בחירת מעבד AMD (אוברקלוק אולי בעתיד)
אני עוזר לחבר לשדרג את המחשב ויש לי שלושה אופציות מתוך מעבדי AMD - האפשרויות-1700/1800/2000
איזה מעבד יהיה טוב יותר אם אני אולי יעשה OC? האם שלושתם טובים לזה?
Athlon XP 1700 הוא תותח OC !!
1800 ו-2000 לא מתאימים כ"כ.....
גם 2100 נחשב ל- OCer רציני.
אם התקציב מאפשר, לך על ה-2100.
ואם אני לא בטוח ירצה לעשות OC או לחלופין OC קטן?
אם כבר מדברים בנושא, למה דווקא ה-1700 וה-2100 הם טובים לאוברקלוק? מה מיוחד בהם?
לפי מה שידוע לי, הם טובים מכיוון שיש להם סטפינג טוב.
חוצמזה ההבדל בין 2100 ל-200 במחיר הוא בסה"כ 50 ש"ח! אז למה לא להוציא עוד 50 ש"ח בלבד ולקבל מעבד קצת יותר טוב, שנותן אופציה טובה ל-OC ?
אח שלי, בתקציב לכל מה שחבר שלי קונה זב 1400 שקל, ועוד הוספתי לו דברים ואין סיכוי שהוא יצליח להוציא עוד כסף, אפילו חסר לו כסף לקנות את הדברים הבסיסיים.. :'(
בקיצור, מתוך שלושתם, מה לקחת בתור מעבד לשלוש שנים?
ואם תוכל בכמה מילים להסביר מה זה סטפינג ;)
סטפינג זה קוד המעבד, אם אני לא טועה....
יש פה אנשים יותר מבינים ממני ב-OC שיוכלו להסביר בצורה הרבה יותר מפורטת ;)
ולגבי המעבד, הבדל גדול בין השלושה - אין.
אז בכל זאת הייתי לוקח או את 2100 או את 1700 בגלל האופציה הטובה ל-OC ....
אם התקציב מוגבל עד כדי כך - 1700.
אם אפשר לגרד עוד כמה שקלים - 2100.
אבל יש לי עוד 60 ש"ח ואני יכול לקחת 2000, לא כדאי?
ותודה על ההסבר ואני אשמח אם מישהו באמת יוכל לפרט קצת על זה כדי שבורים כמוני ילמדו ;D
לא...
כי ב-OC קליל עם AXP 1700+ אתה עובר את ה- AXP 2000+ בלי שום בעיה! שלא נדבר על זה שאתה יכול להגיע למהירויות גדולות הרבה יותר אם אתה כבר הולך על OC חזק יותר...
אחלה, קניתי, תודה רבה לך, כשאני ירצה לעשות את ה-OC אני יעזר בכם גם כן, כי הסתבכתי עם כל המושגים של המכפלה ומהירות באס ???
תודה רבה.
סטפינג זה הקוד שרשום ע"ג המעבד.
באיזה שבוע הוא יוצר , יש כאלו טובים יותר ויש כאלו טובים פחות.
אני מאוד מאוד ממליץ על ה-2100 אם אתה מתכנן OC בעתיד .
אם לא , לך על ה-2000 כיוון שה-1700 הוא במהירות 1.47 זה קצת נמוך..
וה-2000 הוא 1.6 , כאילו שה-200 מה"ץ הם אלו שעושים ת'הבדל....
חוצמזה שהסברתי שעם OC הכי קליל אפשר לעבור את ה-2000 בלי שום קושי...
יש בעייה אחת
תלוי איזה 1700 הוא לוקח 0.13 או 0.18 אם זה 0.13 אז כך את ה 1700
אבל בתכלס אם אתה לא עושה OC אז ברור שתקח 2000
וה 200 כן עושים את ההבדל!!!
כמובן שהמעבד 1700 צריך להיות מיוצר ב- 0.13 micron
וה-200 מה"ץ זה לא הבדל מורגש בכלל!
0.13 כמובן ;) אני יקח את ה1700 אני חושב ותודה לכולם.
אין בעד מה... שמחנו לעזור ;)
