כנראה בעייה של התחממות יתר
שלום לכם,
התקנתי לפני שלושה ימים עוד מאוורר במארז וכעת יש לי סה"כ שניים: אחד שממוקם בצד האחורי של המארז (מתחת לספק) הוא מוציא אוויר,
והשני נמצא בקדמת המארז, מאונך לרצפת המארז (כמעט ממש על הרצפה של המארז) - הוא מכניס אוויר.
בדקתי את הטמפ' של המעבד ושל לוח האם לאחר שהכנסתי את המאוורר והתוצאה היא:
טמפ' המעבד היא 60 מעלות
טמפ' לוח האם היא 30 מעלות.
אם הבנתי נכון את כל מה שקראתי אצלכם, זוהי טמפ' חמה מאוד!!
מה עלי לעשות על מנת להוריד את הטמפ'?
אני רק יציין כי לא ביצעתי שום OC או משהו כזה ויש לי לוח אם של ASUS מדגם AV733 ומעבד מסוג AMD 1700 XP אתלון.
תודה מראש לכל העוזרים.
הציפ סט בסדר גמור!
המעבד חם.
תנסה לפתוח את המארז ולראו תאם אטמ"פ יורדת. אם כן סימן שהמארז לא מאורר טוב מספיק.
אם לא סימן שהבעיה בהיטסינק עצמו
אוקיי כניראה שהטמפרטורה במארז בסדר גמור ורק הטמפרטורה במעבד לא טובה.
(כדי לבדוק, פשוט תפתח את המארז, ותגיד לנו אם יש שיפור בטמפרטורה.
שאלה: המעבד שלך הוא TBRED A או B?
בכל מיקרה תבדוק שהמאוורר יושב טוב על ההיט סינק והייטסינק יושב טוב על המעבד.
לדעתי אתה צריך למרוח מחדש משחה טרמית והבעיה תסתדר.
לדעתי המעבד שלו הוא פלומינו, כלומר 0.18 ולא 0.13 (ניתן לבדוק בCPUID ממאגר ההורדות שלנו)
60 בIDLE זה גבוה מאד אפילו לפלומינו
אני מניח שהבעיה היא במשחה התרמית
(או ליתר דיוק בהעדרה-
ראיתי כבר טכנאים שמחפפים ולא שמים משחה)
יש לי את התוכנה הזאת אבל איפה אפשר לבדוק איזה סוג מעבד יש לי???
תודה מראש!
איזה היטסניק יש לך על המעבד?
