האם המארז הבא תואם לוחleadtek למעבד AMD?
כן, כל מארז תומך ATX תומך בכל לוח ATX ואני מניח שהלוח שאתה מדבר עליו הוא סטנדרטי וכך גם המארז אז לא אמורה להיות בעיה
כתוב למעלה אינטל משהו זה לא אומר רק אינטל?
מה שnaorai אמר, והשאלה הנכונה יותר היא, האם הספק מאושר ע"י AMD ולא המארז...
תוכל לבדוק את זה בבקשה?
אם אני אדע את הדגם של הספק..., זה יעזור...
ב-PCH (היכן שאני מעוניין לקנות מארז זה) כתוב:
TASK 3003 Color 300W Case
על פי זה ועל פי האתר של המוצר, המארז כולל ספק או לא?
אני ממליץ בחום שתוסיף 100 ש"ח ותקח Compucase 6A19, תאמין לי שזה שווה את זה.
גם מארז הרבה יותר טוב, מגיע עם מאוורר 120 מ"מ שקט ואפקטיבי, ספק הרבה יותר איכותי ומארז יותר גדול.
כל שקל חשוב במפרט הזה, התקציב מוגבל עד כדי בכי :'( אני חייב את הדברים הטובים ביותר במחיר הזה...
אז תקח את המארז של טסונמי, הוא לא מי יודע מה בתור מארז אבל הספק שלו טוב.
בטוח? כי המארז עצמו לא "מהמם" אבל הוא סביר ביופיו (אני מדבר על הטסונמי)... המארז של TASK עד כדי כך לא שווה? דווקא הוא יפה ובאתר שלו יש לו מראה מרשים... (ונתונים טכניים לא פחות- הרבה מקומות לכוננים קשיחים/CD וUSB חיצוני, מקום ל-3 מאווררים) מה הבעיה בספק שלו?
לא יודע אם יש בעיה, אבל את הטסונמי אני מכיר.
אני לא יכול להגיד לך בוודאות אם הTASK טוב או רע.
אם אתה לוקח את ה TASK אז למה לא את ה 203C או A-2310 שיש שם?
הם יותר יפים ויש להם ספק של 350W (לפחות על הנייר) ועולים אותו הדבר.
אני חושב שאני יקח את ה-A-2310 כי הוא יפה וחבר שלי גם רצה אותו, רק הבעיה היחידה שהוא לא מופיע בכלל באתר של TASK ואנחנו לא יכולים לראות פרטים על הגובה ורוחב שלו (כי לחבר שלי יש מקום בספרייה למארז והוא צריך לבדוק מבחינת הגודל..).
אני ישלח אימייל ל-PCH שיתנו לי פרטים.
תודה, ברגע שאני יקבל הסכמה של עוד מישהו הנושא סגור מבחינתי ;)
