קיבלתי זכרון חדש, ה"בעיה" שהוא ב2 סטיקים, איך זה ישפיע על הOC?
שלום לכולם
לפני זה היה לי סטיק 1 של Mushkin 512 ddr 3200 BLACK
קיבלתי 2 סטיקים של 256 MB , מתוצרת CORSAIR מסוג : TWINX 3200 LL
יש לי
מעבד : amd xp 1700+ , סטפינג : JIHUB DLT
לוח אם : Epox 8rda+
קירור : SK7+SF2
לא עשיתי עם הMUSHKIN OC. עכשיו השאלה אם אני יצליח לעשות OC טוב עם 2 סטיקים, הבנתי שזה משפיע.
תודה לעונים ;D
ונ.ב
בהצלחה לכל מי שיש לו מחר בגרות במתמטיקה ;)
מפיסטו על 230 באס עם שני סטיקים...
זה משפיע , מוריד לך את האופצייה למהירות הבאס.
יותר משתלם לקחת סטיק אחד כי אתה מגיע ל-FSB גבוה יותר , וכך יותר ביצועים.
אם אתה רוצה לי יש סטיק 512MB ווינבונד 400....אתה מוכר במקרה את המשקין או משהו חח...?
"בעיה" ???
לגמרי לא, אפילו לא במרכאות.. להיפך, תקרא לזה הפתרון
כמו שהמפרט שלך אומר יש לך לוח אם אנפורס2 - שזה אומר צ'יפסט תומך dual ddr - לא רק שזו לא בעיה שני מודולים של זכרון, אלא להיפך, כדי לנצל את האופציה של הדואל-זכרון - אתה חייב! שני מודולים, רצוי שיהיו זהים.
עכשיו מה שמעניין אותי, זה למה מי שמכר לך את הלוח-אם מלכתחילה, לא הסביר לך מה זה דואל-דידיאר, מה היתרון שלו, ולמה הוא מכר לך מודול אחד של 512 ולא שניים של 256.
זה התפרסם בכל אתרי החומרה בעולם , אתה מוזמן לביקורות.
עם 2 סטיקים הבאס הוא תמיד יותר נמוך מאשר הבאס שתוכל להגיע אליו עם סטיק אחד.
כל סטיק\כרטיס שאתה מחבר מוריד לך את הבאס.
אז זה טוב או לא O_o
טוב, אין מה לעשות יש לי 2 סטיקים. הזכרון הוא 3200 LL זה לא אמור להיות טוב? ??? כי LL זה LOW LATENCY
וכשאמרתי שזו "בעיה" התכוונתי שזה יגביל אותי במהירות של הבאס.
אתם חושבים שאני יוכל להגיע ל190-200 באס?
עריכה : ואיך המעבד DUT? זה שהמתח ההתחלתי שלו הוא 1.6?
איך הוא לOC?
בלי בעיה תוכל להגיע ל- 200 MHZ אני בטוח שתגיע ליותר
בלי בעיה.
אני עם 2 סטיקים של מושקין (PC3000) ואני על 200 באס ויכול להמשיך עוד קצת.
מה הקשר ???
תקרא שוב מה אמרתי - יש לו לוח אם 8rda+ שזה אומר nforce2 שזה אומר תמיכה ב dual ddr.
עכשיו לך לאתרי הביקורת שלך, ותבדוק שוב מה זה דואל די די אר. ואגב, אני עם אותו לוח ב192 mhz. מה גם שבלוח הזהז המכפלה פתוחה, ככה שזה לא הכי קריטי, תמיד אפשר להעלות את מהירות המעבד בלבד.
אני מקווה שהכל יהיה בסדר ;)
זה שהזכרון הוא LL לא אמור לשפיע, יאאנו מה זה אומר?
שהCAS שלו יותר נמוך לא? (תזמון)
המעבד בסדר גמור .
אני חושב שתוכל לעבור את הבאס 200...בלי בעיה.
להיפך, זה יותר טוב.
התזמונים יותר נמוכים. ז"א שאתה כבר מתחיל עם נמוך וככה אתה יכול להעלות אותם בשביל באס גבוה יותר, זאת בניגוד לזכרונות שכבר באים בתזמונים גבוהים...
אז סבבה לא?
ומה עם השאלה השניה?
איך המעבד 1700+ UTC? זה שבא עם מתח דפולט של 1.6?
לא חסר לך ב DB (מאגר האובר קלוקינג של האתר) תוצעות איתו.
אז זה טוב או לא O_o
איך הוא לOC?
מצטרף לשאלה. אברתי על הפרוייקטים ב DB אבל לא מצויין שם הסטפינג הספיציפי של המעבד.
יש שם הרבה מעבדים של המתח דיפולט שלהם הוא 1.6 V אבל לא מצויין שזה ה DUT3C.
ומכיוון שכרגע לא ניתן להשיג את ה DLT3C אני חושב שאני יצטרך להסתפק ב DUT.
אז איך הוא?
