חיבור לדים למתח AC
הי..
יש לי מגבר ישן עם תאורה שמופעלת על ידי 5.5 AC (מתח חליפין)
קניתי לדים לבנים של 3 וולט
השאלה היא אם זה בסדר לחבר 2 לדים בטור עמ לקבל 3 לדים לכל אחד או עדיף לחבר לד עם נגד (יש לי את הנגדים המתאימים), והאם בכלל זה בסדר לחבר לדים למתח חליפין?
תודה!
ממש לא. איך בכלל אתה יודע שהתאורה של המגבר היא AC? אתה בטוח?
כן, אני בטוח, התאורה מקבלת את המתח ישירות מהטרנספורמטור עוד לפני היישור.
(מאושר ע"י מולטימטר).
תראה, עשיתי בדיקה קטנה, הלדים עובדים אם מחברים אותם ככה, השאלה כמה זה נורא.
במתחים נמוכים אין בעיה לחבר לAC. רק שאת הנגד אתה מחשב לפי חצי מהמתח שאתה מודד, כי הלד מעביר רק חצי מחזור של הגל.
במתחים גבוהים יש להוסיף למעגל גם דיודה ליישור, כי לד לא יכול לעמוד במתח אחורי גבוה.
במקרה שלך, הלדים מקבלים 2.25VAC שזה קצת חלש, אבל יפעיל לך לד בלי נגד. תוכל לחבר כמה במקביל.
לא הבנתי את הקטע של החצי מחזור גל. אתה מתכוון שרק בחצי מהזמן 2 הלדים שאחבר בטור יקבלו יחד 5.5 וולט, או שהם יקבלו יחד 2.25 וולט יחד (ז"א רק חצי מזה כל אחד).
הלד יאיר לך חלש יותר כי בחצי מהמחזור של ה-AC הוא יקבל מתח בקוטביות הפוכה.
לא נראה לי שיגרם נזק אבל זה בהחלט יפגע בביצועים.
אני מתכוון שהמתח הממוצע על לד בודד יהיה 2.25V.
קצת חשמל על קצה המזלג: מתח AC הוא מתח שהגל שלו הוא בצורת סינוס. חצי מזמן המחזור הזרם זורם בכיוון אחד, ובחצי השני הוא הופך את כיוונו. לד הוא סוג של דיודה; מעביר זרם בכיוון אחד בלבד. כשמכניסים מתח AC לדיודה מקבלים יישור של גל הסינוס, ורק חצי ממנו מצליח לעבור. במקרה שלנו, רק חצי גורם ללד להאיר.
אפשר להשתמש בגשר דיודות פשוט (3-4 שקלים)
תודה על ההסבר לגבי צורת העבודה של מתח הAC, ידעתי את זה, חששתי מזה שהחוסר במתח יציב ישגע את הלד או ישרוף אותו. מתברר שזה רק גורם לסוג של הבהוב קל, זה נסבל, לא ככ נורא... חששתי גם שהמתח ההפוך ישרוף את הלד, כי הרי יש נתוןכזה של בכמה מתח הפוך הדיודה שלו יכולה לעמוד, אבל זה בסדר.
לגבי גשר דיודות, זה חדש לי, אשמח אם תסביר את עיקרון הפעולה.
