האם הסירקוליזציה במארז שלי טובה?
השאלה בכותרת,זהו המארז שלי:
מקווה שאפשר לראות,מה שמותקן אצלי כתוב במפרט שלי
פירוט טמפרטורות(במצב מנוחה ללא OC):
בגדול הטמפ' שלך טובות!
הלוח אם קצת חם 49 מעלות, כנראה לא מגיע קירור טוב אליו
אני יודע שהטמפרטורות טובות
קראתי פה באיזה מדריך אחד שאם הטמפרטורה של הצ'יפסט גבוה זה אומר שהסירקולזציה במארז לא טובה
בגלל זה פתחתי את האשכול כדי לשאול ועדיין לא קיבלתי תשובה
בלוח שלי הטמפרטורה היא 40C.
יכול מאוד להיות שעם סירקולציה יותר טובה במארז שלך הטמפרטורה של הלוח תרד.
אבל גם יכול להיות שלא משנה מה תעשה לא תגיע ל40C.
אצלי יש 5 מאווררים במארז, אחד קטן + אחד ענק צידי מכניסים אוויר קר, ושלוש מאוררים בינוניים מוציאים אוויר חם.
אצלך ממה שאני רואה יש אחד שמכניס ואחד שמוציא.
הכבלים מסודרים יפה.
אני לא רואה דרך להתקין עוד מאווררים למארז ככה שחוץ ממודינג אין לך ממש דרך לשפר את הסירקולציה במארז.
מה שאתה כן יכול לעשות זה לשים מאוורר קטנטן באלכסון על הצלע של הצ'יפסט ככה שישען על הקירור של המעבד. (נייר דבק יחזיק אותו במקום).
בכל מקרה, 49 מעלות ללוח זה לא ממש נורא, אפשר לחיות עם זה.
ממ כן ככה חשבתי(שאני לא יוכל להתקין עוד מאווררים ללא שימוש במודינג וקדיחות)
היה אמור להיות לי עוד מאוורר על הSLEEVE אבל הוא לא נכנס בגלל הגודל של האקסטרים(אני מצטער שלקחתי את האקסטרים הייתי צריך
לקחת משהו יותר קטן)
הבעיה היא שאני בלי אובר והטמפרטורה של הצ'יפסט ככה,זה אחד הדברים שעוצרים מבעדי לעשות את האובר
חשבתי לקנות לו קירור אבל בטח בגלל האקסטרים זה לא יכנס
אז בסה"כ המצב הקיים בסדר,או שאני צריך לשנות משהו?
והאם הטמרפטורה של 50 מעלות לצ'יפסט מסוכנת לטווח הארוך?
לתווך של שנים!
אבל עד אז נראה לי תחליף איזה שתי לוחות :xyxthumbs:
מה שאתה יכול לעשות זה לנסות להחליף משחה של הצ'פסט או לשים מאוורר בדלת צד (תצתרך לעשות כנראה איזה מוד אם אין מקום למאוורר)
זהו אז זה כן מסוכן לטווח הארוך של כמה שנים,אני צריך שהמערכת הזאת תספיק לי ל3 שנים לפחות
אני יחליף לוח רק במקרה שהטכנולוגיות הקיימות ממש יתיישנו(כמו למשל שימוש מאסיבי בזכרונות DDR3)
להחליף משחה לצ'יפסט הכל פה חדש אז ככה שזה לא יעזור
לגבי מאוורר אני צריך לעשות מוד ואני לא מבין בזה
יש הרבה דרכים לקרר את הצ'יפסט.
הנה כמה תמונות מענינות.
http://www.gadgetbuilder.com/Computer/VNF4%20007.jpg
http://www.virtual-hideout.net/reviews/Foxconn_975X7AB/27.JPG
http://www.ixbt.com/mainboard/msi/k8n-diamond-plus/chipset-fan.jpg
http://www.thebarricks.com/images/SP35P2/chipset_fan.jpg
http://www.virtual-hideout.net/reviews/tt_extreme_spirit_chipset_cooler/images/TT_ES_North_Inst.JPG
http://www.people.cornell.edu/pages/gc84/kevin/spcr/overview.jpg
אתה יכול לשים מאוורר בינוני שיתפוס גם את הצ'יפסט וגם יעזור לקרר את המעבד. 8)
זה לא מסובך בכלל.
אבל קח את הזמן ותעשה את זה טוב. :xyxthumbs:
אני מכיר כמה מהקירורים שהבאת לי פה
הבעיה היא שאצלי האקסטרים אם תשים לב הוא מכסה חלק מהצלעות של הצ'יפסט
אני לא מצליח לחשוב על פיתרון
איך אני ישים את אותו מאורר בינוני שאתה מדבר עליו אתה יכול אולי להדגים לי?
כי אני לא רואה כרגע דרך שבה אני יכול להתקין קירור כלשהו על הצלעות של הצ'יפסט
(רק שיהיה ברור שאנחנו מדברים על אותו דבר אני מתכוון לצעלעות שנמצאות ליד האקסטרים שכתוב עליהם GIGABYTE)
יש פה כמה קירורים שראיתי:
http://www.skypc.co.il/pl_products~18~0~379.htm
וראיתי גם את זה:
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=zmnb47j
מה הכי מומלץ ומה יכנס לי במארז?
וראיתי גם את זה:
כמו שאמרתי בתגובה הראשונה, הכי טוב לדעתי זה לשים מאוורר קטן באלכסון. (צד אחר יושב על הצ'יפסט, צד שני נשען על הTRUE)
אם נכנס מאוורר גדול עם קצת אלכסון זה גם יכול להיות פיתרון טוב.
מה זה קטן 80מ"מ או פחות מזה?
ואיזה דגם?
ואיזה דגם?
40mm נראה לי שיהיה קל למקם שם ולצ'פסט לא צריך יותר מזה.
80mm לא בטוח שיכנס שם כמו שצריך (אולי כן אם הוא יהיה דק ), אבל יהיה נחמד גם כתוסף לקירור המעבד אם אתה עושה OC חזק.
זה לא מדע מדויק, צריך לנסות.
דגם אתה יכול לקחת איזה שאתה רוצה.
יש יותר מהירים, יש יותר שקטים, יותר דקים, יותר עבים.
שיקול שלך.
אני הייתי מנסה מאוורר מציוד ישן אם יש לך זרוק בבית.
יש לי בבית מציוד ישן
נראה לי ש80 מ"מ אבל רועש נורא
נסה לבדוק עם זה רק בשביל לראות אם אפשר להכניס את זה שם בצורה טובה, ואם באמת זה עוזר לטמפרטורה, וכמה.
אפשר להשתמש בחוטים בשביל למקם את המאוורר (באוויר ללא מגע עם חלקים) בדיוק במקום ובזווית הנכונה.
(כמו שאפשר לראות באחד התמונות שצירפתי קודם)
עזוב אותך משטויות... תברר איפה החיישן טמפרטורה ותשפוך עליו כוס מים... זה בטוח יוריד לך את הטמפ'...
