איך המעבד P4 2.6(BUS800) לאוברקלוק?(בבקשה דחוף)
המעבד החדש בבאס 800 פנטיום 4 2.6GHZ אפשר להגיע איתו לאוברקלוק סביר?
למה לא,
אם יש לך לוח טוב + קירור טוב (כמובן).
אתה יכול לגיע לתוצאות טובות.
אתה סתם שואל כדי לדעת?
או כי אתה מתכנן לקנות מעבד כזה ולהביא לו אובר קלוק?
אתה תקבל אובר קלוק סביר מאוד אבל עם ה-2.4 אתה תקבל יותר טוב ולפי האתר של טום גם אם ה-2.8 יש אובר קלוק מצוין!
אני שואל בשביל חבר שלי שקונה את ה MSI 865PE NEO2 ו את המעבד הנ"ל אז הוא מעוניין לדעת אם הוא יוכל לעשות OC לא רצחני אבל משהו כמו 300-400 מגההרץ מה אתם אומרים זה סביר באס של 220 ?
רק סביר? זה כלום...
קודם כל הלוח שחבר שלך רוצה לקנות עושה OC עצמאי בזמן של הפעלת תוכנה כלשהי, קראתי על זה איפשהו אין לי מושג איפה [ואם אני מתבלבל בלוח [למרות שאני בטוח שזה של MSI] אז מצטער]
אבל בכל מקרה, עם Abit IC-7 הגיעו ל- 270 עם קירור אוויר... זה היה המקסימום האפשרי....
אתה יכול לראות הכל כאן: http://www.extremeoverclocking.com/reviews/motherboards/ABIT_IC7-G_6.html
מבחינת מעבד לא תהיה בעיה הכלל.
את הלוח אני לא מכיר...
אין 2.66 עם 800 מה"ז, רק 2.6.
תבדוק שאתה לא קונה את זה עם ה 533 שגם אין לו HT.
כמובן שצריך זיכרונות טובים - לא רק כאלו שיודעים לעבוד ב 400 ::)
צודק 100% אני ישנה את הכותרת
ה2.6 עם באס 800 יש לו את האפשרות של HT?
והלוח MSI NEO2 תומך בא?
אני חושב שכן, זה לוח מבוסס 875P אם אני לא טועה...
לא זה לוח מבוסס 865PE
כמובן שהוא תומך.
הלוח יגרום לך צרות בOC
עם זכרונות קורסייר וקירור מים וP4 2.4
הוא בקושי מגרד את ה240
לא מאמין שיהיה אפשר לעבור את ה220
עם זכרונות רגילים הP4 2.6 וקירור איכותי
(בטח ובטח שעם קירור ג'נרי)
מדובר בזיכרונות של קורסאייר וקירור רוב הסיכויים לא גנרי. ומארז מאוורר טוב.
