איך הלוח של MSI 865 ל פנטיום4?
איך הלוח הזה מבחינת ביצועים ויציבות OC? יש מצב לעשות איתו OC לא עצבני אבל סביר? כמובן שמדובר בשאר חלקים איכותיים כגון זכרונות של קורסאייר ומארז של אנטק שמאוורר וכו'.
אוברקלוק סביר כן, אבל זה לא הקטע החזק שלו.
התקנתי אחד כזה והוא יציב לחלוטין ומהיר מאוד.
/עריכה/
אני מדבר על ה 865PE Neo2 של MSI
לא תהיה הבחירה שלי לאובר קלוק
הוא בינוני מינוס
לשאר הדברים הוא לוח מעולה
אז איזה לוח מומלץ גם לביצועים וגם ל OC ואני לא מדבר אל לוח של אביט ה IC7 שלהם שעולה פשוט מחיר מוגזם.
וSHIBBY שאלתה אם זה הלוח 865PE Neo2 יש דגם עם 865 של MSI אחר?
יש את ה865P NEO אבל הוא ממש לא מומלץ
הלוח של אביט IC7 הוא 875
ב865 יש את הIS7 של אביט שהוא גם מאד טוב
SHIBBY אמר שיש את הNEO2 של MSI גם חוץ מה NEO הרגיל.
שאלת אם יש עוד דגם חוץ מהNEO2 מבוסס על ה865, לא?
בכל מקרה, לא קראתי הרבה ביקורות על לוחות מבוססים 865
אבל נראה כי הABIT או האסוס הם הטובים ביותר
אחריהם הGIGABYTE וMSI בגלל באנדל עשיר וביצועים פחותים
שאלתיאם יש דגם אחר של MSI חוץ מ הNEO2 או שיש רק דגם 1 של MSI 865 שלא יווצר מצב שאני יקנה אחד לא נכון.
יש את ה 865P Neo שהוא לא מומלץ כי הוא לא תומך ב 800 מה"ז או DDR400.
טוב אז זה בטוח הNEO2 כי הוא תומך בשניהם.
