[מדריך] סגולות התוכנה SpeedFan + שליטה במאווררים
מדריך מושקע ואיכותי!! תודה רבה!!! :hi:
לפי ה-manual של הלוח שלך אני רואה שרק SYS_FAN2 יכול לשלוט במאווררים של 3 פינים.
CPU_FAN יכול לשלוט במאוורר רק אם הוא 4 פינים.
והשאר לא יכולים לשלוט בנעליים - וכשאני אומר השאר אני מתכוון SYS_FAN1 ו-PWR_FAN.
בהצלחה :]
לא כ"כ הבנתי מזה SYS FAN2 בכל מקרה אני מתכננן להחליף בחודש הבא את המאווררים שיש לי
אני יוציא ת'זלמן יקנה מיניביאה ויחליף את הסטוק בדגם מואר ושקט של טרמלטייק
כשאמרתי SYS FAN CPU FAN וכל אלו.. הכוונה הייתה לחיבורי המאווררים שבלוח שלך. תסתכל בתמונה הבאה, זהו שרטוט של הלוח שלך, לקוח מהחוברת של לוח האם שלך. תוכל לראות את החיבורים והיכן הם ממוקמים על גבי הלוח.
האם אפשר לשלוט על הV1 דרך התוכנה הזו?
סבבה נייקי הבנתי,אם ככה יש לי בעיה במאווררים,חודש הבא נכנס לי כסף מהצבא אני יעשה שמה החלפה
אגב לזה שמעליי מכבי חיפה אכן אימפריה,ירוק עולה!
בעקבות המון אנשים שרוצים לשלוט במאווררים שלהם, החלטתי לכתוב מדריך כללי לתוכנה שמשלב בו גם את סדר הפעולות הנחוצות לשליטה במאווררים! כלומר, לא רק הסבר על שליטה במאווררים כי אז זה היה קצר מידי, אלא שליטה במאווררים + עוד כמה תבונות של התוכנה הידועה.
חשוב:
- יש לציין כי אך ורק מאווררים שמחוברים דרך חיבורי ה3 או 4 פינים שבלוח האם- ניתן לשלוט בהם באמצעות התוכנה, שכן מאוורר שמחובר ישירות לספק הכח אינו עובר דרך תוכנה כלשהי.
- יש לציין שכל לוח אם שונה מהשני והם בד"כ מתבדלים בניהם לפי צ'יפסטים וחברות (brands), ולכן ההוראות שכאן לא יהיו מדויקות ככל האפשר מאחר ושלכל לוח הקונפיגורציות והיכולות שלו.
*** חשוב חשוב: ברגע שיוצאים מהתוכנה, אתם מאבדים שליטה על מהירויות מאווררים, אם כי ניתן להגדיר שהתוכנה תפעל בהפעלת מערכת ההפעלה.
עכשיו, כפי שאמרתי זה משתנה בין לוח ללוח ולכן אני אשתדל להסביר בנוגע לביוס כמה שיותר בכלליות בשביל שכל אחד יצליח להבין.
כנסו לביוס וחפשו באחד התפריטים את מהירויות המאווררים וטמפרטורות המערכת. באותו תפריט תמצאו אופציית CPU Smart Fan שהיא בעצם נותנת לביוס שליטה על מהירות המאווררים בהתאם לצרכי המערכת (טמפ עולות וכדו')- אך כמובן אין לכם שליטה בזה. עליכם לאפשר אופציה זו ומתחתיה לבחור ב PWM. לאחר מכן חזרו לתפריט הראשי של הביוס ותבחרו Save and Quit.
סליחה על הבורות אבל מזה ביוס ואיך אני נכנס אליו?
ניתן לשלוט על כל מאוורר סטנדרטי שמחובר ללוח אם.
אם זהו מאוורר PWM זה יכול להיות אפילו יותר טוב מבחינת צריכת חשמל, ובכלל כל היתרונות של PWM.
ואם זה לא PWM, אז עדין אפשרי אך ללא היתרונות של PWM.
