4850-fifa2008
שלום לכולם..
מה צריך להגדיר בהגדרות של 4850 כדי לפתור את הבעיה הבאה:
שאני מוסר לדוגמא את הכדור אז המסירה היא לא חלקה-ז"א המסירה מגיעה מהר אבל השחקן שמקבל את המסירה לא נראה בפוקוס טוב עד שהכדור מגיע אליו.
עוד שאלה:בהגדרות הצג בWindows זה משנה על כמה הרץ אני במסך Samsung 971p?
נ.ב אני משחק במשחק כבר על רזולוציה גבוהה.
מה!!?!?!? "השחקן לא בפוקוס...." מה קשור לגרפיקה או לכרטיס מסך!? אתה כרגע אמרת שיש בעיה עם התזוזה\התגובה של השחקן....
אני לך שום בעיה חוץ מזה שאתה משחק פיפא.... אתה יכול לפתור את הבעיה אם תעבור לפרו....
"נ.ב אני משחק במשחק כבר על רזולוציה גבוהה" אה........... עכשיו אני מבין!!.................
אין שום קשר, הבעיה נפתרה.
תן תמונה... לא מבין מזה "השחקן לא בפוקוס"...
Bashash-לא הולכים מכות רק מנסים למצוא פיתרון.
הכוונה היא שאני מוסר פס או מרים לשחקן אחר אז יש כמו מריחה כללית ואז אחרי שמגיע הפס המשחק נראה חלק ובירור שאני מוסר אז יש כמו טשטוש קל וזה מעצבן , ככה אני רואה את זה.
תצלם תמונה...
אם אתה לא רואה את זה בתמונה אז כנראה למסך יש לך יש מריחות וזו הבעייה...
כן עכשיו אני רואה יותר ברור , יש מריחה ולא רואים את זה בתמונה.
אמורה להיות מריחה עם המסך והכרטיס האלה? יש קשר לאיזו הגדרה אולי?
זה לא קשור לכרטיס מסך אלא רק למסך...
תפנה לפורום מסכים ותשאל שם יעזרו לך יותר...
עריכה:
זה קורה לך בעוד משחקים?
ניסתי Call Of Duty ואת פיפ"א ורק בפיפ"א..
תחכה לפיפא 2009 :hat:
גם לי יש יותר מריחות מהרגיל במשחקי כדורגל, שלא מורגשות בכלל במשחקים אחרים. זוהי נקודת תורפה ידועה במסכי LCD בעלי זמן תגובה גבוה.
נסה להפעיל VSYNC במידה עוד לא עשית זאת, ושב טיפה רחוק יותר מהמסך. זה אמור לצמצם את התופעה.
מהcatalyst? סינון אנכי? איך זה נקרא שם? או שיש תוכנה חיצונית?
תבדוק בהגדרות של הFIFA אם אין אופציה כזאת.
אם אין, תפעיל את הסינון האנכי דרך הCCC. רק קח בחשבון שזה יופעל על כל המשחקים.
לא ראיתי בפיפ"א... איפה זה בCatalysy? איזה מהמסננים?
"Wait for vetical refresh".
תשים על On, unless application specifies.
אם זה לא עוזר תנסה על Always On.
ואם גם זה לא עוזר.. אז כנראה שזה לא הפתרון :P
לא עוזר...
