SK7 + SF2 , והמעבד רותח! (שאלה על מתחים בנוסף!)
שלום !
יש לי 1700+ 0.13 סטפינג : JIUHB 0303
עם ננט תרם בלו 2....
SK7 ועליו SF2.
אני ב-OC עכשיו ל-2200...ואני על הכי גבוהה של ה-SF2 שזה מאוד מאוד רועד !
המעבד ב-46 מעלות ב-IDLE !!! נורמלי 1"?!?!?!?!
המתח כרגע הוא 2.05 זה בסדר...גבוה מדי ?
עד כמה זה בסדר להעלות ? יש לי Epox 8RGA+ ורציתי לשאול מהו מתח שבערך סביר לעבודה לאורך זמן...
אני לא רוצה לצלות את המעבד !
תודה!
גבוה מאד...תוריד את המתח לאזור ה1.85 לעבודה רציפה...
באמת ???
על 1.85 אני לא מצליח להגיע ממש רחוק ב-OC...:(
אין ברירה ?
החום זה בגלל זה ?
כן...כנראה המעבד שלך לא משהו, קורה....
אני כמעט בטוח שכן, וחוץ מזה בכזה אוברקלוקינג(עצבני) המעבד יתחיל להתחמם...
באס? מכפלה? ב 2200MHZ.
ובאס מכפלה ב"1.85".
לגבי הטמפ' תנסה מריחה מחדש של המשחה הטרמית. אבל 46 במאמץ? 2.05 - זה סביר.
איך נראה מערך המאווררים במארז שלך?
המארז פתוח...
הורדתי ל-2100MHz
באס 200 מכפלה 10.5 , מתח 1.85 , הטמפרטורה צנחה !
(המתח..) אז תודה בקשר לזה :) אני שמח ששאלתי בזמן ושעניתם בזמן !
המשחה הטרמית מרוחה טוב.. :AR15:
ואממ 2100...לא משהו אה ?
הרצתי 5 לופים של SANDRA למעבד אריטמתי ומולטימדיה ולזכרון , עבר בסדר.
עכשיו לנסות PRIME ?
עכשיו שאלה בקשר לפריים , אם אני מקבל ERROR , מה זה אומר..?
להוריד ? להעלות מתח ?
46 מעלות ב 2.05 וולט זה סביר בהחלט.
אין לך בעיה להדאר ככה בטמפ האלה.
אצלי בשביל 2300 מגה הרץ צריך "רק" 1.95 וולט
מוזר שאתה צריך 2.05 (שזה מתאים אצלי ל2385 מגה הרץ)
בכל מקרה לעבוד קבוע אני לא ממליץ לעבור 2 וולט (AMD אומרים שלא יותר מ 1.95)
עופר איזה שבוע המעבד שלך? כי שלו 0303 ::)
0203 או 0303 אני כבר לא זוכר
ההבדל בין 2100 ל 2200 במהירות מעבד כוללת הוא יחסית קטן - מה שחשוב בעיקר זה הfsb - הייתי ממליץ לך לנסות 10X210 או אפילו 9.5X220...
אתה תראה ב10 או 20 MHZ האלה שיפור גדול בהרבה מאשר ב100MHZ למעבד ע"י מכפלה...
אגב - אם אתה לא מצליח להעלות fsb במכפלות האלה תנסה להגיע אפילו "רק" ל 2000 או 2050...
(אצלי ההבדל בין 133 ל 150 fsb הוא עצום למרות שב150 אני צריך להוריד 100MHZ מהמהירות הכוללת)
חוץ מזה - 2200 ב2.05 46C זה ממש נורמלי... 2.05 זה פשוט מתח קצת גבוה בהחלט הייתי ממליץ לך להישאר על 1.95
