לא ניתן לעשות OC למעבד.
הכותרת דיי מתקצרת את מה שיש לי לומר כאן.
מפרט בצד.
לא, אין קירור מיוחד למעבד, אני על סטוק.
הטמפ' לא עוברות 61 במאמץ [גם עם OC לא יציב]
החלפתי ספק כדי להחליף כרטיס מסך וגם כדי לעשות OC, זה לא ממש עוזר.
תדרים על סטוק כרגע, וגם כשעשיתי OC.
ברגע שהגעתי ל2400 המחשב קפא, חזרתי ל2300 והוא לא היה יציב במשחק, ירדתי עד שחזרתי לסטוק, הוא לא יציב בשום אוברקלוק, אבל בשום אוברקלוק.
פיתרונות?
מה לגבי העלאת התחים?....
לא עוזר, חוץ מזה שבאיזה מעבד כדי להוסיף 2 לFSB צריך העלאת מתחים? [אין OC יציב, שום דבר.]
ברור... תנסה להעלאת 1, תראה איזה, אם לא יציב תעלה 2 אבל 3 אני לא חושב...
מה לגבי הזיכרונות שלך?...
אנשים עם מערכות חלשות מזו הצליחו לעשות OC כלשהו, אני אומר לך, שום תדר חוץ מהסטוק לא יציב.
קראתי איפשהו שזה בגלל נעילה שעשו לביוס, אבל זה לא ממש אומר לי משהו, ואין לי מושג איך לפתור את זה.
WildFire, שנה את הכותרת כך שתתאים לחוקי הפורום. ולא, הדיון ינעל.
הגדרת את מחלקי הזכרונות כך שהם לא יהיו בOC?
נעלת את תדר הPCIE על 100Mhz?
אין לי שמץ של מושג איך אני עושה את זה ^_^
מה הבעיה פשוט תשאיר את המהירות של הזיכרונות על סטוק.... אם יש לך 667 אז שים 667 אם 800 800... לא מסובך....
נעלתי את תדר הPCI-E, אין לי מושג איך להגדיר את מחלקי הזכרונות.
עריכה:
אין לי אפשרות לשחק עם המכפלה של הזכרונות, האופציה לא קיימת בביוס ולא בNTUNE.
לחץ על Ctrl + F1 בחלון הראשי של הביוס.
במצב הזה, תופיע לך קטגוריה נוספת - Advanced Chipset Configuration.
שנה שם את הHT Speed ל 4X.
בDRAM Configuration, שנה את הMemory Clock כך שהזכרונות לא יהיו בOC.
OK
לפני שעשיתי מה שאמרת לי, רק עם קיבוע הPCI-E הגעתי ל2200MHZ יציב.
עכשיו עשיתי מה שאמרת והעלאתי ל2300, המחשב מציג BSOD וכותב לעצמו בהארדיסק [הנורה האדומה דלוקה בצורה רצופה] Oם.
ולפי EVEREST, הזכרונות עדיין בOC, למרות מה שהגדרתי בביוס.
בתור התחלה תעיף את אחד מזוגות הזיכרונות שלך ואת הזוג שאתה משאיר שיהיו על הערוץ הראשי, הרבה לוחות אם עושים בעיות חמורות כשמפעילים אותם עם ארבעה מודולים.
הדבר הבא שאתה עושה אתה נועל את מהירות הזיכרונות כלומר קובע להם על איזה מהירות הם יעבדו. (אני ממליץ לך לפני הכל לאפס את הביוס)
אני לא מצליח למצוא בספר של הלוח אם שלך את הפיתרון ובכלל את הגדרות התיזמונים והמהירות של הזיכרונות מה שמונע ממני להעלות תמונה של הביוס שלך ולהדריך אותך, בשביל זה צריך לשבת מול המחשב שלך ולחפש את ההגדרות.
בכל מקרה אני אמשיך לחפש יותר מאוחר ומקווה שאמצא.
תעשה לפחות מה שאמרתי ותעבוד לפי ההגדרות שרשומות בתמונה מהמדריך של הלוח אם שלך שצירפתי מקווה שזה יקל על כל התהליך של האובר.
יום טוב
[attachment deleted by admin]
שני דברים:
א. הייתה בעיה לעשות OC גם לפני שקניתי את הסטיקים הנוספים.
ב. לא שילמתי על שני סטיקים כדי לזרוק אותם לפח, למרות שגם ככה הם כנראה לא קשורים.
בטל את הCool & Quite בביוס.
תן תוספת מתח למעבד.
כמוכן, תעלה תמונה מלשונית הCPU והMEMORY בCPUZ.
תן תוספת מתח למעבד.
אתה יודע איפה האופציה הזו נמצאת?
כמה תוספת מתח? עכשיו הוא על 1.3.
