OC לזכרונות, נראה לי שזה פוגע לי בביצועים.
שלום לכם,
יש לי את הזכרונות של OCZ, דגם platinium rev.2 800mhz.
כשקניתי אותם המהרתי אותם ל1000MHZ ונתתי להם תוספת מתח של 0.05V מעל המקסימום שהם תומכים (סה"כ 2.15V).
בדקתי יציבות עם MEMTEST והכל היה טוב.
לאחר כמה זמן קניתי מעבד חדש ואז כשרציתי מחדש לעשות המהרה, ראיתי שאני לא עובר את ה950MHZ (כאן המתח כבר היה בגבולות התמיכה).
וכעת, לאחרונה, שוב שיניתי הגדרות, והזכרונות בקושי יציבים, אז שמתי אותם על 825MHZ.
מה אתם אומרים?
עדיף לעבוד ב FSB:MEM 1:1 אם אפשרי.
אם תבדוק ביצועים אתה תגלה שעוד 100-150 MHZ כמעט ולא נותנים כלום (אם בכלל).
1. היחס היה על 1:1 תמיד.
2. גם אם אין ירידה נכרת בביצועים, זה מטריד שזה ככה פוגע בזכרונות.
מה רצית, OC פוגע ברכיבי המערכת, מה פתאום עשית את זה?
המתח היה מוגזם. :nono:
2.15 יכול ואף עלול לפגוע ברכיבים.
חן, הוא אמר במפורש שזה המתח עבודה שלהם :-\
הזכרונות תומכים עד 2.1V. זו לא הוספה כזו חריגה.
2.15V זה לא משהו שיגרום נזק לזכרונות.
gguyhh, מה היה המעבד הקודם שלך?
לפי מה שאתה אומר, באותו זמן המערכת רצה על תדר באס יציב של 500Mhz, מה שהביא לך תדר זכרונות של1000Mhz. אמת?
מצטער על התגובה המאוחרת,
המעבד הקודם היה D820 שרץ אצלי על FSB 250mhz. (מהירות סטוק 14X200).
את הזכרונות שמתי ביחס 1:2, ושמתי על מתח 2.15V.
בmemtest זה עבר.
בדוק אם הזכרונות יציבים כשאתה יורד לתדר באס של 250Mhz, כמו שהיה עם המעבד הקודם.
בכל אופן, ברגע שאתה עולה לתדרי באס גבוהים יותר, יש עומס נוסף על המערכת, ולכן יכול להיות שהלוח לא סוחב במצב הזה.
כמוכן, קבעת את התיזמונים ידנית או שהשארת אותם על AUTO?
בהתחלה, כשקבלתי את הE7200 שמתי אותו על 500X8 והמבחן למעבד (S&M) עבר. אבל כשבדקתי את הזכרונות, זה נכשל.
אז ירדתי מFSB 2000 ל1900. אבל בעקרון הלוח סבל את ה2000.
לגבי התזמונים הם תמיד על 5-5-5-15 (ההצהרה של החברה היא 4-4-4-15).
אגב, אני לא בטוח, אבל נראה לי שאז ניסיתי להוריד את התדר ל250 לבדוק שוב את הזכרונות, והם לא עברו.
2000 QDR לא FSB.
אני לא יודע מה זה QDR, אבל הFSB שלי היה על 2GHZ.
אגב יש לי את ההמהרה שלי, במאגר פה באתר, כשהוא היה על 1900.
