בעיה בצורב
יש לי צורב מאוד ישן (X2- אני צורב פעם בשנה וגם זה בעיקר לחברים ככה שאין לי צורך בחדש..), לא מזמן חיברתי אותו וניסיתי לצרוב אך קיבלתי את ההודעה: The current recorder doesn't support disc-at-once recording. במחשב הישן שלי הצורב עבד מצוין (רק לאט :\). הצורב מחובר בכבל IDE ביחד עם הסידירום (סידירום-מסטר, צורב-סלייב).
האם זה משנה שהצורב לא מחובר עם הכבל של הארדיסק, וגם האם זה משנה מה מחובר בחיבור האמצעי של הכבל ומה בקצה?
וחוץ מזה יש למישהו פתרון לבעיה? תודה.
אין תמונה.
ואין קשר לזה שהוא לא מחובר לכבל של הדיסק-הקשיח, ואין קשר לסידור הכבל {אלא אם אתה בוחר בcable select }
ראיתי את עריכתך- אז תנסה במצב אחר... לא disc at once...
אין לי מושג איך לעשות את זה..
אתה יודע איך לבטל את זה?
אני משתמש בנרו 5.5.9.0
נ.ב
ניסיתי להעלות תמונה וזה לא נתן לי, אז כתבתי רק את ההודעה שזה נתן :-X
כן, המקום של התמונות בשרת מלא.
לדוגמא שאתה צורב DATA, הוא נותן לך אפשרות לTrack -at-once , לא?
אם לא, לך לMultisession ולחץ על no Multisession, תחזור ל burn ובחר כל שיטה חוץ מdisc at once ...
{לא נראה לי שיש קשר אבל אצלי זה 5.5.10.20}
הורדתי את ה multisessions...לא עזר.
באפשריות צריבה הוא לא נותן לי לשנות את ה track-at-once..זה מסומן באפור בלי אפשרות לשנות את זה..
הגרסה שלי היא 5.5.9.0 ולא מה שאמרת...כדאי לנסות להוריד גרסה חדשה יותר?
תמיד טוב לעדכן.
כאשר מסומן הstart multisession disc אז אי אפשר לשנות את הצריבה {זה אפור בTrack-at-once}
כאשר אתה מעביר לNo multisession
אז אתה יכול לבחור...
עריכה-
ככה זה אצלי אחרי שאני מעביר לNo multisession:
טוב..הורדתי נרו חדש..לא עזר, עדין אי אפשר לשנות את זה, אני לא יכול להעלות תמונה אבל זה נראה בדיוק כמו אצלך חוץ מהקטע שאי אפשר לסמן את הdisc at once (וביטלתי את multisession) והמהירות צריבה כמובן.
בטוח שזה לא קושר לחיבור של הכבל או משהו? אולי חיבור לכבל IDE של ההארדיסק יפתור את זה?
לא נראה לי שיש קשר.
גם אצלי הCDROM וה CDRW- על אותו כבל, אולי "תהפוך" את הצורב לMASTER ??? {כמו אצלי}
אצלך זה ככה?
ניסיתי לשנות את סידור הכבלים ככה שהדיסק והסידירום יהיו על כבל אחד והצורב יהיה על אחר (כמסטר)..לא עזר.
וכן, מסומן אצלי כמו בתמונה אבל עדין אי אפשר לשנות את שיטת הצריבה.
עם תוכנות אחרות אתה מצליח?
אני מניח שיש לך XP, אז ניסית דרך התוכנה המובנת?
ועל איזה צורב אנו מדברים? {HP?}
לא ניסיתי עם תוכנות אחרות..אני אנסה,
הצורב של חברת mitsumi (ישן כבר אמרתי? :-X )
בכל אופן תודה על העזרה ;)
נב
איך אני כותב קובץ ISO/BIN עם התוכנה המובנת של אקספי?
מה הדגם?
תנסה עם תוכנות אחרות ונראה... תנסה גם עם התוכנה המובנת של XP {אם מותקן אצלך XP :P }
גם שלי ישן... {X8}
הדגם המדויק של הצורב- mitsumi cr-2801te (זה מה שהיה כתוב בנרו)
סליחה שאני מקפיץ..אבל זה די חשוב לי....ואני בטוח שעוד אנשים חוץ מיאיר ( :-* ) יכולים לעזור
כמו שאמרתי, תנסה עם תוכנות אחרות.
