מפרט לחבר ב1800 שקלים
1. אם לא תהיינה לך בעיות בהרכבת הרכיבים, הייתי ממליץ לעשות כך עם כל הרכיבים שאתה רואה בהם להנחה משמעותית ברכישה מחו"ל.
2. הדבר כלל לא משפיע.
3. זה יגיע עם ספק כח ג'נרי, כך שאתה יכול להיות בטוח שהוא לא יספק לך 480Watt (ועוד במחיר שכזה). אמליץ על הCI-6A19 שמגיע עם 300AR-T.
4. אם אתה נמשך לעניין, אז אין כל סיבה שלא. אם אתה תקרא ותתמצא בתחום (וגם אם לא), אני מאמין שתגיע לOC טוב מאוד.
  • תגובות 32
  • צפיות 3.9k
טוב הרכבתי מפרט סופי....
מבקש אישור לפני קנייה....
ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0)
AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU
Thermaltake Volcano 7 Plus CPU Cooler for AMD / Intel P4-478 !!!
Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case
סה"כ 1962
תכלס התפשרתי קצת על התקציב... אני בונה על העובדה שתשלום במזומן יעשה את שלו
הסינק שלקחת (וולקנו 7) נוטה להרעיש מאוד אני מציע שתחליף אותו...
זהו הV7+ ולא הV7. היתרון שלו הוא הכיוונון של העצמה, ולכן, הוא אינו נוטה להרעיש. בכל מקרה אמליץ על הV6Cu שכן אינו מתוכנן OC.
המפרט הזה הוא דיי סבבי, אבל הייתי מציע שתשקול בכובד ראש לקחת 256MB של זיכרון ו-AXP2500+. תמיד ניתן להוסיף עוד זיכרון.
OC דווקא כן מתוכנן.....
ובעתיד עוד זכרון 512.... ל Dual DDR
חוששני כי המערכת הזו אינה כשרה. קח את הAXP1700+ ועם החיסכון תשקיע בקירור. הקירור הזוועתי הזה יגביל אותך מאוד.
טוב אז נגיד שאני פשוט אוסיף קירור למערכת הנכוחית....
על מה כדאי לי ללכת?
אחד מהמארזים CS-3181 ו-CS-10181, ו.. SK-7 עם מאוורר SF2.
טוב בשורות משמחות!
1. התקבלתי לפרוייקט הכי טוב בצה"ל ;D
2. עקב זאת התקציב עלה לבערך 2500 יכול לגלוש לעד 2700.....
אז כך...
החלטתי להכנס לעסקי האוברקלוק! אז קחו זאת בחשבון....
וכפי שכבר צויין פה אני מתכנן לעבוד עם עריכת סאונד אז חשוב לי לפחות 512MB זכרון.....
מחכה למפרטים....
תודה מראש מאור...
CPU AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU
473.12 ¤
Motherboard ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0)
691.89 ¤
Memory Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory
444.98 ¤
Cooler Zalman CNPS6000Cu Cooler for AMD
195.41 ¤
Case Enermax CS-3181L-S Case w/Neon Lighting (P/S not included)
375.74 ¤
Power Supply HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply
178.84 ¤
סה"כ 2359.98 ש"ח
אם הכסף שנותר אתה יכול להוסיף כמה מאוררים 80מ"מ ג'נריים למארז...
473.12 ¤
691.89 ¤
444.98 ¤
195.41 ¤
375.74 ¤
178.84 ¤
סה"כ 2359.98 ש"ח
אתה לא צריך כרטיס מסך?
המפרט נראה סבבה לגמריי....
ואני לא צריך כרטיס מסך.... למרות שזה היה נחמד...
יש לי וודו 3000 ישן... ואני לא משחק בכלל! במחשב...
ד"א...
למישהו יש דעה אחרת על הקירור?
נ.ב
המארז יקורר ב 5 מאוררים .... 4X80 MM 1X120MM
יש את ה SK-7 אם ה SMART FAN 2 אבל מאיפה שנילקח המפרט אין כרגע במלאי את ה SK-7 אם אתה מוכן לחכות שהוא יחזור למלאי אז סבבה.
ד"א הוא עולה בסביבות ה-190 ואם 2 SMART FAN שעולה כ-80 זה יצא בסביבות ה 270 ש"ח.
השאלה כמה משמעותי זה יהיה...
כי זה קצת יקר בשביל קירור...
אני גם אציין שהכרטיס מסך לא כזה חם....
ואני מתכוון לעשות OC לא מוגזמם מידי.... (אלה אם כן אני אתמכר לעניין.....)
