OC ל 8800GT
שלום לכולם,
לפני כמה ימים התחלתי ב OC ל 8800GT שלי.
אני משתמש בתוכנה RIVATUNER.
ה STOCK של הכרטיס הוא 600/1500/900. כרגע אני נמצא ב OC יציב על 700/1750/1000 לאחר כמה לופים ב 3DMARK 06.
700 - CORE CLOCK
1750 - SHADER CLOCK שזז בהתאם ל CORE CLOCK
1000 - MEMORY CLOCK
כשאני מנסה להעלות את ה CORE CLOCK או את ה MEMORY CLOCK בממש טיפה (5 לכל אחד, גם בניפרד וגם ביחד) אני מקבל תקיעות בדמואים(בעיקר בסוף כל בנצ'מארק) ב 3DMARK. אני משתמש בקירור סטוק של הכרטיס. הטמפ' במנוחה על 38% מאוורר: 60C ובמאמץ (ללא העלאת המאוורר): 75~, אבל כשאני מאמץ אותו המאוורר עולה אוטומטית עם פרופילים בתוכנה כך שהטמפ' נשארת באזור ה 65~.
אשמח לקבל עזרה :)
תודה.
בטל את הקשר של הShader לCore, בדוק אם במצב הזה אתה מצליח לעלות את התדר של המעבד.
ביטלתי את הקשר... העלתי את המעבד ל 705 כשהשיידר נשאר על 1750.
הרצתי לופ ב 3DMARK ובסוף כל בנצ'מארק לפני שזה מפעיל את הבנצ'מארק הבא יש תקיעה של 15 שניות בערך ורק אז הוא מפעיל את הבא.
החזרתי את המעבד ל 700 והרצתי שוב לופ בשביל לראות אם התקיעה חוזרת על עצמה (מה שלא קרה בלופים שהרצתי עם 700) והתקיעה אכן חזרה על עצמה.
אני מציין כי במשך כל הלופ אין תקיעות ואין שום בעיות אלא רק בסוף בנצ'מארק.
התקיעה היא אכן בעיה של ה OC או שזו טעינה או משהו כזה?
בסה"כ טעינה, לא קשור לאוברקלוק.
אוקיי אז אני מעלה שוב ל 705 ואעדכן במידה ותהיה בעיה בהמשך.
אם ב 705 לא תהיה בעיה להמשיך, להעלות בקצב של 5 רק למעבד או שאפשר גם לזיכרון?
ד"א מה הטמפ' שמסוכנת לכרטיס?
בדוק כל אחד בנפרד.
הטמפ' המקסימלית המומלצת היא 80-85 מעלות.
אחלה :xyxthumbs:
תודה רבה על העזרה ;)[br]פורסם בתאריך: 5.08.2008 בשעה 15:07:06
אוקיי.. הגעתי ל 715/1750/1000 יציב.
אני מנסה להעלות את המעבד ל 718 ואני מקבל תקיעה כבר על תחילת הלופ. אותו דבר עם הזיכרון.
אשמח לעזרה.
תודה.
יכול מאוד להיות שזה פשוט הסוף שלו...
זהו שחשבתי על זה.. ולא נראה לי..
ראיתי פה כמה בפורום שהגיעו להרבה יותר מזה. והקירור לא נראה לי הבעיה פה.
תבין דבר אחד, לא כל הצ'יפים יוצאים אותו דבר, יכול להיות שכרטיס אחד יעמוד בoc מפלצתי (שיהיה מצב שרק הקירור מגביל אותו) ויכול להיות כרטיס שלא עומד בoc קליל אפילו.
לכן כנראה הגעת למקסימום שהכרטיס שלך יכול לעמוד בו, חוץ מזה אפילו אם תצליח להעלות עוד - השיפור יהיה אפסי.
אין אפשרות בכרטיס מסך להעלות מתחים וכל זה?
בעיקרון אני חושב שאפשר, אבל זה כרוך בהתעסקות פיזית עם הכרטיס.
(חפש vmod בגוגל..)
