קירור לכונן קשיח
בוקר טוב לכולם
בשבוע שעבר ראיתי שהטמפ' של הכונן קשיח שלי מגיעה ל45-50 מעלות לכן החלטתי לשים יחידת קירור שרכשתי מפיסי קול
אחרי ההתקנה בדקתי שוב את הטמפ' באוורסט וראיתי שזה עדיין מגיע ל42 מעלות למרות שבפיסי קול היה כתוב שהקירור יפחית לי את הטמפ' ב20 מעלות לפחות
יצרתי עימם קשר והם אמרו לי שאוורסט מזייף ולא יכול לתת לי את הטמפ' האמיתית של הכונן קשיח מכיוון שאין על הכונן קשיח חיישן טמפ'
רציתי לדעת מה אתם חושבים על זה
ומה כדאי לי לעשות ואיך לבדוק באמת את הטמפ' ולדעת שלא רכשתי את יחידת הקירור לחינם....?
  • תגובות 32
  • צפיות 2.2k
תבדוק בתוכנה אחרת כמו SpeedFan..
למרות שמאוד נראה שהוא מתחבא מאחורי התירוץ הזה בלי שום בסיס אם הוא ישר זרק את תירוץ ה'אוורסט מזייף'.
זה גם לא משנה אם הוא מזייף או לא, כי עדין צריכה לרדת טמפ' מסוימת. אז אם האוורסט אומר שהכונן קשיח שלך הוא 100מעלות, ובפועל הוא 40. והתקנת קירור חדש וירדו 10 מעלות (סתם דוגמא), אז עכשיו באוורסט תראה 90 ובפועל 30. מבחינתך אתה אמור לראות את השינוי באוורסט, זה לא משנה.
בדקתי גם עם ספיד פאן וזה מראה את אותה הטמפ'
דיברתי איתו שוב והוא אומר שיש ערכה כזו שעם חוטים ומדבקים מדבקה על הכונן קשיח וזה מראה טמפ' מדוייקת ורק ככה אפשר לבדוק את הטמפ'
מה אתה מציע לי לעשות?
בדקתי והקירור עובד חשבתי אולי לא עובד אבל עובד הכל
לדעתי תחזיר אם אתה יכול...
דיסק קשיח מאוד עמיד ו45 מעלות זה ממש לא נורא.
אתה בטוח?
הדיסק קשיח לא יהיה בסיכון?
כדאי להחזיר? אני לא חושב שאני אקבל את הכסף בחזרה
ואם כבר להחזיר אז בטח זה לחליף כי כסף הם לא יחזירו...
מה אני כבר יכול לקחת במקום?
המוצר עלה לי 50 שקלים + 10 שקל משלוח
אין לי מארז שקוף ככה שאין טעם לקנות דברים מוארים
מה אפשר במקום?
קודם כל לפני שאתה בוחר מה אתה רוצה, תתקשר ותוודא שהם מוכנים להחליף כולל את מחיר המשלוח.
אם לא לקבל את הכסף בחזרה אז לפחות החלפה במוצר אחר אני לא חושב שתהיה בעיה
פד לעכבר אולי או ערכה לניקוי מסך LCD
טוב תקשיבו חברה
החלטתי להחליף את היחידת קירור של הכונן קשיח בקתודה מוארת
עכשיו בלי הקירור הכונן קשיח מגיע לי ל40 מעלות במנוחה ול50 בערך במאמץ
אני צריך להשים לו קירור או שזו טמפ' סבירה?
ואם כן איזה קירור יעשה את העבודה במחיר שהוא לא בשמיים?
זאת טמפרטורה סבירה בהחלט.
מה שכן אתה יכול לשפר את הסירקולציה במארז אם תרצה ואולי זה ישפר לך קצת את הטמפ של הHDD.
איך לשפר בדיוק אחי?
אני לא מבין בדברים האלה
אגב אחרי שהתקנתי את היחידת קירור והפעלתי את המחשב ישר פתחתי אוורסט והטמפ' של הכונן הייתה על 30
אחרי שעתיים שהמחשב היה דלוק הטמפ' קפצה ל45 איך זה הגיוני?
ובדקתי ליתר ביטחון שהקירור לא הפסיק לעבוד הוא עובד כרגיל
הא אחי ועוד דבר קטן
פתחתי את המארז ושמתי יד על הקירור שהתקנתי על הכונן והוא עובד עכשיו פתחתי אוורסט הטמפ' הייתה על 44 ועצרתי את המאוורר עם היד למשך 4 דקות בערך והטמפ' נשארה על 44 איך אתה מסביר את זה? מה זה קירור ליופי? כאילו הוא לא עושה כלום אני לא מבין את זה.... ובאתר הם כותבים שזה מפחית ב20 מעלות לפחות את הכונן קשיח
איזה מארז יש לך?
הצירקולציה במארז לא כול כך טובה אם יש לך מקום לאיזה מאוורר או משהו...
רשמו לך כבר שטמפ' 50 מעלות זה בגדר הסביר לHD
כן אבל לא ענית לי על התגובה שרשמתי בדף הקודם שים לב
הסברים אפשריים למצב שלך:
1. יתכן שהסירקולציה במארז שלך לא טובה ולכן הקירור אינו משפיע הרבה
2. יתכן שהקירור שקנית לא מי יודע מה
אני אומר תחליף אותו.. הוא לא נותן לך כלום והטמפ' שלך היתה בסדר גמור.
