מחיר של הפעלת מזגן לשעה
אילו פרטים אני צריך לדעת כדי לגלות כמה עולה לי הדלקת המזגן לשעה?
התקנתי היום מזגן בחדר ויש לי את החוברות עם הכל, והבנתי שצריך לקחת נתון כלשהוא ולהכפיל אותו באיזה מספר או בנתון אחר.
אשמח לעזרה...
תודה ;)
  • תגובות 51
  • צפיות 33.5k
תריץ פה חיפוש (בפורום) על צמד המילים "מזגן שעה"
ותמצא את מה שאתה צריך.
תתחדש
עזוב את הנתונים בחוברת, תבדוק מעשית ובעצמך-
קח את חשבון החשמל האחרון ותראה כמה קילו וואט שעה צרכת לתקופת החשבון.
בנוסף, תראה בחשבון את המחיר הממוצע שאתה משלם לקילו וואט שעה.
לך לשעון החשמל של הבית, ובדוק כמה אתה צורך בלי להפעיל את המזגן במשך כמה שעות.
(רשום את המספר בתחילת הבדיקה ובסוף הבדיקה, תחסר ותחלק במספר השעות בין הבדיקות)
זוהי כמות הקווט"ש שאתה צורך בשעה בממוצע בלי המזגן.
בצע את אותה הבדיקה כשהמזגן דולק, השתדל שלא להדליק או לכבות כל מכשיר חשמלי אחר בזמן הבדיקה הזו.
(כלומר שכל המכשירים שדלקו בבדיקה הקודמת, ידלקו בבדיקה הנוכחית, כך שההבדל בין הבדיקות יהיה רק המזגן)
זוהי כמות הקווט"ש שאתה צורך בשעה עם המזגן.
ככל שהבדיקות יארכו זמן רב יותר, הן יהיו מדוייקות יותר בממוצע, אבל לא צריך להגזים.
אני בדקתי למשל 4 שעות בלי מזגן, ושעתיים עם מזגן.
תחסר בין התוצאות, וזוהי כמות הקילו וואטים שהמזגן שלך צורך בממוצע לשעה אחת.
תכפיל במחיר הממוצע של קווט"ש (כפי שמופיע בחשבון החשמל) ותקבל את העלות באגורות לשעת פעולה של המזגן.
(קווט"ש בחשבון החשמל מופיע באגורות, בשביל להמיר לשקלים מן הסתם חלק ב 100, ואז תקבל את העלות בשקלים לשעה)
כמובן, התוצאה תלויה בטמפרטורה ובמהירות המאורר שבדקת, מן הסתם שהוא צורך פחות אם הוא מקרר פחות,
ויצרוך יותר אם הוא מקרר יותר.
בדקתי את זה בבית שלי בתחילת הקיץ, יצא משהו כמו 1.5 ש"ח לשעה במצב פעולה "רגיל" (לא שיא הקור, מאורר על בינוני)
זה אומר שאם אני מפעיל אותו 5 שעות ביום, כל יום, זה יוצא 225 ש"ח לחודש.
חשבון החשמל הוא לתקופה של חודשים (בד"כ)
אז ההבדל בין חשבון בתקופה של בלי מזגן לחשבון בתקופת מזגן יגיע בכיף ל500 ש"ח
(בהנחה שאני מדליק ל 5 שעות כל יום)
מחזק.
כל זאת מאחר והצריכה משתנה ממזגן אחד למשנהו.
הדבר תלוי בגודל המדחס ומנוע המאוורר שלו וכן גודל המאייד (גודל המנוע והמאיץ שלו).
כמה כוח סוס יש לך?
וכמה זמן אתה מפעיל אותו?
מחזק.
ובגלל זה על כל מזגן כתוב כמה הוא צורך
החשמל בארץ הוא כיום 0.45 שקלים לקווט"ש
אם המזגן שלך לוקח 0.8 לשעה תכפיל 0.45 * 0.8
אם יותר אז תכפיל בהתאם
אבל כך בחשבון שלא כל הזמן המזגן עובד
המדחס [ שלוקח את רוב החשמל ] לוקח הפסקות כיוון שהגיע לטמפטורה המבוקשת
אם טמפטורה המבוקשת בהפרש גדול מטמפ החדר היא לא תגיע אליו ותגדיל את חשבון החשמל בהתאם!
החישוב הולך ככה:
כ"ס אחד- 750 וואט שעה.
וואטים לשעה/מקדם נצילות*0.45 יתן לכם את המחיר לשעה בשקלים
כמדומני שקווט"ש עולה 55 אגורות.
וואלה, 57 למעשה, לפי האתר של חברת החשמל S: התייקר X:
תתחדש!
אפשר לדעת איזה דגם קנית וכמה עלה לך?
אני אנסה את זה, תודה!
לפי המלצה של כמה מתקינים לקחתי אלקטרה, הם אמרו לי שרוב המזגנים אותו דבר, מה שחשוב זאת האחריות.
לקחתי 1.25 כוח סוס, לחדר של 8 מטר מרובע זה מספיק, לא משנה איפה שזזים מרגישים את הרוח, אז זה טוב.
עלה 1700 אחרי הנחה (100 שקל הנחה או 4 מוצרים מעפנים כאלו) במחסני חשמל, את התושבת אבא שלי בנה לבד, וההתקנה עלתה בערך 600 עם טיפ
12.87¤ ל24 שעות רצוף בלי מצבי השהייה ומנוחה
386¤ לחודש שלם(30 ימים) ללא הפסקה וכמובן בלי שום מצבי השהייה ומנוחה בין טמפ' קבועה לסירוגין
למזגן שלך(1.25 כ"ס)
על איזו טמפ' באיזו עוצמה?
זה לא משנה. העיקר שהמנוע עצמו לא יתכבה אחרי כמה זמן. (הרי שאתה מגדיר לו בשלט טמפ' מסוים, הוא מביא את החדר לטמפ' הזאת, ושהוא מביא אז הוא מכבה את המנוע לכמה דק' להשהייה ואחרי שהחדר עולה מעלה שתים למה שהגדרת לו - שוב הוא מתחיל לפעול)
כמובן שהפאן ממשיך לפעול.. (ביחידה למעלה)
אני מניח שאתה מכוון ל24-25 ועל ההתחלה פחות מזה,או 20-22 כדי שהחדר יתקרר במהרה
אז נניח שתעשה דבר כזה: תשים אותו על 16 מעלות ופחות(אם יש לך), הוא יעבוד כל הזמן על פול ולא יתכבה בכלל(יההי לו קשה להביא את החדר ל16 מעלות בכל זאת.. ) וזה מה שבעצם עולה לך מה שכתבתי למעלה..
ככה שיוצא יותר חסכוני מתי שהוא מפסיק את עצמו לבד כל פעם.
אז תחשוב במקסימום שאתה מפעיל אותו 24/7 על שיא הקור והוא לא מתכבה בכלל אפילו לא לרגע אחד- עולה לך 12.87 ל24 שעות..
ולהשים על שיא הקור.. לא ממש אפשרי. זה כמו אלסקה, מאוד קר ומתקררים צ'יק צ'אק.
