מפרט מחשב NEWRON SUPER ONE. כדאי לקנות? ואיזה מסך שטוח כדאי לקנות?
ניורון מציעים מפרט מחשב חדש:
INTEL PENTIUM 4 2.6GHz FSB 800MHz
לוח אם MSI 865PE טכנולוגית OVER CLOCK
מארז איכותי עם ספק 300 וואט
כרטיס רשת 10/100
כרטיס קול 6 ערוצים לצליל היקפי
תמיכה ב 8 כניסות USB2
כרטיס מסך GEFORCE FX 5200 128 DDR
זיכרון 512MB DDR400
דיסק קשיח 80GB 7200
כונן דיסקטים 1.44MB
כונן CDRW X52
רמקולים SUB 2+1 2000 WATT
מסך: "NEWRON 17 שטוח
מערכת הפעלה: LINDOWS עם רשיון ותמיכה בעברית
עכבר MICROSOFT OPTICAL
מקלדת MICROSOFT
FSB 533-800MHz
מערכת אוורור איכותית המורכבת מ3 מאוררים
אפשרות לעד 36 תשלומים
סה"כ כולל מע"מ 5567.00 ש"ח
האם כדאי בכלל לקנות אצלהם?
האם המסך שלהם שווה?
המפרט של המסך:
מסך "NEWTON TRUE FLAT 17
גודל נקודה 0.25 mm /0.20(H) dot pitch
סריקה רענון רוחבית 30-96khz
תדר אנכי (יציבות תמונה) 50-160 Hz
מקסימום רזולוציה 1600x1200 @ 75Hz
רזולוציה מומלצת 1280X1024 @ 85 Hz
ספק כוח 100-240V, 50Hz/60Hz.
צריכת הספק(120Watts (max
שטח תצוגה 300mm x 230mm
קרינה נמוכה Low Radiation TCO 99
תקני תאימות Low Radiation TCO 99
תדר פיקסלים 200MHz
צפיית גודל תמונה אלכסוני 16.0 נטו
חסכון באנרגיה (EPA Energy star VESA DPMS (5-15-15-120W
בקרת משתמש DIGITAL - OSD
תקן התקן הפעל Plug and Play VESA DDCI/2B
תקני איכות ובטיחות TUV/GS , CE , MPRII ,UL,CSA,FCC,FDA
תודה מראש לכל המשיבים.
רונן
נ.ב. כתובת האתר של ניורון: WWW.NEWRONPC.COM
בקצרה: בשום אופן לא.
בפירוט:
- לא מצוין דגם לוח האם (טכנולוגית Overclock?! :lol: )
- כרטיס רשת קיים כיום על כל לוח אם, לפעמים אפילו שניים
- כנ"ל לגבי כרטיס קול
- כנ"ל לגבי USB 2
- כרטיס המסך הוא, בהעדר מילה מתאימה יותר, זוועתי; זה כרטיס שמתאים לתקציב הנמוך ביותר וביצועיו הם בהתאם.
- זכרון: הכמות מספיקה, המהירות גם היא, אך חסר היצרן.
- כנ"ל לגבי דיסק קשיח
- רמקולים ג'נריים עלובים, אני בספק אם ההספק שלהם מגיע ל 30W RMS (רק חברות כמו ניורון וחנויות שכונה כותבות את הספק הרמקולים ב PMPO)
- "מערכת אוורור המורכבת משלושה מאוררים" - :lol:
מסך ברמה נמוכה ומחיר גבוה מאוד פשוט אינם מצדיקים קניה של מערכת כל כך חלשה.
כמו תמיד מתארים קקה במילים מפוצצות!!!
"מקלדת MICROSOFT
FSB 533-800MHz "
מה זה אמור להביע בכלל?
וחוץ מזה לא ראיתי בשום מקום אפילו מילה על יצרן של משהו מהרכיבים!!!
