אוברקלוק לבארטון 2500+
ניסיתי לעשות אוברקלוק למעבד דרך הביוס אבל אני נתקל בבעיה:
בכל פעם שאני משנה את הבאס מהדפולט שלו המחשב לא נדלק ואני צריך לשחק עם הג'מפרים של הלוח אם
כדי למחוק את הקאמוס.
כשאני משנה את ה-FSB (דפולט זה: 166) ל-200 המחשב לא יציב ונכבה אחרי כמה דקות.
איך אני אוכל לקבל אוברקלוק יציב?
זה אחד המעבדים היותר גרועים לאוברקלוק
הלו הלו לאט לאט, תעלה מ166 לאט לאט, תבדוק יציבות ורק אז תעלה עוד.
כמו שNICE-1 אמר לאט לאט במדרגות של 3... אבל אל תצפה להגיע רחוק, ה2500+ הוא אוברקלוקר מסריח
מה אתם מקשקשים?
ה-2500 עובד ב-1.8GHZ בערך לא?
הוא יעשה OC ל-2.2 בערך כמו 1700 DUT3C.
הנה משהו שמצאתי אחרי בערך 0.000001 שניות של חיפוש:
http://home.carolina.rr.com/deere/cpuz.JPG
וזה עם קירור אוויר... אני ממש אוהב שאנשים ממציאים.
קפטן אתה בטוח שזה בארטון 2500+?
נראה לי כמו סוג בארטון אחר
מה אתם מקשקשים?
קראתי בזמנו אצל טום, לקחו 3 BARTON 2500 ואף אחד מהם לא הוציא משהו הגון.
אלו זכרונות יש לך? (pc2700/3200) יכול להיות שאין לך זכרונות מתאימים לOC ובגלל זה הם לא עומדים בבאס הגבוהה קודם תנסה לעלות את המכפלה של המעבד וגם תעלה מתח
מה אתם מקשקשים?
איזה סטפינג ההבארטון הנ"ל?
יש לי זכרונות 333mhz זה נראה לי 2700 בשתי סטיקים של 256 מגה.
העליתי את ה-FSB הצלחתי להגיע עד 198 יציב
והעליתי את המתח מ-1.680 ל1.760
הכל עובד יציב
2187.77 Mhz
איך אני אצליח להעלות את הבאס שהוא כרגע 11 בלי שום בעיות כי כל פעם שאני מעלה ב-0.5 אני צריך לפתוח את המארז...
ולמחוק את הקאמוס
הכל עובד יציב
2187.77 Mhz
ולמחוק את הקאמוס
אתה רוצה להגיד שהוא לא עושה פוסט בחציי מכפלה? אם כן גם בלוחות ה NF7 מביוס 12 הוא עושה בעיות עם זה.
אז אולי תעלה עוד מתח למעבד משהו כמו 1.8V כי זה לא המעבד הכי קלאסי לOC..
באתר הבא
http://www.overclockers.com/
כנס לCPU_DATABASE בחר בAMD ובמעבד BARTON2500 תראה שבלוח של ABIT NF7-S V2.0 הגיעו למהירות של
2475 מ"ה במתח של 1.85 וולט השתמשו בקירור של Thermalright SLK900U - נראה קונונציונלי לחלוטין.
אגב , באתר תראה שהגיעו גם למהירויות גבוהות יותר של OC אבל עם קירור רציני יותר.לדוגמה עם אותו לוח אם אבל עם קירור Vapochill PE (שלדעתי אין להשיג בארץ ) ועם מתח של 2.05 וולט הגיעו למהירות של 2605 מ"ה.
בכלל , שבודקים באתר מעבדים אחרים , ממש לא ברור למה הוציאו למעבד הזה ,בארץ ,שם של OC גרוע ,הוא ממש במקום טוב באמצע.
מאיפה לך לדעת שהתוצאות האלו באמת נכונות?!!!! אפילו אין שם תמונה לכל תוצאת OC..
לא מאמין שבאתר ברמה כזו ישקרו אין טעם לפי דעתי! או אולי אני סתם פתי :-\
בכל אופן אין מישהו בארץ עם מעבד כזה וקירור טוב של אוויר?
