שלוש שאלות על מעבד Q9300
1. בתוכנה CPU-Z הוא מופיע כפועל על 2,000MHz ובעל מכפלה (multiplier) של 6.
אני יודע על הפונקציה של להוריד מהירות כדי לחסוך בחשמל, אבל גם בעת מאמץ המהירות לא עולה. יש דרך לסדר את זה מלבד דרך הביוס?
2. משום מה המעבד לא מנצל את כל הכוח שלו וכל הליבות שלו. למשל בחילוץ קבצים בWINRAR המעבד מגיע ל20% מקסימום, לפי הTASK MANAGER, ופעילות הליבות נמוכה מאוד. לא בדקתי אותו עדיין במשחקים, אבל האם זה בסדר?
3. מה הטמפרטורה המומלצת, ומתי זה מתחיל להיות מסוכן בשבילו? בנוסף אני צריך תוכנה אמינה למדידת הטמפרטורה.
תודה.
1. כנראה אתה לא מאמץ אותו מספיק.
2. הגיוני בהחלט, זה גם אומר לך שמה שאתה עושה (חילוץ) לא מזיז לו :hat:.
3. תבדוק עם realtemp, טמפרטורה מסוכנת? אני חושב מעל 70.
1. תאמץ אותו עם OCCT או PRIME95 ותראה מה קורה...
2. חילוץ קבצים זה לא פעולה "כבדהה לקודד וידיאו וכו..מה גם שאתה משתמש בXP..ככה שניצול מקסימלי אתה לא תשיג אף פעם..
3. כמו שציינו מעלי באזור ה65-70+..זה כבר מוגזם...
תבדוק שאתה משתמש ב Winrar עדכני ושהוא מקונפג לניצול ריבוי ליבות.
WINRAR עדכני, תומך ריבוי ליבות.
הורדתי את התוכנה HWMONITOR ולפיה הטמפ' של הליבות במעבד היא בין 48-58 בלי מאמץ.
קודם כל, יש בעיה עם טמפרטורות כאלה באופן קבוע?
דבר שני, האם בזמן מאמץ המאוורר של המעבד יאיץ את עצמו וישמור על טמפרטורה סבירה, או שאני בבעיה?
בעקרון אין בעייה. אבל הטמפ' האלה יחסית גבוהות למנוחה.
תבדוק עם REAL TEMP עדכני, יכול להיות שה TJ MAX מוגדר שונה בתוכנה שאתה בודק בה.
הורדתי את הגרסא האחרונה של REAL TEMP - 2.70.
תחת CORE TEMPERATURE מופיעות בין 32-46 מעלות,
ותחת DISTANCE TO TJMAX מופיעות 52-63 מעלות.
REAL TEMP יותר אמין מHWMONITOR?
יש לי עוד שתי שאלות
התוכנה HWMONITOR מראה את הטמפרטורות של עוד חלקים במחשב.
למשל SYSTIN, CPUTIN, AUXTIN - מה כל אחד מהם אומר?
התוכנה גם מראה שהטמפ' של הכונן קשיח היא כ-30 מעלות. הכונן הוא WD 320GB 3200AAKS. הטמפ' בסדר בשבילו?
הטמפרטורות בסדר גמור, אתה לא באוברקלוק נכון? איזה קירור יש לך? מארז?
לא באוברקלוק, קירור סטוק.
הורדתי גם את התוכנה SpeedFan שלפיה הטמפ' של המעבד שונה ממה שמראות שתי התוכנות הקודמות (HWMONITOR וREAL TEMP)
זה מגוחך, אין דרך לדעת פשוט מה הטמפרטורה האמיתית של כל ליבה?
אגב, לפי הSpeedFan מעל 50 מעלות זה מסוכן למעבד שלי (או לפחות זה מה שאני מבין מציור של להבה כשהטמפרטורה מעל 50 צלזיוס).
ומה אומרים הSYSTIN
CPUTIN
AUXTIN
בתוכנה HWMONITOR?
פותח התרד התוכנה היחידה שמודדת את הטמפ' תקין והכי קרוב למציאות במעבדי הC2D היא REALTEMP...
