איזה זכרון עדיף?
Mushkin DDR-RAM 512MB 3500 Memory
GeIL DDR-RAM 512MB 3700 Platinum Memory
466 Mhz !!! , CAS 2.5 6-3-3 2T, hand picked 4.5ns, 2.6-3.1V, 6 Layer Lower Noise PCB, Tin Coated Copper Heat Spreader
GeIL DDR-RAM 512MB (2x256MB) 3500 ULD Ultra Low Latency Dual Channel Memory Kit
433 Mhz, CAS 2 6-3-3 1T, hand picked 4.5ns, 2.6-2.9V, 6 Layer Lower Noise PCB, Tin Coated Copper Heat Spreader, Dual Channel SPD
CORSAIR DDR-RAM 512MB 3200 Low Latency CAS2 Memory
LOW LATENCY,2-2-2 TIMINGS
מחיר לא משחק פה
  • תגובות 84
  • צפיות 8.1k
או הקורסאיר או הגייל 3700.
מושקין.
צודק, הייתי בטוח שזה מושקין 3200...
יש ביקורות , המושקין 3500 פשוט חיות משהו לא נורמלי...
תוודא שזה ה-BLACK !
לא, אתה לא צריך לוודא כלום, לMUSHKIN יש דגם אחד ויחיד של PC3500 עם 256MB וזהו.
הביצועים שלו במבחנים הם מקום ראשון וגם יכולות ההמרה שלו עולות על כל המתחרים, בחירה טובה.
הגייל קח אותו בעיניים עצומות גם אני הזמתי כזה
אל תיקח משהו שבאס המעבד שלך לא יותר גבוה/שווה אליו!
באס לזיכרון שגבוה מהבאס למעבד יביא להורדה בביצועים!
להוריד ביצועים זה לא יוריד , אבל הם פשוט יתבזבזו .
ולא יודע..ממה שאני רואה יש לו מערכת מבוססת אינטל , אני טועה ?
תודה לכולכם
הכן המערכת הולכת להיות לOC זה שיש לי עכשיו אינטל זה זמני בהחלט!! זבלתי מספיק
אני הולך לחבר את הזכרונות ל ASUS4C800 ככה שיש שם בס רחב והמעבד יהיה או 2.4C או 2.6C
השאלה היא שוב מה כדי כי יש מספר דעות בנושא?
לפי טום בכלל עדיך 333 כי אז יש את הבצועים הטובים ביותר
והאם כדי לקחת את הזכרונות ב 2 מקלות או במקל אחד כוון הוא 512 לא פחות?
2 סטיקים...אם אתה רוצה ג'יגה , או אפשרות להגדיל בעתיד לגיגה (מה שאני עושה) זכרון תקח סטיק אחד של 512MB.
אם אתה לא חושב על שדרוג הזכרון בעתיד , תקח 2X256 , ומה שראית בטום , זה בגלל שמהירות הלוח הייתה 333.
אם תקח אינטל 2.4C או משהו עם ה-C תקח 400 ולא פחות.
אני מצטער אם ההשוואה הטעתה אותך
המסקנה שם היא שהבאס של הזכרונות
צריך להיות שווה או פחות מהבאס למעבד
הוא לא צריך להיות 333MHz
כך שאם אתה לא מתכנן OC עצבני ביותר ביותר
אין לך מה לחפש מעבר לקורסייר 3200
התזמונים העדיפים שלו יעבדו הכי טוב
כנראה שאתה לא קראת ביקורות על המושקין..
הוא פשוט פצצתי עוקף את הקוסאיר ואת הקינגסטון HYPER X ואת הGEIL ואת כולם.....!
בלי ועם OC.
המושקין הוא 433 והגיל הוא 466
אז עדיין שווה לקחת את המושקין?
