מאוורר עושה רעש נורא! האם הוא תקול?
במחשב שלי המאוורר עובד ב"גלים" כלומר כאשר אני מפעיל משהו פשוט שצורך משאבים (אפילו סתם פתיחה של אקספלורר) פתאום אני שומע רעש חזק מהמאוורר.
שמתי תוכנה שתעקוב אחר הסיבובים שלו וגיליתי שכשהוא עושה את הרעש הוא מגיע ל3800 RPM בעוד שבמצב הרגיל שלו הוא ב2000 RPM
חשבתי שהמאוורר תקול ופרקתי אותו על מנת לקנות חדש.
המאוורר עצמו (לאחר הפירוק מהלוח אם) כולל צלעות הקירור נראה במצב טוב (בקטנה אבק פה ושם).
אציין כי התוכנה מראה לי שטמפרטורת הCPU שלי היא בין 60-70 מעלות!
האם הבעיה היא באמת במאוורר? או במשהו אחר ואני הולך סתם להחליף מאוורר תקין?
זה מאוורר שיושב על הCPU.
תודה רבה!
ברוב המחשבים אם לא כולם, כשהרכיב (אצלך לדוגמא זה המעבד) במאמץ הוא מתחמם יותר ובשביל זה הוא צריך קירור יותר חזק, אז המאוורר בתגובה מסתובב יותר מהר, דבר שעושה רעש...
פתרון טוב יכול להיות החלפת משחה טרמית (שאם אין לך ידע אני ממליץ לא להחליף בכלל או שהיא תוחלף ע"י טכנאי שמנוסה בזה) או לנקות אבק בגוף קירור עצמו ובמאוורר. בכלל לנקות את המארז מאבק פעם בכמה זמן עוזר.
עוד פתרון אבל שקצת (בעצם לא כל כך קצת :kopfpatsch:) יותר יקר זה לקנות מאוורר שיכול לקרר טוב את המעבד בלי להרעיש.
בנוסף, אפשר לשים שמן של מכונות תפירה בציר המאוורר. זה ישתיק אותו.
שמן של מכונות תפירה אחי? רציני?!
מה יכולה להיות הבעיה במחשב? חבל לי להוציא כסף על מאוורר חדש כאשר הבעיה תמשיך לחזור על עצמה- התחממות של המעבד ורעש עצבני מהמאוורר.
"שמן של מכונות תפירה אחי? רציני?!"
רציני מאוד. זה שמן מעולה. זה מאוד מומלץ והומלץ כאן בפורום רבות.
הוא הרבה יותר יעיל מ WD40 למשל.
פשוט תכנס לביוס DEL או F2 בPOST... ובתפריט שיש בו את מהירות המעבד תדר הזכרונות וכו' תמצא אופציה בשם Smart Fan או משהו דומה ותבטל אותה. תעשה Disabled ותראה האם המצב משתפר
איפה אני קונה שמן כזה? ומה סדר גודל עלויות?
יש מדריך כלשהו איך לשים את השמן הזה?
!_Nike_! אחי, מה זה Smart Fan?
מה בעצם הגדרה של disable\enable עושה?
תודה רבה!!
http://hwzone.co.il/guides/fanoil/
רק שבמדריך זה, יש טעות בסוג השמן. שם כתוב WD40 ואני לא ממליץ לך עליו כי הוא יתאדה.
שמן מכונות תפירה יספיק לכל החיים ועולה בין 10 ל 15 שקלים.