ועל המסך הביאו כל כך הרבה פרטים כאילו שזה איזה מסך פלזמה הכי טוב בעולם. סך הכל בסכום הזה אתה תקנה משהו הרבה יותר שווה.
אז איפה כן כדאי לקנות מחשב? ואיזה מפרט לקנות דומה לזה?
The price isn't that horrible, I calculated that buying all those parts online will be around 400 nis cheaper though with a much better monitor probably, still I wouldn't buy it under any condition you can do much better with that budget when choosing the parts yourself.
The board is the MSI 865PE Neo2-LS since it's their only 865PE board that fits those criterions
תודה על התגובות עד כה.
אז אולי תמליצו לי באיזה אתר כדאי לי להרכיב מחשב לבד?
ואיזה מסך שטוח באיכות טובה כדאי לקנות?
שוב תודה....
:hi: אני אומר להתראות לניורון...
"MSI 865PE "
וכן , כדאי לך להרכיב מחשב לבד.
אבל איפה כדאי לי להרכיב מחשב לבד?
WWW.PCHARDWARE.CO.IL
האם זה אתר טוב להרכיב ולקנות בו את המחשב החדש שלי?
בפירוט:
- כנ"ל לגבי USB 2
תראה יתכן מאוד והוא לא המחשב הכי זול אבל הדיסק קשיח הוא אחלה מדובר על ה JB של WD
והלוח של MSI עם צ'יפסט 865PE צריך ליהיות בסדר
והרמקולים ככל הנראה הם של ALTEC LENSING כלומר רמקולים טובים.
בגדול חוץ מזה שהכרטיס מסך הוא מאפאן והמסך גם לא ברמה שאר הרכיבים בסדר.
בכל אופן ההיתי מברר לגבי מפרט זהה בכמה חנויות לראות מה המחירים ולבסוף עם זה הכיוון ללכת על מפרט עם כרטיס מסך טוב יותר וכמובן מסך טוב יותר.
אגב NEWRON זהו שם מותג של חברת EIM שהיא חברה גדולה וותיקה בשוק המחשבים בישראל ועד לא מזמן פרט להיותה יבואנית של MSI היא גם היתה היבואנית בארץ של WD, כך שאני מאמין שהם לא ימכרו לך מחשב זבל(פרט כמובן למסכים שלהם שהם לא מסכים טובים אלא בינויים ומעטה) מה שכן מאוד הגיוני שהוא יעלה אולי יותר ממחשב זהה שתקנה מחנות ללא היותו של מותג כזה או אחר.
תודה שוב לכל המגיבים.
אני אקנה את המחשב החדש שלי ב- PCHARDWARE.
אבל איזה כרטיס מסך לבחור?
המשחק היחידי שאני משתמש בו הוא FLIGHT SIMULATOR.
ואיזה מסך שטוח טוב כדאי לקנות או שכדאי לקנות מסך דק?
תודה שוב לכולם....
אל תסמוך על זה, הם אף פעם לא שוכחים לציין שהתמונה להמחשה בלבד. מה גם שהמארז של SHUTTLE נמצא בתמונות אבל במפרט יש רק "מארז MINI"
אם אתה פנוי לשינויים, אז הייתי ממליץ שתערוך את הכותרת שלך בהתאם לכללי הפורום, כי היא אינה אינפורמטיבית.
בכך גם תזכה להיענות ברמה גבוהה יותר, הבנה גבוהה יותר מצד המשתמשים שרוצים לעזור לך ובכך גם עזרה טובה יותר בנושא.
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1174.57 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8IPE1000 Intel 865PE Motherboard [ ¤ 646.76 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory [ ¤ 249.78 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 598.91 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9500 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1146.96 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 52.57 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 140.18 ] 1
Monitors : 17" CTX PR705F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 1090.78 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 158.66 ] 1
Speakers : Genius SP-G06S Speakers [ ¤ 37.17 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 305.59 ] 1
Total Price ¤ 5601.93
