מפרט לחבר ב1800 שקלים
שלום לכולם.
חבר שלי מתכנן לשדרג את מחשבו הישן ולכן הוא מבקש את עזרתכם בבחירת הרכיבים הבאים:
  • מעבד
  • לוח אם
  • זיכרונות (512MB)
  • מארז
התקציב הוא כאמור 1800 ש"ח, והשימושים של המחשב יהיו אינטרנט, סרטים ועריכת מוזיקה.
אם יש צורך לחרוג מן התקציב (עדיף שלא) ציינו מדוע כדאי להוסיף עוד כסף.
תודה לכל העוזרים ושבוע טוב.
  • תגובות 32
  • צפיות 3.9k
יהיה מתוכנן OC?
אינטל? AMD? לא משנה?
לא מתוכנן OC.
ולגבי המעבד, אין עדיפות לחברה מסויימת אבל יש עדיפות למעבד שיתן יחס של עלות\ביצועים גבוה יותר.
amd ללא oc :
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 624.99 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 602.15 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 350.88 ] 1
CPU Cooling : CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz [ ¤ 37.17 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 305.59 ] 1
Total Price ¤ 1920.78
עברתי קצת את התקציב, קירור לא הכי טוב.
אפשר לחסוך כ-50 ש"ח, ע"י החלפת הלוח ל:
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D Motherboard
(128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,USB 2.0,SCR) [ ¤ 550.81 ] 1
תודה לך.
מישהו יכול להציע עוד אפשרות? אולי עם מעבד חלש יותר.
CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU [ ¤ 566.58 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 OEM Memory [ ¤ 390.02 ] 1
סה"כ- 1864.34
לשם מה הזיכרון הג'נרי הזה? זיכרון טוב יותר של TwinMOS עולה 350ש"ח.
אם לא קיים צורך בכרטיס רשת ובכניסות Firewire, אמליץ על ה8RDA של Epox שיקל מאוד במחיר ויציג ביצועים זהים.
עם החיסכון הקל הזה (הזיכרון ולוח האם) תוכל לאפשר שוב את הAXP2500+. תוספת הביצועים בהחלט שווה את המחיר. אם תפרט לגבי שאר החלקים שבמערכת, אולי ספק ג'נרי אשר בעל 400-480Watt יעשה את העבודה. אציע שתפרט לגבי המערכת. זהו דבר שתוכל לשקול, אם המחיר מקשה עליך, משום שאם ספק כח שכזה יספק אותך, וכדאי לשקול הדבר, אז ניתן לחסוך לא מעט כסף ולהשאר עם הרכיבים המצוינים שהומלץ עליהם קודם.
אם הוא זקוק לעריכת סאונד, לא רצוי גם כרטיס קול כלשהו על פני המובנה על הלוחות?
או שכבר יש לו משהו?
אני עם יאיר
אם הוא זקוק לעריכת סאונד, לא רצוי גם כרטיס קול כלשהו על פני המובנה על הלוחות? או שכבר יש לו משהו?
AC97. אבל, בNF7-SL קיים מקודד DD5.1 שמשפר את איכות הסאונד. המקודד הזה מנקה רעשים וגורם לתפוקה של סאונד טוב יותר.
לגבי כרטיס הקול, הוא כבר בחר ב Hercules Game Theater XP 7.1
לכן לא היה צורך לבקש גם עזרה בבחירה של כרטיס הקול.
יש שינוי בהחלטה של חבר שלי.
הוא החליט שהוא רוצה להכנס לעולם האוברקלוק, לכן צריך לשנות המערכות שהציעו למערכת שמיועדת גם ל OC.
בנוסף, צריך שהמארז יכלול גם ספק כוח מתאים.
לי ולחברי אין ניסיון באוברקלוק, אז אנחנו מבקשים שתרכיבו מערכת בשביל אנשים מתחילים, שאין להם ניסיון קודם, אם אפשר.
תודה.
קצת קשה בתקציב של 1800 ש"ח... עדיף לקחת את המפרט של נאורי עם השינויים שנייקי הציע, מפני שלא בטוח שתגיעו לביצועים של המפרט הזה עם OC. אם אתם בכל זאת מתעקשים על OC בתקציב כזה, הנה המפרט:
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU [ ¤ 356.3 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard [ ¤ 602.15 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 444.98 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 7 Plus CPU Cooler for AMD / Intel P4-478 !!! [ ¤ 118.57 ] 1
Cooling / Modding : Generic 80mm Fan [ ¤ 23.9 ] 1
סה"כ: 1851.49
כמובן שהמפרט הזה עדיף בהרבה והוא לא לOC:
Total Price ¤ 1883.61
טעות!
טוב שלום לכם.....
אני "החבר"
יש לי כמה שאלות אליכם....
1.האם כדאי להביא את המעבד ואת הזכרונות מארה"ב? (מבחינת חיסכון בכסף)
2.הכרטיס מסך שאני מתכוון לחבר הוא מאוד ישן (וודו 3000 של 3dfx) עד כמה זה ישפיע על הרצת DVD או בכלל וידאו דחוס....
3.מה אתם חושבים על מארז Simbadda Master I LU - Black - 480W + WINDOW + NEON?
4.ובכללי אם שווה לי בכלל להכנס לכל העסק של האוברקלוקינג? (אני חייב לציין שזה מושך אותי מאוד)
חוץ מזה רציתי להגיד שאני חדש פה.. ומאוד התרשמתי מהמקצוענות והתמיכה שאתם נותנים! תמשיכו כך!
שלום לך "החבר" ( ;D ) וברוך הבא לפורומי HWzone...
בקשר לשאולתיך:
1. מצד אחד, המחירים בחו"ל זולים בהרבה מבארץ. אבל יש שתי חסרונות עיקריים בקנייה מחו"ל: א) דמי מכס? ב) אחריות?
2. אממ.... נראה לי שזה אפשרי, אבל לא באיכות.
3. מארז זול שמתאים למי שתקציבו מוגבל.
4. כן, כן, כן..... זה תחום מעניין מאוד וגם מועיל במקרים רבים.
