מעגל שימיר 12 ל-9 וולט הספק מעל 2 אמפר
יש דבר כזה? המטרה שלי היא לבנות מעגל שיוכל להמיר בשבילי מתח 12 וולט של מצבר, ל-9 וולט כדי שאוכל להפעיל רדיו-טייפ נייד (במקום הסוללות, שכולן ביחד מכסמות 9 וולט). אני מניח שיש חלק מסויים שיבצע את העבודה, אבל תרשים יעזור עוד יותר.
תודה לעוזרים =)
שנאי?
יש בכלל שנאים כאלה? וזה לא יקח לי יותר מידי מהכוח של המצבר?
מה הקשר של שנאי?
במעגלי DC-DC לא מתבצעת פעולה של השנאה.
מה שאתה צריך זה לבנות מעגל מסביב למייצב מתח מסוג TO3:
ואללה צודק
שנאי הוא לAC בלבד...
טוב שאני לא חשמלאי אלא רק מהנדס חשמל (לעתיד) ;D
יש לי שניים חדשים כאלה במחסן, מקווה שלא זרקתי אותם (אמרו לי שטכנולוגיה הזאת ישנה מאוד אז חשבתי יש דברים יותר מתוחכמים מזה) ובכלל אני מקווה שזה אותו אחד שאני צריך.אמור להיות כתוב עליו בדיוק מה שיש על התמונה?
חוץ מזה מה עוד צריך להיות במעגל? קבלים לייצוב? בטוח שיש עוד משהו....
"שניים כאלה".. הצורה לא אומרת כלום על התוכן. וגם מה שיש בתמונה לא נכון. המארז אמנם נראה כך, אבל הרכיב הוא 7809, ולא 7812. ולא צריך כלום חוץ מזה, זה מתח DC והוא כבר מיוצב. בדפי נתונים כתוב להוסיף קבלים קטנים לפני ואחרי, לא קריטי.
מה שחשוב זה להוסיף קירור, כי אם באמת תצרוך מהרכיב 2A, יפול עליו הספק לא קטן, והוא חייב קירור מתאים.
האמת היא שחישבתי 2A מכיוון שעל הרדיו כתוב 20W, ומכיוון שהוא עובד על 9 וולט אז חישבתי 20/9=2.2 אמפר (וואט חלקי וולט שווה אמפר תקנו אותי אם אני טועה)
ואם אני הולך להשתמש ברכיב הזה, אני יודע שיש לו רק שתי רגליים נכון? אז איך מחברים אותו? הגוף המתכתי שלו נחשב לרגל שלישית?
חץ מיזה איזה קירור אתה ממליץ? יש לי ממש אוסף של היטסינקים תגיד לי מהתמונה מה הכי מתאים סבבה?
התמונה גדולה מידי יש עוד היטסינקים בצד שמאל....
20W זה הספק המקסימום של הרדיו, כשהוא במקסימום ווליום, וכולל גם הפסדי המרה בחיבור ישיר לחשמל (אם יש כזה) ההספק הממוצע הוא בערך חצי מזה בד"כ.
באריזת TO3 הגוף מהווה אדמה. תציץ בדפי נתונים לפני שאתה מחבר'http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/44435_DS.pdf
הדפים אמנם של נשיונל, אבל זה טוב לכל יצרן.
לגבי היטסינק, כמה שיותר גדול יותר טוב. אלו שהוצאת מספקים של מחשב נראים מתאימים. רק תקדח חורים בקוטר גדול לרגליים שלא יהיה מגע בינם לגוף, ואם אתה רוצה להיות ממש מושלם, תבודד גם את הגוף עם סיליקון ופלסטיקים לברגים :)
ZiggyMan , תודה רבה על העזרה, זה בדיוק מה שהייתי צריך (התרשימים האלה) אבל אני לא מוצא שם שום מידע לא על to3 ולא על 7809(ב-DATASHEET שהבאת עשיתי חיפוש במסמך). אני חושב שאני יודע על מה זה ה- 7809 הוא נראה כמו טרנזיסטור אני חושב (בצבע שחור עם חור למעלה נכון?) ואני יודע שהוא מסוגל לעמוד באמפר אחד בלבד. זאת הסיבה שביקשתי מכם מיייצב יותר חזק. אתה אומר את זה בוודאות ההספק של הרדיו אינו מגיע ל-20W? בכל זאת זה רדיו גדול של SONY ולא הגיוני שהוא יקח כולה 10W
זה מה שאתה מתכוןן?
יש את אותו רכיב באריזת TO-3 מהסוג שמופיע בתמונה למעלה, ומסוגל לספק למעלה משני אמפר.
אגב, ראיתי שיטת חיבור של שני רכיבים מהסוג שהבאת במקביל, וכך ההספק מתחלק בינהם. אני לא בטוח שזה הכי מומלץ, אבל זה עובד. חשוב רק שהם יהיו מאותו סוג בדיוק, כי אחרת התנגדויות הכניסה והמוצא שונות, ועל רכיב אחד יפול יותר הספק.
ההספק של הרדיו מסוגל להגיע ל20W במקסימום עוצמה ברמקולים, וכשהסאונד שאתה שומע הוא בתדר ששואב את מלוא ההספק. במצב פעולה נורמלי זה לא מגיע לחצי. אבל ברור שמומלץ לכסות את כל הנסיבות.
אגב, 20/9=2.2222 :)
תודה רבה על העזרה ZiggyMan, זה מה שחיפשתי. עכשיו אני אלך לחנות ואשאל אותם שם איך לחבר שני 7809 כדי שאוכל לקבל הספק של שני אמפר, הם בטוח יגידו לי (לא נראה לי זה משהו מסובך אני מקווה) חוץ מיזה איזה קבלים כדאי לחבר לפני/אחרי הייצוב? באיזה אופן מחברים קבלים כאלה (במקביל לרכיב 7809/בטור?)
למה להסתבך? תלך לחנות אלקטרוניקה ותקנה שנאי שממיר מתח 220V AC ל-9V DC
אה והקבלים לפני ואחרי ה-7809 הם כן חשובים, הם מסננים רעשים, וברדיו יש מספיק גם ככה...
זה טוב כשיש 220V כמובן....
לגבי קבלים, אחד בכניסה 0.33µF ואחד ביציאה, 0.1µF כמו כאן http://www.national.com/mpf/LM/LM78M05.html
זה טוב למייצב באריזת TO220 שמספק חצי אמפר. לזרם גבוה יותר, אולי כדאי להגדיל.