לפי מה שקראתי כאן בפורום, יש לV1 ווסת מהירות פיזי.. אז זה יתרון אפילו.
קודם כל, קבל ממני ח"ח אדיר!
באמת מדריך מושקע מבחינת כתיבה ותמונות! :xyxthumbs:
ובקר לווסת של V1, זה אולי יתרון שיש בכלל ווסת פיזי, אבל זה חיסרון שהוא לא יוצא מהמארז.
צריך לפתוח את המארז כדי לשנות את מהירות המאוורר...
איך אפשר לשלוט עליו מרחוק ב-SpeedFan?
להכנס ל-BIOS, לשנות את Smart Fan ל-PWM וזהו, פשוט לשנות את הנתונים בתוכנה?
נכון אבל זה לא כ"כ מדויק.
שיטה אחת של PWM מודדת את פלט המתח- כלומר המתח שניתן לאותו רכיב. כאשר המתח שניתן לרכיב הוא פחות ממה שהרכיב צריך, הסוויץ' מופעל ומתח מתקבל (לא בידיוק המתח שהרכיב צריך, אלא כמה שאפשר לתת). וכאשר המתח שניתן לרכיב הוא מעל מה שהוא צריך, הסוויץ' נכבה ואספקת המתח נפסקת. מה שקורה זה במהירויות של מילישניות ובשורה התחתונה אם מאוורר צריך 7 וולט והוא מחובר ל12V אז הוא מקבל את המקסימום (12) ואז זה יותר ממה שהוא צריך, אז זה נכבה וכשזה מגיע מתחת ל7וולט (שזה פחות ממה שהוא צורך) אז המתח נשלח שוב אל המאוורר. וזה קורה שוב ושוב ושוב ובשורה התחתונה הוא מקבל את ה7וולט שלו.
יתרון הPWM על פני פוטנציומטר - צריכת החשמל יורדת מכיוון שישנם פולסים והחשמל לא תמיד נצרך אלא רק כשצריך.
עכשיו מה שקורה שיש למאוורר פוטנציומטר (במקרה של הV1) וגם חיבור ארבעה פינים שתומך בPWM (וכמובן גם מחובר לחיבור ארבעה פינים בלוח אם)- יש צורך להפעיל את הפוטנציומטר למקסימום של המאוורר ורק לאחר מכן לקחת שליטה דרך הPWM. הסיבה היא שהפוטנציומטר מחובר למאוורר דרך חוטים ויוצר מעגל בו אתה יכול לברור עם מתג (פוטנציומטר) את המתח הרצוי שישלח אליו. אותו דבר עושה הPWM, רק שהוא עושה זאת אוטומטית לפי האלגוריתם שהסברתי למעלה. ולכן אם תפעיל את המתג למינימום של המאוורר כלומר שהוא יהיה כבוי, עדין יש צריכה של המקסימום (למשל 12V). ואז- אין חיסכון בחשמל, וגם- לא תוכל לגרום למאוורר לזוז עם הPWM.
אז יש צורך להפעיל את הפוטנציומטר למקסימום ואז המעגל פועל בלי הגבלה- כאילו אין שם פוטנציומטר. ואז תוכל לשלוט עם הPWM.
דרך אגב, אמרתי ארבעה פינים PWM, שים לב לזה. כי עדין ניתן לשלוט במאוורר ע"י שינוי המתח שהוא מקבל בחיבור בלוח-אם. אבל כאן אין חיסכון בחשמל כמו הPWM. אבל יש יותר חיסכון מאשר הפוטנציומטר, מכיוון ושהמתח שיוצא מהחיבור הוא נמוך יותר (שלא כמו ההסבר על זליגת המתח ע"י שימוש בפוטנציומטר). אז אם יש לך חיבור 3 פינים למאוורר של הV1, תפעיל את המתג למקסימום ותשלוט דרך תוכנה. פשוט מאוד.
בהצלחה. ;)
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
מישהו יכול לענות לי על כמה שאלות?
