לא מצליח להוריד טמפרטורות
התקנתי AC FREEZER 7 PRO במטרה לקרר את המעבד ולעשות OC קטן אבל הטמפ' נשארה דומה למה שהיה קודם כשהמאוור המקורי של אינטל היה (למרות שעכשיו המחשב הרבה יותר שקט).
הסרתי את המאוורר ושמתי משחה טרמית חדשה AC MX-2 (רק למקרה שמה שהיה על המאוורר היה MX-1 )
ועדיין הטמפ' לא זזה.
המעבד הוא E6400
המארז הוא HEC 6920
יש שני מאווררי 120 אחד מקדימה ואחד מאחורה (אחורי NOCTUA והקדמי Yate Loons)
על הכרטיס מסך יש מאוורר AC Accelero X1
הטמפ' של המעבד כרגע כשהדבר היחיד שפועל הוא הEXPLORER היא 55 מעלות כשכל ליבה היא 47 מעלות וזה נע ככה למעלה ולמטה
לוח האם ב42 מעלות קבוע
הכרטיס מסך ב45 מעלות
HDD נח לו ב34 מעלות
כל המאווררים פועלים בשיא עוצמה - ספק ENERMAX Liberty 400 - 1200RPM
NOCTUA -1400RPM
Yate Loons - 1700RPM
AC FREEZER 7 PRO - 2600RPM
תוצאות הטמפ' היא לפי EVEREST ULTIMATE שנותן את אותם הנתונים כמו core temp
עוד לא עשיתי OC כי אני מפחד שהטמפ' עוד תעלה
מה לעשות?
אם איזה תוכנה אתה בודק טמפרטורה?
ניסית את כולן בערך. core temp זאת התוכנה שהמליצו לי בפורום והאוורסט נותנת את אותם הנתונים רק שהיא נותנת לי גם מהירות מאווררים.
מעבד באמת חם לפחות ב10 מעלות ממה שהוא צריך להיות
ניסיתה אם דלת צד של מארז פתוחה לבדוק?
אבל את הטמפרטורה תמדוד עם RealTemp ולא CoreTemp.
Realtemp רלוונטית לליבות פנירן. לCONROE תמשיך להשתמש בCORE TEMP.
יכול להיות שפשוט נפלת על מעבד חם, זה קורה ואין הרבה מה לעשות (במיוחד אם הפריזר על מקסימום).
מה היו הטמפרטורות קודם עם הקרור המקורי? האם אתה בטוח שהקרור מותקן כמו שצריך?
ואולי החדר שלך פשוט חם?
עד כמה שאני יודע המעבד מותקן כמו שצריך. קודם הטמפ' נעה בערך על אותו דבר כמו עכשיו.
אני לא ממוחה בעיניין אבל הכל מתחבר כמו שהוא אמור להיתחבר. את המשחה התרמית שמתי כמו שמוסבר באתר של AC.
החדר הוא חם אבל ההבדלים בין הקירור המקורי של אינטל והפריזר הם מעלה אולי. עדיין זה לא הגיוני.
עכשיו עשיתי בדיקה עם הcore temp ושתי הליבות נעות על 43-47 מעלות.
מה קורה עם המעבד הזה? האם זה אומר שכדאי לי לעשות OC בכל זאת?
יש לי טמפרטורות יותר גבוהות משלך. ה HD שלי נח על 40 מעלות!
בגלל שטמפרטורת החדש שלי גבוהה יותר!
תשים את המחשב על הצד - ככה שהקירור ילחץ אל המעבד ותראה אם הטמפרטורה יורדת, אם כן כנראה שלא התקנת אותו טוב..
יכול להיות שהFREEZER דפוק או שפגעתי לו בהיט סינק כשניקיתי את המשחה?
