת ותראה שיש עוד הרבה עדויות דומות לשלי וגם CONSUMER REPORT, מגזין צרכנות ידוע, דירג את קירבי במקום די נמוך.
לא מומלץ לתת לסוכנים האלה להכנס לבית. לא יודע עד כמה הם מצליחים למכור.
באו אלינו שתי סוכנים עם איזה סיפור מונפץ מהתחת, ניסו לשחק על הרגשות והמצפון שלנו, והפעילו עלינו לחץ, הם היו אצלנו במשך כ-3 שעות (כשרוב הזמן זה נסיונות שכנוע).
ככה זה סוכני מכירות של כל דבר, צריך לדעת איך לדבר איתם.
היי חברה חזרתי.(מצטער על ההקפה פשוט קצת התבלבלתי מההצעות שלכם)
אחרי שקראתי את כל התרד הצתמצמו לי השאלות ואני יודע יותר מה לבקש אז ככה:
1.מה זה הקירבי הזה?, לא מצאתי אותו בזאפ.
2.התקציב יכול לעלות ל 750-700 אם זה מוצדק .
3.אין לי חיות בבית ורוב השאיבה זה שטיחים ורצפה.
4.אחרי שדיברתי עם ההורים שלי הבנתי שחשוב להם שלושת הדברים הבאים( אכתוב אותם לי סדר עדיפויות מהחשוב ביותר לפחות חשוב):
א.הכי חשוב: ניידות\גודל פיזי.
ב.מיכללא קטן(לא מבקש גדול כי זה יהייה בניגוד לשאר הבקשות) שלא ירוצו לפח האשפה אחרי כל 3-4 שאיבות.
ג.משקל-כמה שיותר קל.
ד.ראיתי את השואבים האלה שלוחצים על כפתור והם מושכים את הכבל של החשמל לתוכם, אם אפשר שזה יהייה בשואב אז בכיף.
תודה.
יש לי שואב אבק בבית שקיבלנו כשקנינו את המכונת כביסה שלנו והוא ממש טוב. אומנם אני לא מבין גדול בשואבי אבק אבל לעומת שואב אבק אחר שיש לנו בבית גדול מגושם וכבד שיש לנו כבר מלא מלא שנים הוא ממש אחלה. השואב אבק שקיבלנו עם המכונת כביסה הוא מתוצרת סאמסונג והוא בצבע אדום עם בורר מהירות שאיבה(כוח) ויש לו את היכולת לגלגל את הכבל חשמל בלחיצת כפתור. מלבד זה הוא גם קטן וקל.
יש לו שקית בד שנראה לי מנקים בשניה מתחת למים- זה עדין לא קרה ככה שאין צורך.
אני משתמש בו גם לשאיבת אבק מהמחשב והוא אחלה!
הכי טוב, לך לחנויות חשמל- חצי שעה- שעה גג וסיימת ויצאת עם9 משהו נחמד + בדיקה קצרה בזאפ תמצא לך מה שאתה מחפש..
הרבה בהצלחה במציאת השואב :xyxthumbs:
היה אצלנו סוכן יום רביעי (עם השואב, לא בא רק לדבר)
היה קצת יותר משעה וחצי, וניקה לנו חצי בית עם המכשיר המטורף הזה.
אין מה להגיד, השואב הזה (לא הוגן לקרוא לזה שואב.... לעזאזל, יש לזה משייפת, מנקה ספות עור, קומפרסור, מערכת ניקוי יבש....... ועוד ועוד ועוד) שווה כל אגורה מ 15000 השקלים שהוא עולה.
שאבנו את השטיח עם השואב שלנו, הוא עבר עליו אחרי זה עם הקירבי, חטפנו חום מכמויות האבק שיצאו משם.
אם היה לנו את ה 15 אלף שקל האלו ביד במקום, תאמין לי שהיינו קונים את זה. המכשיר הזה נשאר אצל אנשים פאקינג 20 שנה ויותר, לא כמו דברים אחרים.
ואני מניח שאת זה הסוכן של סיפר לך? ;)