1) מה זה ה-temp 0-3?
2) הגיוני שהטמפרטורה של המעבד היא 37? אני לא עושה פה כלום...
יש לי Q9550 ו-Vendetta2. אם אני אעשה עכשיו ריסט ואלך ישר לביוס הוא יגיד לי סביבות 25 מעלות.
גם ברגעים אלו ממש זה כבר עלה (חלק מה-Cores) ל-40.
3) תסתכלו על המתחים. הגיוני?
חשוב לי לדעת אם ה-Vendetta חורק, או שאולי הסירקולציה במחשב לא עושה את עבודתה.
דרך אגב, יש לי גם HD4870X2, וטמפרטורת המעבדים שם היא 46 ו-32, אז הוא יחסית לא כזה תנור שמשפיע כל כך הרבה...
תודה.
[attachment deleted by admin]
Ramsses_II פתח בבקשה תרד חדש..ותרכז את השאלות שם..ככה נוכל לעזור..תודה.. :xyxthumbs:
לפותח התר'ד:
אני גם משתמש בתוכנת בתוכנה הזו, גירסת: SpeedFan 4.31
בבדיקת איכות/מצב הדיסקים הקשיחים שלי, אני מקבל,בכול דיסק, הערה,שאני לא מבין:
מצורפים כאן הלינקים לתוצאות:
---- כאן הערה אזהרה שקשורה לבעיה ב- Power On Hours Count (על HD זה מותקנת מערכת ההפעלה שלי).
Attribute Current Raw Overall
Raw Read Error Rate 200 0 Very good
Spin Up Time 208 4591 Good
Start/Stop Count 99 1037 Normal
Reallocated Sector Count 200 0 Very good
Seek Error Rate 200 0 Very good
Power On Hours Count 64 26799 Watch limits
(Warning: Power On Hours Count is below the average 82-100).
Spin Retry Count 100 0 Very good
Calibration Retry Count 100 0 Very good
Power Cycle Count 100 985 Very good
Airflow Temperature 67 33 Very good
Reallocated Event Count 200 0 Very good
Current Pending Sector 200 0 Very good
Offline Uncorrectable Sector Count 200 0 Very good
Ultra DMA CRC Error Rate 200 50 Very good
Write Error Rate 200 0 Very good
----וכאן הערה אזהרה קשורה לבעיה ב- Airflow Temperature
Raw Read Error Rate 113 58130405 Normal
Spin Up Time 97 0 Very good
Start/Stop Count 100 145 Very good
Reallocated Sector Count 100 0 Very good
Seek Error Rate 64 2653467 Normal
Power On Hours Count 100 411 Very good
Power Cycle Count 100 26 Very good
End To End Error Count 100 0 Very good
Reported Uncorrectable Errors 100 0 Very good
Command Time Out 100 0 Very good
High Fly Writes 99 1 Very good
Airflow Temperature 62 673579046 Watch
(Warning: Airflow Temperature is below the average limits (63-100).
Hardware ECC Recovered 46 58130405 Normal
Current Pending Sector 100 0 Very good
Offline Uncorrectable Sector Count 100 0 Very good
Ultra DMA CRC Error Rate 200 0 Very good
Write head 100 -9924 0 401 Very good
Unknown attribute 241 100 1012134698 Very good
Unknown attribute 242 100 325328279 Very good
בשני המקרים ההערות קובעות שהערכים שאני מקבל נמוכים מערכים ממוצעים כלשהם.
יש לך מושג האם הערכים בעייתיים, ואני צריך לתקן משהו, או שהכול בסדר?
[br]פורסם בתאריך: 7.02.2009 בשעה 08:23:55
תודה.
לי נראה שמשהו לא נכון במתחים שלך.
כדאי לברר זאת.
  • 10 חודשים מאוחר יותר...
הוא לא מזהה לי תמעבד
יש לך מוסג למה?
פתח תרד חדש עם הבעיה, להקפיץ דיון מלפני חצי שנה זה לא בדיוק נכון..
